Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    да,она самая.
  2. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    смотри датчик массового расхода воздуха, попробуй со резистором выставить, если не поможет меняй коллибровки в прошивке
  3. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Дмрв новый стоит.сименс.а так машина плит хорошо.как прогреится,так обороты падают.и маленько плавают обороты.
  4. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    датчик скорости подключал, рхх выставлял на дросселе, куда подключена трубка кратерных газов?
  5. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Датчик скорости есть.но однако не работает,может не правильно подключил?рхх как выставить?трубку не куда не подключал.шланг и в низ.
  6. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    датчик холостого хода может тебе мозг делать, он же рхх, датчик скорости попробуй отключить от эбу
  7. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Дхх тоже новый стоит.у меня все новое поставлено.и ошибок нету.а датчик подключен на прямую на спидометр.
  8. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    ну тогда колибруй прошивку
    • Audi100 2.2.zip
      22,9 КБ
  9. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    Bardaev ну как есть результаты с машиной?
  10. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Еще бы знать как калибровать прошивку.
  11. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Я сегодня и завтра на работе.так что машиной буду заниматься только после завтра.да и морозы давят.
  12. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Кто подскажит,какое значения СО должно быть???
  13. vianorovich
    vianorovich Новичок
    21 дек 2009
    19
    audi 80/b3,
    #4593 vianorovich, 25 дек 2012
    Нужна помощь-машина собрана, но не заводится, на форсунки приходит один сигнал в начале прокрутки стартером и все... ДПКВ 2шт новых - никакой разницы.Куда копать?
    А можно поделиться тарировками на родной дроссель? С NG, WS
  14. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Берешь вольтметр,схему проводки и прозваниваешь каждый провод.от куда и куда.где то провод перепутал.там делов на пол часа.я так делал,хоть и новую проводку брал.
    А провод на форсунку подключил я не правильно.вот такие дела.
  15. vianorovich
    vianorovich Новичок
    21 дек 2009
    19
    audi 80/b3,
    Один раз уже проходил по проводке. Почему есть одиночный сигнал на форсунку?
  16. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    так датчик скорости у тебя какой?
  17. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    уважаемые модераторы, пожалуйста сделайте в первом посту краткую инструкцию с чертежами, прошивкой и железом, как это сделано на многих форумах, заранее спасибо))
  18. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Датчик скорости от 200.каторый вкручивается в место тросика.
  19. vianorovich
    vianorovich Новичок
    21 дек 2009
    19
    audi 80/b3,
    Поставь м/у датчиком скорости и приводом датчик скорости проходной от ВАЗ (Нива, 10ка) и от него сигнал на мозг. Резьбы одинаковые
  20. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Не понял.а как будет спидометр работать????у жигулевских другая чистота сигнала идет?:shock::shock:
