Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    эмулятор обязательно.
  2. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    а хлопушка со смесителем устанавливается между дросселем и датчиком расхода воздуха?
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    вы извините,что влезаю в вашу беседу, поищите способ оставить родной дроссель+дпдз от волги. или по крайней мере, не выкидывайте его, я на 90% уверен,что после того как вы покатаетесь на тазодросселе да еще плюс газ - вы вернетесь к моему совету. Все грабли пройдены лично, набиты абсолютно все возможные шишки. Если что, на тазодросселе оно едет, вобщем то нормально,но газ вам придется очень сильно богатить, иначе хлопать будет регулярно, либо ускоряться очень медленно. Кстати,тронутся без рывка на тазодросселе - целое искусство, и сбросить газ без кивка тоже.
  4. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    блин, а что за эмулятор форсунок,что он обманывать должен? Я отключаю б\н+реле на форсах,которое их выключает при переходе на газ.
  5. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    если отключать фОРСЫ РЕЛЮХОЙ БУДЕТ ЗАГОРАТЬСЯ ЧЕК
  6. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    эмулятор обманывает январь и он думает что двигатель работает на бензине, т.е. работают форсунки и продолжает рулить холостым ходом но уже на газу
  7. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да, правильно.........
    но я её немного модернизировал.........
    в такарном станке расточил стенки и убрал все конуса и внутренюю заслонку.....
    диаметр на подаче воздуха сделал меньше мил на 10
    проходной диаметр внутренней перегородки ешё меньше на 5 мил
    всё это делал для создания разряжения на выходе смесителя и для лучшей перемешки газа с воздухом
    смеситель брал 60 диаметра, так как дроссель поставил волговский
    синяя стрелка - подача воздуха с расходометра
    красная стрелка - подача газа с редуктора
  8. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi:
    я всё боялся что 54 дроссель будет держать машину, т.е. нехватит его пропускаемости воздуха так как если сумировать два отверстия родного дросселя, то получается далеко за 64 диаметр и по этой причине поставил 60-ый дроссель, т.е. волговский.....
    на счёт плавности троганья - всё зависит от прошивки, просто получилось троганье с места чуть резще и то это можно было отрепетировать в прошивке, а на газу было ещё плавнее, т.к. по любому есть потеря мощьности двигателя. газ есть газ...........
    как то так..........
  9. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    ребят, а у кого есть распиновка жгута под январь 5.1.1-71?
  10. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    как то так..........[/QUOTE]
    ну у меня немножко другой вариант, все плавности джетроника удалось сохранить. В тоже время,если давить,машина стала гораздо агрессивнее. потери мощности от газа не ощущается,по крайней мере до 4 передачи, газ сознательно обогащен. Норм,короче едет. а чем грозит чек по форсам в январе и боше? Единственное,думаю эмулятор Виннерса наверное всеже понадобиться,т.к. VEZ дергает Рхх изредка, либо сам по себе что то крутнет не видя пнд - обороты подскакивают и падают - ну бывает раз в полчаса, безсистемно короче. кто из этих двух чета хочет,пока не понял и без эмуля видимо не пойму :)
  11. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    ребят, какая проводка нужна на Январь 5.1.1 - 2111-1411020-71 одновременный впрыск, от чего подходит, может номер по каталогу кто знает?
  12. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    проводка с ваз 09 99 и на десятках тоже встречаются если есть возможность купить разьемы то лучше сделать самому а так береш любую проводку с разьемом 5.1.1 и по распиновке доводиш у меня стоит 56 дросель ваз ничего не дергает газ врезан просто в гофру ни разу хлопков не было с прошивкой вообще ничего не делал холостой тоже в норме у всех по разному
  13. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    #4573 kosmopoisk, 21 дек 2012
    может кто скажет номер проводки по каталогу. и может у кого есть распиновка аудюшного датчика скорости?
  14. Klod154
    Klod154 Живу я здесь
    21 май 2012
    1.201
    ВАЗ 21099 97г.
    Всем доброго времени суток!:hi:
    Задумался над установкой инжектора на движок 1,8 DS (карб)
    Вопрос - от каких моторов подходят ГБЦ на мой блок? Или родную можно оставить???:shock:
  15. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    чет смотрю я тут каких только колхозов нет. для меня лично проще и надежнее чем родное зажигание + эмуль виннерса и январь нет. прошивки парни тут скидивают. думаю каждый найдет свое. или 3 рэ на откатку.
  16. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    вопрос по прошивке, у меня обороты сейчас 950 об/мин, хочу поставить 750 об/мин, будут ли проблемы с заводкой потом??? щас заводится изумительно....
  17. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    А у меня наоборот,Как прогреется тка обороты до 200 падают.Как поднять обороты????Подскажите кто нибудь!!!:confused:
  18. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    а прошивка какая?
  19. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    прошивка от studiom1
  20. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    то-есть от михаси оригинал?
