Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. autozhuk
    autozhuk Новичок
    10 авг 2012
    21
    A80/B4 2.3NG
    Всем спасибо продано:hi::hi::hi:
  2. motya_83
    motya_83 Участник форума
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Доброго дня, не могли бы вы скинуть данную инфу на sergeytorg@rambler.ru
    Заранее спасибо!
  3. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Уважаемые форумчане, просматривая фото установки Января на 2.3 AAR обратил внимание, что человек поставил шкив от 10-ки вместо родного. Но диаметр родного шкива гораздо больше десяточного, поясните как скажется установка на работе приводных агрегатов?(меньше диаметр быстрее крутится всё, другое передаточное отношение)
  4. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Мужики, в Москве кто нибудь прошивки откатывает?
  5. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    скажется на ремне, я себе ставил, съедает ручьи на ремне, а так в принципе норм, только ремень брал поменьше размером...
  6. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    А то что диаметры шкивов разные и соответственно передаточные отношения, никак не повлияет на насос ГуР, генератор?
  7. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у меня нет....
  8. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ну срежь репер, проточи родной шкиф и привари репер на родной шкиф...
    только потом опять к токарю, надо будет на касание пройти по реперу что б убрать его биение
  9. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Так и планируется сделать, только нужен токарь грамотный. В своём городе пока не найду. Может в Ростове посоветуешь кого толкого?
  10. Spectronik
    Spectronik Bad e-mail
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    Привет! А, у нас никто не смог? автомода? бош сервис?
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Спасибо! уже не актуально!
  12. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi:
    себе сам точил, есть навык....
    а в ростове совсем недавно, так что совсем ни кого не знаю.....
  13. Maxon4er
    Maxon4er Участник форума
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    #5593 Maxon4er, 3 янв 2014
    Подскажите плиз, поставили январь на audi 80 2.0 3A мозги бош 41 ые ( были от 16 клап мотора переделали на 8) заводиться и сразу же глохнет, искра есть ,давление есть в рампе , дмрв меняли на другой тоже самое , подсосов нету , рхх жужжит работает)
    непонятно в чем дело...
  14. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Попробуй скинь фишку с дмрв и проводку смотри, было такое, сначало не так переделал проводку, и сжог дмрв, потом не мог завести, только когда фишку скинул,завелась
  15. ytyg1
    ytyg1 Новичок
    6 ноя 2009
    14
    AudiA6/C5 2.4 00г.
    Кто оставлял родное зажигание на AAR.Интересует сигнал расхода воздуха.
  16. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Зазор в ДПКВ, перевернутые провода на нем же.
  17. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    На ААR все оставляют родное зажигание. Не удаляй связи между блоками и концевики тоже должны быть установленны. Сигнал расхода воздуха не подключать.
  18. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а это вообще как понять? что там переделывать то можно?
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    как вариант в рхх оставили 8мм отверстие.на стоковой прошивке заводится и сразу глохнет:nod:
  20. ytyg1
    ytyg1 Новичок
    6 ноя 2009
    14
    AudiA6/C5 2.4 00г.
    Смысл в том,что на машине сейчас кроме Января и трамблёра с комутатором ничего нет.Есть несколько блоков управления от NF-AAR.Хотел поставить только блок зажигания.Про концевики понятно,на 21 пин нужно подать 5 вольт питание датчиков,8 пин вход сигнала расхода воздуха если неподключать,насколько корректно всё это будет работать?
