Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Прошивки нет, и для переделки вроде не годится
  2. auddok
    auddok Новичок
    20 янв 2013
    63
    Audi 100/45 AAR
    А РХХ от нивы ставил?
  3. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Подниму мой вопрос про вентилятор, у меня он живет своей жизнью, может включится при заданной температуре, может позже включится, может не включится, может после того как заглушу, через 10 минут включу зажигание а он сработает, реле в норме, ошибок нет, хз ваще....
  4. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Моё личное мнение, если не кипишь, то не заморачивайся.
  5. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Лично я не отвечаю потому что каждый лепит то что хочет или может.И смысл например ставить ДМРВ БОШ если прошивка под Сименс?
    Я через это уже прошел.Я ставил-у меня машина заводилась и глохла
    Или форсунки ставить не бош 107 а с лады калины-а прошивку туда тулить с параметрами 107 боша.
    ЗАЧЕМ???? А потом ещё и спрашивать-чё у меня все не работает и глохнет.
    На мой взгляд если человек новичок в этом деле-надо делать по отчётам.Там более менее нормальная рабочая конфигурация есть.Ну и прошивка бесплатная присутствует на которой более менее все будет заводится и ездить.
    Ну а если есть опыт образование и т. д...то конечно можно и дальше фантазировать там всякие зажигалки поджигалки подключать
  6. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Прав абсолютно
    Когда я ставил себе, я делал все основываясь установкой от "виктора рая" брал его прошивку и старался ставить такое же железо, но чуть изменил потому что у меня акпп и нужен родной дроссель
  7. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Не поскажешь с какой страницы читать про его установку
  8. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Я с ним лично общался, по мейлу.
  9. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Сегодня катялся на 15шке, так вот для сведения, у 15шки тоже самое что и у тебя... На улице жара, двиг заглушили, покурили, вкл. зажигание, и тут же врубается вентилятор... имхо так что, моё мнение, это просто такая программа заложена в январь скорее всего...
  10. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi::hi::hi: чем смогу помогу.........
    но машины почти год как у меня нет (((
  11. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    он у тя через январь включён???
  12. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    управляяеется минусом января, и подходит постоянныйй "+""..
  13. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Да кстати у меня у друга 12ка. там тоже допустим глушишь машину ничего не работает и т.д. Потом включаешь зажигание хоп и вентиль срабатывает. Т.е тоже своей жизнью живет
  14. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi:
    ну так и есть в схеме января.......
    температуру включения так же можно править в прошивке.....
    а так же после того как ты заглушил горячий двигатель, помпа остановилась и кажется что движение охлождающей житкости прекратилось, но это ошибочно......
    охл.житкость продолжает целькулировать, так как получается существенная разница ремператур охл.житкости в радиаторе и в блоке + внутренние давление создаваемое при работе двигателя.....
    просто в прошивке понизь температуру включения вентилятора, на сколько мне память не изменяет она стоит около 97 - 98 градусов......
    я себе ставил на 85.......
    как то так.....
  15. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    у меня на а6 в с5 кузове накрылся блок управления двигателем
    и теперь присутсвуют не хорошие мысли и туда сунуть январь :D:D:D
    а то как то скучно без января :)
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.627
    Курская обл.
    A100/ACE
    бгггг :rock:
  17. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    найти не могу :cry::cry::cry::cry::cry:
  18. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Пацаны подскажите у кого нить так было?. Собрал все подключил залил прошу 100-экон виктор рай поделился. Машина заводится выходит на 1400 оборотов потом снижается до 800. Работает ровно красиво. Но стоит дать газку или сделать перегазовку то она глохнет или с низов подхватывает и опять работает. Пока решил проблему приоткрыванием дросселя но это не дело так не правильно. Рхх поменял тоже самое
  19. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    т.е. это норм что он криво включается? даже когда машина постоит 15 минут, зажигание включаю и он крутиться начинает..
  20. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    получается - ДА
