Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    http://files.mail.ru/A65459DC0AA848CF8765C677A19B227D
    короче вот, в настройках прошивки почти не шарю, извиняй=)
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    угу.. тогда так.
    увеличить количество воздуха в обход рхх,добавить топлива процентов на 5-7,проверить дтож. дальше будем посмотреть.:nod:
  3. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    пока подкрутил просто винт на заслонке, стала заводиться лучше, но большие ХХ, кто откатывал прошивку, зачем то поставил ХХ 1000, у меня при включенном режиме Р или N ХХ 1000-1100, при включении D или 1, 2, 3 падают до 900-950, на мой вопрос может ХХ поменьше он Сказал не надо и так норм...после того как подкрутил винт , ХХ увеличились на 100 где то... Через диагностический разъем ХХ можно уменьшить?=)
  4. b4rret
    b4rret Новичок
    13 ноя 2012
    11
    audi 80/b3 2L 88г.
    Ребят, всем привет. Заранее извиняюсь, наверняка эти вопросы здесь уже задавались и не один раз, но читать 250 страниц...сами понимаете ). Интересуют следующие вопросы по январю (авто audi 80 b3 1.8 ru+голова от VW 2E) :
    1. Подключается ли родной датчик скорости к январю, так чтобы он участвовал в алгоритме управления? На форумах пишут по-разному, одни говорят-подключается, другие говорят-число импульсов разное. Так кто прав?
    2. При подключении датчика фаз, на сколько изменяется расход топлива в сравнении с попарно параллельным впрыском?
    3. Есть ли разница в какое место установлен датчик детонации(у меня стоит в районе 3го цилиндра)?
    4. Какой расход, в среднем, после переделки на январь? (мой расход меня пугает - 15л/100 км)
    Заранее спасибо
  5. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    #5565 Amani, 5 дек 2013
    А он учавствует? Достаточно быть подключенным к спидометру. Сигнал на тахометр от проводки января берется(см. схему января).
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    не,ну блин е-мае же! ну ведь черным по белому-при приоткрытии заслонки для увеличения количества воздуха в обход рхх,положение дпдз вертать взад чтоб эбу думал что дроссель закрыт. и по уму надо править график хх в прошивке.
    а не спрашивал нафига он тысячу оборотов забил? ставьте нормальные восемсотпятдесят на холостых,и тебе и коробке легче будет.
    вот будет у тебя онлайник со всеми пирогами,тогда можно через диагностический разъем по к-линии,а пока никак.правим прошивку-шьем блок-катаемся.
  7. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а сам то как думаешь?
    подсказка:провод в косе эбу колодка подключения к бортовой сети,если не ошибаюсь серый с красной полосой-вход сигнала дс в эбу.
    тахометр то здесь причем?
  8. Amani
    18 сен 2011
    261
    #5568 Amani, 5 дек 2013
    Для чего значение параметра скорости используется в управлении двигателем январь?
    Тахометр не причем.
    P.S. посмотрел в источнике :Сигнал датчика скорости используется системой управления для определения порогов отключения подачи топлива,а также для электронного ограничения скорости автомобиля.
    Это я так полагаю в моменты торможения двигателем. Только ради чего заморачиватся, что бы сэкономить 100 гр. бензина на 100км?
  9. b4rret
    b4rret Новичок
    13 ноя 2012
    11
    audi 80/b3 2L 88г.
    А чего там замороченного-проводок кинуть и прошивку подредактировать, если тупить будет после выхода из пхх. У меня расход 15л/100 надо исключить все варианты, :)
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    курочка по зернышку клюет.:)
    и потом,в городском режиме экономия поболе будет,по разным источникам от 0,5 до литра.:nod:
    неужто мало?
  11. b4rret
    b4rret Новичок
    13 ноя 2012
    11
    audi 80/b3 2L 88г.
    Всем привет. Есть ли китайский k-line адаптер, которым можно прошить Январь 5.1?
  12. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    ребят помогите с поиском,раньше качал где то в теме ctp 3 full,теперь никак найти не могу((((кому попадется или кто помнит в какой теме киньте ссылочку плиз
  13. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    попробывал сюда кинуть
    http://files.mail.ru/187D3846E55E46748F5495A456A017C2
  14. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
  15. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Вопросик возник. Купил РХХ, а него шток задвинут,проверил, выдвинул его вручную(попеременно плюс минус на обмотку давал), вставил В ДЗ к рассверленному отверстию плотно прилегает, всё ок. Вопрос, нужно ли носик возвращать обратно или при подключении он сам выставится? Заранее благодарен.
  16. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    у меня вопще шток вылез хотел посмотреть на скоко он выходит ну рабочий или нет открутил от ДЗ и включил зажигание он вылез так что не влазил в ДЗ оккуратно руками немного его обратно и всё ОК нормально работает
  17. autozhuk
    autozhuk Новичок
    10 авг 2012
    21
    A80/B4 2.3NG
    Пишу тем кто еще не поставил на свою ласточку Январь, но очень хочет. Вообщем собирал для себя
    комплект для установки Января на Ауди, но сейчас сложились такие обстоятельства, что все это нужно продать. Посмотреть можно здесь:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368547
    Есть в наличии полное описание установки инж. на пятицилиндровый двиг. на четырех еще проще. Плюс вышлю СТР 4 для правки прошивки под любой движок. Если бы не обстоятельства, то поставил бы себе.
  18. autozhuk
    autozhuk Новичок
    10 авг 2012
    21
    A80/B4 2.3NG
    На данный момент уже продал мозги Январь 7.2, но все остальное в наличии: проводка, дроссель, реперное кольцо, переходник под дроссель, педаль с тросом ваз в сборе и т.д.
    Отдам за 2000руб, цена смешная т.к одна коса стоит около 4тыс.руб.
  19. Amani
    18 сен 2011
    261
    А это зачем? Ну трос то еще ладно, но педаль то за каким :D
  20. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    а как же без нее газу поддовать то тормозом чтоле:lol::lol::lol::lol:
