Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    работает, но не долго, когда шкив задевает кочик датчика, начинается все опять....
  2. oleg323
    oleg323 Новичок
    29 июн 2009
    9
    A100/45 2,3AAR 93г
    Идея в том, что при работе на газе Январь отключен (зажигание - выкл.), ведь он в данном случае не нужен. Соответственно, отключен б/н, и форсунки. Зажигание - VEZ.
    Artur_79 вроде тоже с газом если не путаю, расскажите, как у Вас реализовано
  3. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да ненадо январь отключать
    он будет рулить холостым ходом!!!!!!!!!!
  4. oleg323
    oleg323 Новичок
    29 июн 2009
    9
    A100/45 2,3AAR 93г
    А что им рулить то, холостым ходом на газе? Вспоминая карбюраторные авто с газом, холостые, однажды выставленные дроссельной заслонкой, больше в регулировании не нуждались, ни зимой, ни летом!
  5. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ну почти так же, но на газовом об-нии ты выстовляешь качество и кол-во газа, а остальное делает январь с помощью РХХ....
    очень хорошо получается, но только не ставь фильтр нулевик,
    лучше волговский или с уаза выносной........
    машину продал, а так бы показал те на фото......
  6. oleg323
    oleg323 Новичок
    29 июн 2009
    9
    A100/45 2,3AAR 93г
    Чего то я не понимаю... Для чего мне регулировки воздуха Январем под газ? В данный момент, вообще, отключил все связанное с бензином, заглушил канал хх в дросселе, винтом слегка приоткрыл заслонку, езжу только на газе. ХХ в норме. Кстати, воздушный фильтр остался родной. Могу фотки выложить, попозже только
  7. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    У меня все просто, и хотя моя реализация была подвергнута остракизму, она очень даже здорово работает. Январь(вернее бош 1.5.4) у меня управляет только впрыском, по дпкв+дтож(ваз)+дд. При переходе на газ у меня отключаются только форсунки и бензонасос, холостым ходом рулит VEZ+штатный(ауди) регулятор хх, +ДТОЖ ауди родной + восстановлены концевики хх и полной загрузки+ еще один ДД. Дроссель используется АУди родной от RT мотора+ДПДЗ от волги. Результат - абсолютно норм хх, динамичный разгон. тяга с самых низов(3я передача начинает норм разгон без дерготни где то с 1100(об\мин), 4-ая передача где то с 1700 об\мин по прямой. расход по бензу до похолодания был менее 11 литров чистого города, газ получается 13-14. запуск холодный и горячий уверенный, единственное чего нет это прогревочных оборотов, может они и есть вернее, предполагаю их аудюшный рхх роняет.
  8. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Артур я правильно понял, что у вас ни ДМРВ ни ДАД нет и расчет наполнения идет как у "спортсменов" по дросселю и оборотам?
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    дмрв есть? сименс классика.. дад тоже есть - хз, что там в VEZ встроено, но умные люди говорят что оно там есть.
  10. oleg323
    oleg323 Новичок
    29 июн 2009
    9
    A100/45 2,3AAR 93г
    Я немогу понять, как, у Вас, Artur_79 регулятором ХХ управляет штатаная система (разве это не не функция Января?)
  11. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    в смысле как управляет? как раньше управляла, так и управляет. я наверное чего то не понимаю,какие должны быть затруднения то?
  12. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    кто ставил ваз шкив целиком на аар? Какие нюансы, он же меньше диаметром
  13. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    На к-жетронике КХХ управляет отдельный электронный блок.
  14. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    Народ подскажите по установке января на Audi 100 C4 AAR коробка АВТОМАТ.
    Главный вопрос будет ли нормально работать автомат если выкинуть родной блок KE3-Jet и VEZ.
    Может у кого то есть опыт езды на январе с автоматом.
  15. giga
    giga Участник форума
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    ставил на пассата б3 с 9а мотором и автоматом.по автомату постоянная ошибка ..нет связи с блоком управления двигателя.. и ничего всё работает. на ауди автомату нужен- сигнал тахометра.дпдз .сигнал нагрузки двс.
  16. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    studiom1 ставил январь на сотку с автоматом спроси у него
  17. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    первое и второе понятно,а вот сигнал нагрузки эбу коробки откуда берёт? интересует вариант АВК+Акпп097,ибо собрался себе заколхозить, вот только его родной диджифант что-то не вдохновляет,хочу оставить свой 7.2
  18. harek76
    5 янв 2005
    232
    у него в 44 кузове там проблем нет. я ставил, а вот с С4 вопрос....
  19. harek76
    5 янв 2005
    232
    Вот и мне не понятно что это за сигнал.....
  20. giga
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    сигнал даёт эбу джетроника расчитывая нагрузку от концевиков.положения лопаты.темп двиг.
