Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    #4761 Лёпыч, 20 фев 2013
    Так пока эта штука будет "бородой" или "шляпой", колхозить не собираюсь. Но если мне станет понятным, что ЭБУ хочет видеть, возникнет спортивный интерес попробовать..Тут ничего плохого не вижу., да и цена вопроса не велика.
  2. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    #4762 Лёпыч, 22 фев 2013
  3. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
  4. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    сотка, мотор ace, подскажите правильный способ установки рампы и форсунок, и есть что то в качестве норм стартовой прошивки? стоит ли заморачиваться с попарнопараллельным или делать непрерывный и непарить мозг. Машин будет делаться не спеша, для себя, кемотроник оборудован датчиком Виннерса, пока вроде ездит нормально, просто в планах избавиться от мехвпрыска.
  5. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  6. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    всем привет. недавно сделал капиталку своему 2.3 ааr. после месяца обкатки поменял масло и погнал откатывать прошивку.катал знакомый на основе прошивки какого то парня с ауди 100 клуба но там была 2.2 объем. токатал на 2.3. может кому понравится или поможет если кто хорошо шарит посмотрите. мне кажется что великоват расход. при откатке было выставлено во всех режимах лямбда 14.7 типа эконома.
    • 2.3 aar.zip
      23,1 КБ
  7. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    это не эконом,это стехиометрия.
    Эконом будет к 15-15.5.
    2112 на фазе вообще около 17 ставили
  8. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    вот странность. подсоединяю диагностику открываю программу opendiag при скорости 100км. в час диагностика показывает часовой расход чуть больше 7 литров. получается это 7 литров на сотню расход? и получается со стехеомотрией 14.7 жор будет больше?((((
  9. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    при такой бедной смеси не будет ли детонация наблюдаться и прожиг клапанов?
  10. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    это же эконом,вваливать то на такой смеси не будешь.
  11. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    так это получается можно откатать прошивку с параметрами проближенными и похожими на родную 2дросельную заслонку. типа если у меня стоит вазовская дз пусть до 30%открытия будет эконом примерно 15.5 а после как подобие открытия 2 дроселя на родном впрыске,в прошивке поставить соотношение 14,7 а при полном газе 14,5? или такое не вариант реализовать?
  12. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
  13. серега01
    серега01 Bad e-mail
    15 окт 2012
    33
    ауди/100/2.3
    на родные 2 дрочеля поставил рхх. нравится мне 2 дроселя эконом и спорт вариант без смены прошивок
  14. metan46
    metan46 Новичок
    29 мар 2012
    13
    a100 45 91г. AAD
    Никто не пробовал приделать крышку корпуса воздушного фильтра от ауди а6 (С4), по идее должен то подойти?
  15. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Ребят подскажите идеоту,3А 89 2.0 Январь 41.на холодную заводится хоршо,сначала 1000 потом 800 об.и стаят как вкопаные лампочка масла не горит,когда прогреется загорается,подгазовываешь тухнет ,но при этом может заглохнуть,дальше завести трудно.Масло и фильтр заменил,таже бодяга.В насосе может быть причина.Выехать из гарожа немогу ,снега я в жизни стока не видел,хочу к весне все подготовить просто.Спецы подскажите незнаю куда копать
  16. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    нужно проверить давление масло мех манометром причины могут быть разные в лучшем случае датчик глюкнул ну а в худшем капиталка а что за масло лил?
  17. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    На холодную 4.2 а как прогреваться начинает к нулю лью Шел хеликс минералка 10-40,решил поменять насос за 20 лет в нее помойму не лазели за одно проверю вкладеши ,компрессия во всех цил. 12
  18. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    я как то в копейку енто масло лил мне не понравилось с таким возростом машины я бы как минимум лил бы полусинтетику еще смотри редукционный клапан :nod:
  19. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    а где он стоит,просто решил раз уж в низ лезть ,чтоб насос поменять посмотрю все там,еще советуют кольца поменять на поршнях,а то свечи выкрутил а они такие ,как будто мазут на них
  20. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    у меня двиг кр около шкива снизу заглушка откручиваеш там обычно пружина и шарик если на котлах есть хоть не большой элепс масло кидать на свечи будет еще больше:umnik:
