Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    Нужны ли колодци для установки форсунок в ГБЦ? т.к. исходя из статьи "Переделка на январь 5.1.rar" там они всавляются в родные стаканы.
  2. bess007
    bess007 Участник форума
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    какой у тебя мотор ?пиши на агента bess-007@bk.ru там будет быстрее
  3. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    Подскажите как на AAR ставят родной шкив коленвала от 2112?
  4. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    я отдавал аудюшную шестерню к/в и шкив от ваза на завод, там мне отцентровали и просверлили отверстия под болты, далее шайбами регулировал расстояние от шестерни до шкива, чтобы не терло об двигатель....
  5. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Ребята, я купил ЯНВАРЬ 5.1.1...71,
    НО вопрос такой, можно ли отрезать все провода от старой косы? Или все же надо перебирать... (так как датчик скорости там, масла, которые идут на приборку их же не надо убирать)
    :confused:
  6. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот нафига в двух темах посты дублировать?:shock:
  7. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Ну я ж не знал что ты сеня ответишь :cool:
  8. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    среж с небольшим запасом сам репер с вазовского шкива
    проточи под этот же размер родной (место спокойно позволяет)
    соедени их и привари прихватками
    т.к. вазовский шкив чугунный, а родной стальной, прихватки сделай электродом по нержавейке
    потом опять к токорю, чтоб на касание убрать биение репера по отношению к родному шкиву.........
    как то так.........
  9. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    посмотри, может и найдёшь
    только в rar они
  10. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  11. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
  12. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  13. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
  14. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  15. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  17. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
  18. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    я спрашивал как шкив от ВАЗа вместо родного поставить. т.к. мой родной после аварии кривоват,
  19. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Мне кажется, проще у токаря спросить, он по-любому подскажет...:cool:
    И реперный диск брать полностью литой, а не демпферно-резиновый
  20. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Мужики я тоже Январь ставить буду. В принципе со всем разобрался,но так и не понял какой все таки ДМРВ брать Сименс или Бош, можно прям номерок......Ну и с прошивкой вопрос......
