Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    не,если все так хорошо то куда восемнадцать на сотку деваются то,на двух то литрах. жрет ведь.:nod:
    человека своего пытай,мне то не видать что вы там наваяли.:nod:
    выпуск до лямбды герметичен?лямбда и форсы живые?
    ЗЫ:обратный клапан влияет на пуск но не на расход.
    ЗЫЗЫ:волгофорсы непринципиально,бош или сименс.
  2. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    пробуй,потом раскажешь.:nod:
  3. kiirii
    kiirii Новичок
    25 окт 2013
    11
    100/с4 2.0 94г.
    да вот и я в шоке.Сегодня похолодало ели завел ее после вчерашней коректировки.по ходу забеднили через чур уже.а поменяли только поправку(которую катали вчера)и бцн помоему.(я только вникаю в эти все защифровки)))и друган со всем оборудыванием забухал((((((не вовремя.завтра пиридеться на радной бочке с карбом на работу рулить))
  4. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    хм...ну вообщем понятно.
    :nod:
    для пуска в прошивке отдельная таблица и по ходу вы ее не трогали. подозреваю что воздуха не хватает.
  5. SevArtSm
    SevArtSm Новичок
    25 ноя 2013
    1
    А100/C3/WC 83г.
    Всем доброго времени суток. Я тут новенький. Слегка отремонтил свой WC, проточил колено, поменял вкладыши, промыл и продул все каналы, новый комплект прокладок, отремонтирована голова ну и кольца новые поставил.
    Заодно решил махнуть на январь.
    Вылезло несколько проблем. Во первых не могу в городе найти сименсовский ДМРВ, есть только 6 пиновые к тому же какого то нашего производства за 3400 рублей. Зато на работе есть бошевский 037.
    Так же ставил родную заслонку. Пластины по чертежам не ставятся, пришлось все немного переджелывать.
    Вопрос следующий, есть у кого нибудь прошивка под Бошевский ДМРВ, потому как откатать пока нет возможности.
  6. kiirii
    kiirii Новичок
    25 окт 2013
    11
    100/с4 2.0 94г.
    кароче что получилось приехал сегодня домой с товарищем.пробуем заводить. завелась и через 2 секунды заглохла((((и все признаки как будто ремень рубануло(((((снимаю кожух выставляю метки все норм???????снимаем свечи мерием компрессию 1-0. 2-14,3и4-0 ну все думаю на ремонт головы встрял(((((:)shock:думаю но терять нечего буду заводить.раза с 25 завелась потроила с менуту и выравнелась.пробую поехать-все нормально????????компесию померил нормаьно 14 везде.итог поменял масло завтра буду смотреть что получилось)))))по росходу все сейчас норм.гдето 8 в смешаном цикле.уже прогрес.но вот куда компрессия девается ума не преложу.
  7. kiirii
    kiirii Новичок
    25 окт 2013
    11
    100/с4 2.0 94г.
    да и по поводу пуска поправили))))спаибо огромное
  8. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Давление масла на холодном движке нужно измерить,наверно высокое, гидрики разжимает, клапаны полностью не закрываются.
  9. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #5529 Михась, 26 ноя 2013
    бензином смывается,было такое,посмотрел как у себя форсунки пшикают,да пока проводку скроссировал бензы напшикал.пока масла не налил в горшки не завел.
  10. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    на нормальном моторе давление за 6,это при заводке в боксе,а дальше редукционный срабатывает. было правда что заклинил,но тогда два фильтра маслянных просто взорвали на оборотах)))))
  11. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Я такое уже проходил, у друга на фольксе ,после поломки турбины стружка заклинила редукционный клапан,давление было больше 10 кг,в зависимости от температуры на улице по разному проходил запуск движка , если было тепло заводился нормально но нельзя было добавить обороты пока не прогреется, стоило чуть газануть то двигатель глох и при попытке запуска крутился как швейная машинка ,комрессии небыло, чуть подождав можно было снова запускать,масло выдавивало из гидрокомпенсаторов, клапаны закрывались. Когда похолодало вообще перестал заводится ,при прокрутке было похоже как будто сломалась обгонная муфта в стартере.
  12. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    парни привет всем 2.0 РТ январь ставил и настраивал со студиом1 помогал донша короче говоря 15 литров город ДМРВ новый получаеться многовато ваше мнение всё вроде ОК но расход вроде многоват
  13. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    а зажигание родное стоит? если да, то с ним все нормально? а то у меня тоже вемс на топливе стоит, катушки пока не подрубал, зажиганием рулит сток мозг, так тоже расход большой, хотя смесь везде в норме
  14. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    зажигание родное ДД новый
  15. Orion-81
    Orion-81 Заблокирован
    7 дек 2008
    56
    У меня тоже с расходом как-то круто получается, 18 л. 92-го на 100 км. 95-й где-то так-же уходит, но 92-й у нас 32 р. стоит а 95 - 42 р... жаба душить начинает.. грешу на зажигание, потому как с остальным вроде всё в порядке. за исключением обрыва нагревателя ДК
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    в порядке...ага.
    лямбда не робит,вот и жрет.
  17. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Народ, а если ставить вакуумный трамблер на аар то подходит только от нф? И сложного менять его же в принципе нет? Прост заменил и подключил вакуум?
  18. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    подходит один в один, но коммутатор надо будет другой......
    вроде там разница в угле разворота шторки датчика хола и бегункум
  19. Orion-81
    7 дек 2008
    56
    А ранее писали, что не сильно влияет.... что-ж надо будет менять...
    Или сначала попробую отключить ДК в настройках, посмотрю, что получится
  20. mamont0404
    mamont0404 Новичок
    14 фев 2008
    60
    Audi 80q & Suzuki
    Не сильно не значит что не влияет в пределах 2 литров на 100
