Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Я у Doncha2 прошивку покупаю. Деньги скинул днем, прошивки пока нет((
  2. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    А еще такой вопрос. У меня отверстие в переходнике и дроссельной заслонки неправильно отцентрировано, походу или токарь ошибся или чертеж Т.е ДЗ чуть смещена в сторону от отверстия в переходнике. Это критично или нет?
  3. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    ты кипишуешь, подбери подходящую прошивки под своими данными, или скажи всем что у тебя стоит, подскажут может что то не то, на тех прошивках что сдесь выкладывают, заводится и ездить должна, чем точнее твое железо и железо кто выкладывал прошивку тем лучше будет работать....
  4. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Просто че то долго он скидывает уже почти сутки прошли, а прошивки нет. Заказал под свое железо. И еще вопрос куда подключать все таки вакуумные трубки с дроссельной заслонки от ваза? Ту что слева я заглушил, та что рядом с рхх открыта но незнаю куда её вывести
  5. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Не дёргайся-человек он проверенный.Пришлет обязательно
  6. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Вот я же писал тебе, В ЛЮБОЕ МЕСТО НА КОРПУСЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА, каким образом это сделать нужно тебе решать самому...
  7. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    А на вазах она на клапан абсорбера. Может тоже на клапан замутить
  8. motya_83
    motya_83 Участник форума
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    studiom1, добрый день! Вы писали, что устанавливали январь на двигатель nf, но к сожалению нигде не нашел инфы по установке. Ткните носом или подскажите как решили вопрос с зажиганием? Спасибо.
  9. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Дружище я вот тоже тупые вопросы задаю, но не на столько как ты сейчас задал, ну стыдно.........Зажигалка родная остается
  10. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    пятью пьезо-зажигалками....
  11. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    наверное неправильно задал вопрос, что делать с углами, на трамплере вакуума то нет, и как где то было написано будет "кастрированное" зажигание...
  12. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Ну так бы сразу.... Ну вот как то на кастрированом и ездят, дд все таки есть. Вроде эмулятор пнд ставят, но и там не все четко выходит
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    У меня просто все было.Вместо своего мотора ку 2.2 я поставил нф2.3
    Соответственно трамблёр остался с ку 2.2 с вакуумником
  14. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Стадиум это получается на AAR тоже от KU подойдет? Я так понял тогда не нужен и ДД? Как зажигание с таким трамблером работает? Просто что целесообразней эмулятор от виннерса или трамблер с вакуумником?
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    купите датчик виннерса и будет вам радость и счастье.
  16. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Сегодня Doncha2 прислал прошивку, но написал что нужны подключенные концевики от родной ДЗ, вот те раз как же я их подключу и куда когда у меня сейчас вазовская ДЗ?((( Также я не знал что нужно поключать вакуумную трубочку к РДТ, откуда её подключиь правильней?
  17. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Еще такой вопрос, если вместо родного трамблера установить от KU, что еще потребуется заменить или это есть гемор? Или проще заказать датчик виннерса, хотя думаю в нашем колхозе это будет проблематично?!
  18. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    вакуум на РДТ я брал с колектра, там заглушен один выход, с него брал
  19. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Я уже год на кастрированом зажигании езжу, и норм...
  20. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Где где друган заглушено? Покажи на фотке а?
