Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    а зачем горшок выставлять у нас же одновременный впрыск,а не попарный
  2. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    так все ставят ну скажем чтобы хотябы в1 цилиндр смесь попадала во время я думаю так
  3. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    не знаю, может кто разъяснит как нужно, гдето на форумах вычитал цитата : "На пяти котлах нам абсолютно без разницы,
    на каком зубе реппера будет находиться ДПКВ"
  4. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    ты спросил я ответил дело твое на счет распиновки эбу в гугл пиши распиновка контактов январь 5 1 71
  5. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
  6. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    когда то сам был на твоем месте удачи!:hi:
  7. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    ребят подскажите как правильно устанавливать репер на 5 котловую аудюху, очень нужно так как авто разобранно, а после нового года должно быть на ходу так как работа
  8. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    kosmopoisk найди фотоотчёт studiom1 там всё разжовано подробно
  9. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    вот теперь внимательно читай, потом думай..........
    у меня была 100-ка 91г. в 45 кузове 2.3 5-ть котлов..........
    я так же тупил и нервничал, читая форумы не тоьлко по АУДЯМ, но и по МЕРЕНАМ, было много мнений и каждый доказывал что по его лучше....
    собрал я на 41 блоке, он как и 61, только там прошивки разные(под попарапаральный и под фазированный впрыск)
    но тебе надо определиться, какой впрыск ты хочешь собрать
    у тя два варианта попарнопаралельный и опдновременный(как большинство тут собрало)
    я взял 41 блок и к нему проводку, читая форумы разные решил что 5-ть форсунок выходные драйвера блока не выдержат, да и много хто мне это писал и доказывал......
    я переделал проводку под 71 блок и у меня получилось сто форсами управляли драйвера наргевателя лямда зонта, которые мощнее
    вот не знаю зря я это делал или нет, но результат меня устроил........
    http://video.mail.ru/mail/rubin145/30/69.html
    это на двигателе ни разу не деланном.......
    и ещё, у тя есть хто рядом что б обкатали те прошивку????
  10. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да не парся..........
    как поставишь - так поставишь............
    обсолютно без разницы
  11. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    +79289105910 звони
  12. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    я так понял лучше фазированный впрыск на блоке 5.1.1-71 и прошивки от Михи?
  13. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    на блоке 71 ты только можешь собрать одновременный впрыск
    с январём на 5 целиндров ты фазированный впрыск ни как не соберёшь!!!
  14. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    спасибо, еще подскажите у меня стоит гбо галандия, трубка от редуктора идет на проставку между впускным коллектором и дросселем , на проставку тоже идет привод от дросселя походу там тоже заслонка, так вот как мне быть при установки дросселя нива 54?
  15. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    шахтам привет. на 5 котлов не поставишь фазированный впрыск. и нет разницы как ты закрепишь репер относительно родного шкива
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    тебе по-любому придется делать переходник под 54-й дроссель, а ГБО подключать в гофру. есть специальная приблуда у газовщиков
  17. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    если не нужно гбо тогда ставь вазовский фильтр с дмрв и резиновой гофройкоторая как раз под дросель
  18. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    #4558 kosmopoisk, 20 дек 2012
  19. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  20. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    между дросселем и датчиком расхода воздуха, а эмулятор форсунок нужно ставить или обойтись отключением бензонасоса?
