Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    #5081 алексей 100 44, 12 июн 2013
    вот тут смотри http://www.chiptuner.ru/content/pin/
  2. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    5.1.1 2111-71
  3. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    #5083 алексей 100 44, 12 июн 2013
    да уже выше видел ссылку смотри там 15 пин и есть управление форсунками
  4. auddok
    auddok Новичок
    20 янв 2013
    63
    Audi 100/45 AAR
    Так, что то добавились новые цифры. Почему на массу не один провод, то есть 19?
    Пршивать со снятым ЭБУ хочу. Пока ничего не стоит на машине, хочу потренироваться с прошивкой.
  5. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Эти цыфры для ЯНВАРЯ 5.1.1...71
  6. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Я был по этой ссылке. Все себе на листочек перерисовал. Прозвонил мультиком. Все также совпадает. Масса форс 14прозванивается с коричневым толстым проводом массы, 15 и 33 с контактами массы на фишке форс. Что не так?
  7. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Но ведь 14 пин косы идет с массы машины (каким образом он относитя к форсам???), у форсов массы нету, на форсы подаётся постоянный + (розово-черный), и открываются при подаче минуса 15 и 33 пины...
  8. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    15 пин это управление 1 и 4 форсой а 33 2 и 3 он звонится на жгуте правильно. Я вот и не пойму почему с них сигнал на форсы не идет а релюха насоса щелкает во время проводки ножом мимо дпкв
  9. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    14 пин это масса форсунок там же написано. А на 15 и на 33 подается этот минус на форсы. Я не прав?
  10. auddok
    auddok Новичок
    20 янв 2013
    63
    Audi 100/45 AAR
    Получается на массу блока 3 провода кидать на снятом блоке?
  11. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    соедени между собой 15 и 33 (замкни)
  12. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Ну чтоб не ошибиться то лучше так
  13. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    А всё понял, да это так. Через 15 и 33 пины 14 минус попадает в форсы и они открываются... :cool:
  14. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    попробуй несколько раз быстро подводить нож к ДПКВ, так наши ВАЗы даже запускают... ИМХО это мне местный электрик подсказал
  15. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    что это даст? Эти два контакта все равно приходят на жгут форсунок и какая разница будет с каждого по отдельности приходить или вместе. Впрыск одновременный так что по идее с них в одно и то же время будет поступать масса. Логично?
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    если ты проводку брал новую в магазине - она 100 китайская
    придётся всё то всё проверять и пропаивать!!!!!
    пропаивать 100%......
    и не делай скруток, обязательно паять!!!!!
  17. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    само собой, а вот стоит ли в блоке эта перемычка или нет????
  18. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    так не лучше ли будет стартером крутнуть чтобы он от рэпера сигнал снял?:)
  19. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а с 14 пином что????
    не посадил ли ты его по случайности на массу????
  20. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Ну по идее перемычка должна быть все таки январь то 71. Короче походу нужен электрик. Я же говорю жгут прозвонил по ссылке выше. Все четко жгут подходит. Но на форсы почему то сигнал не подается в то время как реле бензонасоса щелкает в ответ на подношения лезвия ножа к дпкв
