Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    и как этот сигнал влияет на работу акп.
    можно ли обойтись без него
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну по идее коробка в аварии будет.:nod:
    у мну сейчас расклад: донор движек авк + коробка cfw + полный комплект для переделки,проводку пока не потрошил.
    по логике сигнал нагрузки в моем случае должен сниматься со своего дпдз на дрочеле и датчика кикдауна на тросе газа и идти на мозги коробки.
    вроде так.:nod:
  3. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у меня стоит родной дросель и все. акпп работает норм, кикдаун есть
  4. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    у тебя на родном дросселе стоит дпдз на мозги коробки или концевики? на тросе газа на выходе из моторного щита баклуша с датчиком кикдауна стоит?
  5. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    там там отходит штекер, который идет на мозги коробки. на тросе газа вроде ничего нет....
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну у нас и двигло и тип впрыска разные,поэтому возможно управление коробкой отличается.:nod:
  7. harek76
    5 янв 2005
    232
    А блок зажигания оставил родной VEZ или трамблер вакуумный.
    Смысл вот в чем, Мне нужно на AAR с автоматом поставить Электронный впрыск, KE3-jet и VEZ хочу выкинуть и поставить один блок управления - ЭБУ Megasquirt-1 SE. Вот и хочу понять что нужно АКП чтобы она работала нормально и какдаун срабатывал.
    Сигнала с родного ДПДЗ будет достаточно ?
  8. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
  9. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    всем привет. наконец то я сюда добрался. сделал кап ремонт движку aar. пока на обкатке. и вот что думаюбыла проблема с запуском а точнее кто помнит то при прокрутке стартером была только асинхронная подача, малой и большой не наблюдалось. все грешил на шкив. типа реперный диск находится слишком близко к ручейковому. отодвинул репер на 1см. изменений нет. неужели потрошить проводку?
  10. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Мужики под январь 7.2 и мотор 2.0 16V какие лучше форсунки поставить? Номера и призводительность интересуют. И возможно ли их поставить без правки прошивки?
  11. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    миниотчет:
    15 часов, -20гр, влажность около 90%, запуск уверенный, сразу после того как стартер смог норм провернуть мотор.
    бош1.54,форсы бош107,дмрв сименс,зажигалка вез, рхх ауди.
  12. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    ребят кто подскажет как правильно подключить форсунки на ауди 100 44 кузов двигатель ку, я так понял на январь подается питание от акб, от замка зажигания вешаются датчики и выводится управления бензонасосом ?
    кто-то писал что пятая форсунка в параллель к четвертой так ли это?
  13. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    да 5 форсунку к 4:nod:
  14. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    #4534 kosmopoisk, 18 дек 2012
    а есть у кого нибудь распиновка января 5.1?
    и еще прошивку в блок заливать Combiloader_2.18?
    вот еще нащел схему на январь это 5.1-71? http://car-test.ru/doc/shem/shemj511.jpg
  15. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    ребят подскажите, если ставлю репер и датчик положения коленвала на 5 горшковый движок, то нам по барабану на какой зуб смотрит датчик и в каком положении первый котел или нет?
  16. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    ДА без разницы.
    Почитайте тему с начала. Хотя бы первые 100 страниц и вопросов больше не будет.:)
  17. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    #4537 kosmopoisk, 19 дек 2012
    да уже перечитывал, и еще все ставят январь 5.1, какой январь лучше ставить? 5.1.2 -фазированный впрыск без ДК, 5.1.1-одновременный, на прошивки от Михи получается одновременный впрыск?
  18. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    смотря какой впрыск собираешься собрать
    41/61 - попарнопаралельный и одновременный
    71 - только одновременный
    41 и 61 можно использывать в любом варианте, они между собой отличаются только прошивкой
    под какой блок проводка есть - тот и покупай
  19. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    #4539 kosmopoisk, 19 дек 2012
    вот я и не знаю на прошивки Михи какой впрыск, я так понимаю на 5 горшковые котлы только одновременный, так как январь не понимает 5 или 4 горшка?
  20. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    лучше 61 вроде он с лямбдой но проще говорят 71 у меня 71 на счет репера первый цилиндр в м т датчик на против 20 зуба против вращения коленвала от пропусков
