Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Ошибка появляется - не исправность датчика холостого хода...
  2. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ну так у тя коробка автомат........
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    Odaaa
    движек как себя ведет когда ошибка появляется,обороты растут? прозвони проводку к рхх,проверь массы особенно массу датчиков.если все в порядке то возможно придется проверять блок,может микруха вылетела.
  4. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    да не как не ведет, когда вентилятор был подключен через январь, то при включении зажигании на горячую включался вентильтор и когда завожу, плавают обороты, и может заглохнуть, щас подключил вентиль штатно, пока такого не было и диагностику не подключал.
  5. Orion-81
    Orion-81 Заблокирован
    7 дек 2008
    56
    Таки победил я провалы и настроил прошивку совместно с Doncha2.
    На основе его прошивки и моей (что ранее ваял) слепил всё-же рабочую версию. Тарировку ДМРВ вовсе пришлось сочинять "в ручную".
    На данный момент:
    Запуск на холодную - с "пол-пинка", на горячую - бывает повыделывается, не с первого раза заводится. Вроде и схватит, тырк-тырк и глохнет.. 2-3 (иногда и чуть больше) попыток запуска и может завестись уверенно.
    Нашёл причину, почему при определённом положении ДЗ были провалы.
    Подключив программу Diagnostic Tool обнаружил, что показания ДПДЗ при максимально открытой заслонке, максимум 80%. 0% сохранялось до открытия ДЗ как раз где-то до 20%. Ближе к тем 20 и начинались провалы. И как только показания начинали изменяться, происходил рывок и провал пропадал.И это не смотря на преднатяг в несколько градусов (3-5). Переустановил ДПДЗ, добавил преднатяга, теперь показания изменяются от 0 до 100, а провалы пропали.
    Вчера (24-го числа) проходил техосмотр, прошёл без проблем, и СО в пределах нормы, правда конкретно в цифрах не сказали. Даже и по запаху чувствуется, что выхлоп нормальный (катализатора нет). Как говорится - слегка миндальный запах.
    Вот, как-то так :hi:
  6. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Миндальный запах это у кого катализатор стоит.А у тебя должно бензином пахнуть
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Надо тебе 3 позиции с прошивки от михась к себе скопировать и на горячую будет запуск с пол оборота.Вспомню какие-отпишусь.У меня тоже так было
  8. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    большая,малая,ну и асинхронную можно
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да да так и есть и тогда запуск на горячую будет также как и на холодную с пол оборота
  10. Orion-81
    7 дек 2008
    56
    С этим, конечно, я преувеличил, но против того что было, стало на много приятней :nod:
    Большую и малую уже чуть-чуть подправил, стало по-лучше :)
    ХХ сейчас почти идеален (коррекция по ДК не превышает +- 0.05). Еще откатаю на нескольких режимах, логи отправлю Донче, он мне пересчитает поправки ЦН и БЦН.
  11. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    подскажите кто в курсе назначение вот этой детали: 034906267f
    это некий клапан в дозаторе,применяется вроде бы только в турбо версиях?, какого его назначение и что делать если он неисправен.
  12. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    #5392 sag071, 29 июл 2013
  13. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    в общем по состоянию впрыска на МС1 решено взглянуть в сторону января. теперь внимание вопрос:
    КАК?подружить январь с турбиной.
  14. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Что Вас смущает? Прошу все равно откатывать....
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    это понятно..вопрос извечный - как управлять зажиганием, и как поведет себя дмрв с атмосферника на турбе.
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    А почему на дмрв? На даде строй
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  18. Денис777
    Денис777 Новичок
    10 фев 2010
    9
    80 b3 1.8 ru 89г
    Доброе время суток!!!Хочу поставить январь себе ноу меня сейчас кейхен 2 (4 цилиндра 8 кл).что надо чтоб сделать все правильно и максимально эффектно.чтоб и расход и динамика соответствовала!с чего начать что купить +/- деталей.если можно в л/с.всем спасибо за понимания!
  19. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
  20. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
