Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.627
    Курская обл.
    A100/ACE
    какой возьмешь - такой и поставишь..считается что сименс понадежнее. Ну и прошивка соответсвенно правится под конкретный дмрв и форсунки.
  2. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    А датчик скорости будет работать?
  3. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi::hi::hi:
    я по началу взял сименс, косичку перепаял под него,
    оказался бракованный :( цена его у нас около 3.000
    друзья дали б\у бош, пришлось обратно проводку перепаивать....
    катался на нём 1.5 года, так и продал,
    проблем с ним не было.........
    если будешь ставить сименса, то те нужна будет тарировка под сименс
    в прошивке надо будет править.........
  4. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    зачем он те???
    для января он даёт понять едет машина или стоит.....
    я всё собрал без него
  5. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Датчик скорости желательно ставить , там обороты в движение поднимаются , без него может быть временное снижение оборотов после режима нагрузки , замечается особенно если на пятой при хорошо нажатой педали едешь а потом скидываешь на нейтраль , может и заглохнуть ...
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.627
    Курская обл.
    A100/ACE
    вот кстати интересно...Я ДС на прошлой переделке оставил подключенный к родным мозгам - все прекрасно. И вообще родные мозги остались управлять всем кроме форсунок. Вы так делаете,или непосредственно к январю его как то подключаете?
  7. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    это надо родной датчик скорости который в КПП подключать к Январю или как? И вообще будет ли при таком подкючении спидометр работать? Вот это все интересно. У кого уже Январь вы как сделали?
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    провод который идёт с блока управления скручиваешь с одним из проводов на родном датчике
  9. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    А еще чисто технический вопрос я так понял шкиф коленвала для переделк если снимать, то ремень ГРМ вообще не трогается?
  10. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    У меня не трогался ремень грм
  11. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    У тебя движка другая. Ну че как у тебя дела ты уже поставил Январь?
  12. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Пока в процессе, шкив сделал, проводку перебрал, резинки на форсы подобрал, жду переходник под дроссель... Читаю еще инфу по тому какие шланчики куда подсоединять на дросселе там и тд
  13. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Красава....Я на след неделе все исполнять буду, повезло что сосед токарь:). Сейчас в поиске Января 71.....Оказывается на русские машины не все легко достать. Новый в магазине лежит за 7рублей, под заказ 5.5
  14. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Это как? Поподробней. И через какое отверстие ты провода в салон засунул? Или у тебя ЭБУ не в салоне будет?
  15. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Я на разборе за 2,5 килорублей 71 январь взял, а косу ваще за 500 руб...
  16. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Тебе вообще можно было фазированный впрыск сделать у тебя 4цилиндра. Январь бы и зажиганием рулил. Но это заморочек больше
  17. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    НУ просто коса и мозги должны соответствовать, коса от 61 января не подходит к 71 мозгам - в этом случае надо делать перепиновку. А я проверять начал на всякий случай косу, оказалось что все в порядке, тока колодку на ДД надо купить, просовывать буду в старое отверстие (от старой косы). Мозги буду располагать на старом месте прежних мозгов. Тока блочек с релюшками, за счет удлинения проводов, выведу в моторный отсек, удобно будет.
  18. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Да мозги тока 71 были, вот и ставлю теперь одновременный :shuffle:
  19. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Подожди у тебя же КЕ-мотроник. У тебя хоть как надо чтобы один ЭБУ и топливом и зажиганием рулил. Или нет? У тебя посложней. У меня то зажигание в отдельном блоке
  20. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Да ниче сложного, я уже разобрался чё куда, вот у тебя надо на 5 ц ставить вакуум на трамблер... Если мне память не изменяет. А у меня трамблер так, в качестве затычки стоит (ну тока для того, чтобы масляный насос крутил)
    или ты будешь два мозга ставить??
