Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Это получается я жгут в магазине купил и мне еще что то местами менять?Во дела.......А как обьяснить что на форсунках только 2.8 вольта при включении зажигания и никаких реле от Января не щелкает при вкл зажигания? Походу надо электрика
  2. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Попробуй просто попрозванивать проводку, и обязательно сверь с моей схемой, чтобы всё как там было... Или если не хочешь, то отдай автоэлектрику, пусть он сделает за тебя всю грязную работу :wink:
  3. auddok
    auddok Новичок
    20 янв 2013
    63
    Audi 100/45 AAR
    Что то я запутался с подключением для прошивки блока 5.1.1.......71, а именно массы на блоке. Где пишут так, 19 контакт ЭБУ - Масса
    55 контакт ЭБУ - К-Лайн
    27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
    18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
    47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
    37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В),
    То есть 19 контакт масса, а на одном скрине схемы общий 14, то есть масса я так понимаю. Как правильно?
    И ещё, + 12 и на адаптер подавать надо и на ЭБУ?
  4. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Ну так и есть, 14,19,24 на массу...
    18 постоянный плюс, НО обязательно через предохранитель этот плюс поступает в ЭБУ
    22 и 27 контакты на + замка зажигания (22 не подключишь, говорят, можешь не запуститься, или подключай его через лампочку, если при запуске будет гореть значит что-то не так с датчиками)
    37 от главного, так и есть
    47 контакт на + через кнопку делай, чтоб удобно тебе было в программирование входить
    55 я так и не выводил никуда, я блок снимал для прошивки
    Ну а чтобы прошить тебе надо сначала подать +на 47, затем на 27 контакты (или повернуть ключ ЗЗ), при этом насос не должен будет качать, это в свою очередь будет означать что ты вошел в программирование.
  5. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Блин не могу ниче понять где я неправильно подключил......Подключаю +12от аккума, + от замка зажигания, масса.....Поворачиваю ключ на форсунках 2.8 вольта, на Датчике температуры +5, на ДПКВ 0.8..........отсоединяю массу на всех датчиках и на форсунках +12. Где то че то не так подключил. Т.к ставил такой же целый контролер, то же самое
  6. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    все разобрался........у меня главного реле вообще небыло, поставил на форсунках появился +12, но при прокрутке стартером и если провожу ножик мимо ДПКВ форсунки не пшыкают и не щелкают. куда дальше копать? Неужели ДПКВ новый не рабочий? Как можно без него с эмитировать его работу? Мож к фишке подсоеденить что нибудь?
  7. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    55 пин куда воткнуть чтобы заработала диагностика??? Мне срочно надо, ато неконнектится
  8. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Блин пацаны откликнитесь кто сюда заходит.....Короче я разобрался и с питанием и с ДПКВ(был плохой контакт в разьеме). Но теперь при включенном зажигании когда касаюсь ДПКВ или провожу мимо сердечника щелкает какое то реле из 3х. То реле куда приходит серые провода. На форсы при этом минус не приходит и они не включаются. У меня конечно настроение поднялось что уже что то щелкает в ответ на реакцию ДПКВ, но все равно не то..............Что проверять?
  9. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    при навождении ножа на сердечник ДПКВ ты должен слышать не только щелканье реле бензонасоса, но и слышать как бензик качается, ты это слышишь???
  10. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    У меня бензик качается от своего реле. Т.е от января я не подключал, а оставил своё. Так нельзя? А почему тогда форсы не открываются?
  11. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у меня ваз и родное релле работает...
  12. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    А почему реле бензонасоса щелкает при проведении ножа мимо сердечника дпкв, а форсы не щелкают и не пшикают. Может все таки надо реле подключить вазовское?
  13. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi:
    у тя, на сколько я понимаю 71 блок и проводка с 51 ???
    если так то в колодке на самом блоке (55 пин) надо по другому подключить форсунки, найди распиновки 71 и 51 блоков и сравни, там есть разница
  14. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Посмотри провода с форсунок, какие куда приходят на ЯНВАРЬ
  15. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
  16. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    может и коса форсунок не такая они разные :umnik:
  17. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Потому что у тебя просто не туда провода от форсов подключены, розово-черный у тебя правильно подключен по-любому, а остальные смотреть надо
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    форсунки управляютя отрицательным импульсом, + 12 там постоянно присутствует
  19. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Да жгут у меня 2102-51. А блок январь 5.1.1-71. Ткните пальцем насчет форсунок, что у меня не так щас? Может у меня жгут вообще не тот?
  20. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    На форсах 12вольт есть. А вот минус не поступает на них
