Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    действительно как тогда будет работать стандартная приборка, я так понимаю красный разъем на приборки пин 8, это выход на спидометр
  2. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    скорее всего в прошивке надо снять галочку об присутствии датчика скорости и во вкладке холостой ход=обороты= смещение оборотов в движении посставить на 0. проблем не будет
  3. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    смотри давление топлива. проводку. рхх. зажигание. в прошивке стоит тарировка под нужный дмрв?
  4. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    тем у кого движок 2,2 или 2,3 не турбо попробуйте эту прошивку. мне понравиласьтолько я делал не большие изменения под свой мотор
  5. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    серега01, а кким загрузчиком пользуетесь вы, я пользуюсь combi_218_protivo, но чтоб отключить датчик скорости я там не нашел такого
  6. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    это не загрузчиком. а чиптюнером надо править. загрузчик только загружает прошивку в мозги
  7. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    у меня комбилодырь версию не помню. все было в комплекте со шнурами. купил комплект полностью для перепрошивки 5х и 7х январей
  8. Bardaev
    Bardaev Участник форума
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Расход с этой прошивкой какой?
    после изменений?
  9. vianorovich
    vianorovich Новичок
    21 дек 2009
    19
    audi 80/b3,
    Ставим последовательно 2 ДС один родной второй ВАЗ. Частота сигналов разная-на один оборот у ВАЗ-6 импульсов, у АУДИ-4 имп. Но ВАЗовский берем старого образца-под трос и провода
  10. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    у меня движок ку 2.2 коробка механика мне такой колхоз с датчиками прокатит? И можно фото этого колхоза?
  11. vianorovich
    vianorovich Новичок
    21 дек 2009
    19
    audi 80/b3,
    Фоток нет, машину продал. Этого "колхоза" не видно нормально сверху. Или отключи в прошивке ДС. Я разницы не почувствовал с ним или без него
  12. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    выложите программу для редактирования прошивки
  13. vianorovich
    vianorovich Новичок
    21 дек 2009
    19
    audi 80/b3,
    Не получается сюда выложить могу выслать на мыло. За нее спасибо STUDIOM
  14. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
  15. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    подскажите, а где стоит датчик тахометра на ауди 100
  16. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    Датчика тахометра нету.там сигнал берется с катушки зажигания.провод зеленый с белыми полосами.
  17. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    а как это закинуть на январь, или обороты он берет с датчика положения колленвала?
  18. warshadow
    warshadow Новичок
    27 дек 2012
    13
    A80/B3 1,8S JN 90г
    Такой вопрос, где мне могут поставить этот январь на ауди а 80 Б3 1990г, сейчас стоит ке-джетроник ? и сколько это будет стоить?
  19. Bardaev
    5 авг 2010
    113
    Ауди 100/44 2,2WC
    если 4 цилиндра,так там вообще не чего сложного нету.
  20. vianorovich
    vianorovich Новичок
    21 дек 2009
    19
    audi 80/b3,
    Глянь мыло
