Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Давай по -порядку подумаем...
    у тебя AAR? ТЫ шкив без переделок от ВАЗ ставил?
  2. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi: спасибо.........
    чо то твоя тя уже замучала, решай с ней проблемку быстрее
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а закончится тем что дпкв размолотит или свернёт вместе с кронштейном.:nod:
    вот сделай милость,обьясни,на хрена ты зазор регулировать пытаешься если у тебя шкив яйцом?:shock:
    устрани биение и потом зазор регулируй.
  4. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у меня на родном нарезаны зубья, когда нарезали, сказали биение 0.3 мм, шкив ходит 8кой слегка
  5. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у нас трудно шкив аудюшный найти, а заказывать очень дорого, может как то можно так?на таком шкиве я пол года отъездил, потом сорвало шпонку,поменял шестерню грм и не как не могу решить проблему=(
  6. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    ды я бы с радостью...
  7. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #4487 vvvv1969, 18 ноя 2012
    значит криво поставил или с заменённой шестерней что-то не то.:nod:делай как положено иначе так и будешь мучатся.
    ну нет у тебя правильного сигнала с дпкв,вот мозги и глючит.:nod:
    ЗЫ:почему шпонку сорвало? нашел причину?носок коленвала не пострадал?
  8. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Господа не спешите рассуждать. Давайте с самого начала.
    Нафига нарезались зубья, когда подходит с минимальными переделками шкив от ТАЗа на AAR?
  9. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    он подходит с переделками, и меньше диаметром, у меня на джедае тоже криво ходил шкив
  10. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    плохо затянул центральный болт когда ставил январь
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну шо ж делать,бывает.:nod:
  12. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    есть варианты с таким шкивом сделать что?
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    хм,ну мне с краснодара как-то не сильно хорошо шкив видать.:)
    для начала можно попробовать отнести шкив в токарку-на оправке проверить на биение,лечение будет уже по результатам проверки.
  14. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    когда мне нарезали зубья сказали что биение 0.3мм, но я спросил про биение после нарезания зубьев, и они сказали если исправлять биение то может пи*здец придти шкиву
  15. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    токарь те поможет, пусть в центрах зажмёт его и если есть биение пусть пройдёт резцом на чистовую по минимуму.......
    я работал токарем, знаю что и как........
  16. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    проблема что я щас в другом городе( не где обычно ремонтирую авто), бываю только по выходным а токарь по выходным не работает....
  17. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    НУ понятно, проблема в шкиве. Устраняй проблему и радуйся. Где-то еще были косяки? ну до того как со шкивом начались "пляски" ?
    :shock:
  18. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    да не было, пол года без проблем отъездил а тут щас пиздец=( я вот думаю, зазор миллиметра 2 сделать, где максимальное расстояние между шкивом и датчиком, все таки у меня зубья побольше размером, чем на ваз, должно считывать же....
  19. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    поставил новый датчик, выставил зазор при котором машина не дергается...
  20. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Таки чего, все снова работает?
