Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Думаешь у нас есть?
    И жигулей то у нас нету вообще.
    В Черняховске на 60 тыс населения одна лада калина да и то не на ходу уже второй год
  2. Андрей72
    Андрей72 Новичок
    28 янв 2013
    19
    с3 2.2 83г.
    боб дружище что там в личку ответь
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    Народ,извините что не в тему, есть кто с Арзамаса(НН)? Надо тачку глянуть,а то мне далековато на смотрины в луну ехать. Отпишите вличку если кому не в лом.
  4. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Блок vez от kg+перекроссировка проводки+спортПО в Январь.У самого так.Можно еще и блок зажигания доработать,для увеличения наддува.
  5. kosmopoisk
    kosmopoisk Новичок
    12 дек 2012
    74
    100/44 88г
    мужики выручайте, посыпался винт на компе, нужны программы для редактирования прошивки и для загрузки в блок у кого есть поделитесь на мыло kosmopoisk@list.ru
  6. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    нашел человека у нас в городе прошил свой январь71 машинка ожила холостой ровный прет очень резво по сравнению с карбюратором по ощущению раза в2 свечи коричневого цвета провалов нет в общем все ок прошивку он заливал свою приехал к нему через 20мин все было готово ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ:thumbup:
  7. auddok
    auddok Новичок
    20 янв 2013
    63
    Audi 100/45 AAR
    Жаль что прошивкой не поделится,движок такой же и комплект инжектора, кроме дросселя.
    Может всё таки кто сможет скинуть на 5цилиндровый 2 литровый двигатель, под ДМРВ bosh?
  8. Denny 100
    Denny 100 Новичок
    2 дек 2009
    3
    а 100 аад
    всем привет, я поставил микас 7.1 на двигатель аад ауди 100. не поскажете, кто может сделать прошивку?
  9. Denny 100
    Denny 100 Новичок
    2 дек 2009
    3
    а 100 аад
    слышал, что прошивки делает doncha 2? это верно?
  10. Denny 100
    Denny 100 Новичок
    2 дек 2009
    3
    а 100 аад
    да и как залить прошивку в эбу?
  11. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    а чем январь не понравился?
  12. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
  13. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    Дорогие участники! Решил заморочиться с датчиком фаз. Сам датчик хочу оставить родной. Вот сделал чертежик http://vk.com/photo-48802983_298290164 Интересует угол выреза шторки. Только посмотрел форум Jettaводов, там чел оставил одну из 4-х родных шторок, рассудите плз. http://vk.com/photo-48802983_298291009
    http://vk.com/photo-48802983_298294184 осцилограмма ДФ ВАЗ, может есть у кого осцилоскопограмма распределителя зажигания audi, volkswagen для сравнительного анализа.
    Судя по ВАзовской осцилограмме, вырез составляет примерно 1:7 полного оборота вала распределителя, тобиш 360/7=51 гр., тоже примерно
  14. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    Судя по этой осциллограмме http://vk.com/topic-48802983_2797881...ost-48802983_8 прорезь в шторке должна быть 360/8,75= 41 гр. (приложил линейку и измерил длину полного оборота -35 мм, пропуск в шторке - 4 мм, 35/4=8,75), или я ошибаюсь? Как понял, передний фронт отрицательного импульса соответствует началу открывания впускного клапана, задний, соответственно его закрытию. Ежеле увеличить ширину прорези, то соответственно изменяется разброс по времени отр/закр клапана. Тут напрашивается вывод-нужна расчетная осцилограмма не для ВАЗовского, а для двигателя на который ДФ устанавливается, т.к. время откр/закр вп.клапана будет отличаться....... Если ЭБУ нужно воспринять только полное открытие клапана, что соответствует ?????? середине отрицательного импульса, то особо ширина шторки не имеет значения, главное получить этот импульс правильной формы. При малых оборотах вроде все просто. На больших оборотах при слишком маленькой прорези отрицательный импульс смажется, соответственно ЭБУ не будет правильно вычислять верхнего положения клапана.... Рассудите плз, что ЭБУ надо?)))
  15. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    нахрена дублить по разным темам?
  16. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    #4756 Лёпыч, 19 фев 2013
    Темы-то не разные, читай названия. А по существу можешь что-нибудь сказать? Если не трудно
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    по существу спец посоветовал не заниматься хренью, т.к. дф нужен только чтобы вписаться в экологию и экономию, и в прошивках с дф учитывается все включая топливную пленку догорающую на некст цикл впрыска. Теперь внимание вопрос,кто тебе все будет править в прошивке с учетом особенностей аудюшного мотора даже если тебе удастся вкорячить дф?
  18. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    #4758 Лёпыч, 20 фев 2013
    Я это уже слышал и не один раз. Но вопрос так и остался вопросом. Не факт, что я его буду ставить. Лично для меня важно в этом разобраться. Если есть поставленная задача, то соответственно и есть способ её решения. Подождём.
    ЗЫ: Если бы отечественный автопром "занимался бы хренью"............то сработал бы "эффект бабочки" http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F4%F4%E5%EA%F2_%E1%E0%E1%EE%F7%EA%E8 и не известно на чем бы мы ездили.
  19. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Датчик фаз показывает конкретный цилиндр для организации фазированного впрыска-зажигания, существует допуск "от" и "до", точное угловое значение шторки не принципиально, главное что-бы она перекрывала датчик в момент прохождения метки ДПКВ. Это мое понимание "процесса". Допуск для Января где-то встречал, но не запомнил.
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    дело не в том что "ненадодумать или делать", дело в том,что подход должен быть системным, а не на уровне как приколхозить "неведомуюшляпу", так чтобы она создавала видимость работы. Инженер-специалист впрысковых систем автоваза сказал,что может стать хуже чем при обычном попарнопараллельном впрыске, необходимо провести спецрасчеты,которые будут учитывать специфику мотора ауди к которому вы все это пытаетесь вкорячить. Если у вас есть исходные данные - то можно и поразвлеваться,но если у вас их нет и взять негде,смысл?
