Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. motya_83
    motya_83 Участник форума
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Хрен его знает весь не весь уходит из магистрали, но такое чувство, что на холодную нужно накачать литру в систему))). Насос согласен может и не гуд, просто уже два насоса попробовал в поисках проблемы. Когда заведешь работает и едет гуд, что на первом, что на втором насосе. А вот как постоишь, бенза из подачи уходит бак. Мой насос работает фактически бесшумно, а вот насос с донора "шипит" как будто спускает колесо. Думаю купить тазо насос, там на нем вроде клапан стоит с шариком, может это решит проблему.
    Но блин совсем догнать не могу, почему не держит родной клапан на насосе, пробовал их уже 3 штуки.
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    проверяй обратный клапан в насосе и рдт в рампе,что-то из них давление стравливает.:nod:
  3. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Только от машины. Проехался по городу, купил обратный клапан. Так вот откручиваю подачу от рампы, из магистрали бенз почти не льется, а вот из рамы неплохо так бежит, такое чувство, что из рампы что то выталкивает. Поставил обратный клапан перед рампой, постоит часок попробую завести. Вопрос почему из рампы так гонит, вроде ж не должно или я ошибаюсь. Просто предполагаю, что раз так гонит из рампы, то оно и толкает бензу в бак. Давление в системе не мерял, пока некогда, но когда работает в обратку бензу гонит, т.е. я так понимаю РДТ работает. А когда заглушена, откручиваю шланг с РДТ - ничего не течет, т.е. так понимаю держит.
  4. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Блин только осинило, а не наепнут ли у тебя РДТ что в рампе? мошет он то и сливает весь бенинка только его насос нагоняет? было у меня такое, прешний xозяин его умышленно испортил так как вся магистраль была собрани на честном слове и чтоб резиновые шлангинервало постоянно его сломали врезультате с утра приxодилось пороботать стартером так как давления в системе небыло бенз просто по системе тек без какого либо сопротивления.
  5. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Так вот же и писал выше, что как раз таки по признакам РДТ работает, но думаю чтобы наверняка, нужно давление замерить. Ща пробовал заводить с уже установленным обратным клапаном - завелась со второго раза, но особо стартером не крутил, т.к. если заводится, то заводится с пол пинка.
  6. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Походу нашел причину уходящей бензы, точнее вылезло само, приехал с работы, завел машину и после минут пяти работы посередине машины на землю начал капать бензин - прохудилась магистраль подачи. Дырявый кусок вырезал, поставил кусок шланга. Завтра на холодную посмотрю, изменилось ли что-нибудь. На выходных на разборку поеду в поисках целой магистрали.
  7. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Уже наездил 700 км, в основном по городу, провалов нет, едет хорошо, по расходу, судя по заливаемому бензину порядка 10 литров, хотя первую неделю от радости ногу с педали не снимал, ща уже привык к педали и езжу в режиме "пенсионер" (у меня маленький ребенок все таки на заднем сиденье сидит). В городе 1 машина с такой переделкой, но близится вторая, знакомый попросил так же переделать, уже занимаемся сбором запчастей (его машинка уже пол года ездит только на газу, местный кулибин на протяжении этого периода пытается сделать джет и сосет потиху деньги со знакомого, но результата ноль). Движок тоже НФ. Вопрос по газу (2 пок), кто как реализовывал?
  8. Andrey_OOOO_
    Andrey_OOOO_ Новичок
    2 окт 2009
    59
    Пешком
    Гбо стояло тоже 2-го пок., после установки января 5,1, установил уже 4-е пок. Tamona.Расход на газу был 12 по городу
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    оставил второе поколение после переделки на январь, все норм,год проездил, машина продана,до сих пор ездит +год у нового хозяина, нареканий нет.
  10. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    спецы помогите не знаю где уже рыть,после переборки двиг,пропала искра, проверил проводку поменял модуль мозги дпкл,благо что новые в зопасе,а искры ноль,как я понял не приходит на модуль сигнал,12 в на нем есть,просто по клеме +тыркоешь клему пробивает искру,в чем причина ,что проверить?
  11. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Я вот с таким вопросом, хоть и прошивку мне откатали но расход что то меня не впечатляет, при нормальной езде, 15, у кого установлены форсы сименс толстые? На 5 горшков, поделитесь статикой и динамикой , а лучше прошивкой, мыло megac0ol@mail.ru. Или как ее расчитать, и нужно смесь менять при изменении этих параметров.
  12. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Может где массу забыл зацепить, у меня похоже было.
  13. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Я вот думаю может поменять кхх и дз,может они хреновничают,откуда этот импульс берется?
  14. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Мне все кажется, что ты где то что то не подключил, смотри проводку, не могла искра просто так пропасть.
  15. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    У меня была схожая проблема, когда переделывал на январь, собрал все, а насос не качает и искры нет. Облазил машину 3 дня, потом чет дернуло меня посмотреть на проводку родную, которая на родные датчики, а там масса (2 коричневых провода), подсоединил и все заработало.
  16. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    спасибо буду проверять
  17. -=Wizard3=-
    -=Wizard3=- Bad e-mail
    24 июн 2008
    92
    80/В3 1.8sf 87
    А никто случайно не собирал на январе систему похожую на ждетроник? Т.е без дпкв дд и управления зажиганием? Имеем одновременный впрыск во все горшки (как на ранних тазах или джетронике) зажигание от распределителя а пуск системы скажем от датчика холла. Ведь если я не ошибаюсь прошивку можно вывернуть как угодно. На вопрос зачем отвечу сразу : простота конструкции, зажигание устраивает и от распределителя не нужно ничего точить и колхозить крепежи
  18. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Добрый вечер уважаемы форумчане! Начал собирать моторную косу на Январь 5.1-71. Возникли вопросы по схеме: От главного реле контакта 87 выходит розово-чёрный провод S и от контакта 30 пурпурный с маркировкой SF, куда эти провода подключаются?(на этой схеме показаны номера подключения контактов к Январю, кроме этих). Вот ссылка на схему:http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5.115.jpg
    Заранее благодарен!)
  19. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Объясните идиоту! при повороте ключа срабатывает главное рыле и должно сразу появиться + на модуле, на форсунках и можно ли с поворота ключа закаратить плюс на эбу? Просто хочу упрастить, лишние провода убрать.
  20. Orion-81
    Orion-81 Заблокирован
    7 дек 2008
    56
    Вся нагрузка (форсунки, датчики, РХХ и т.д.) сидит на контактах главного реле. Если подключить ЭБУ в обход реле напрямую на замок зажигания, то получится, что всё повесишь на контакты замка, которые для этого не предназначены.
    Не мудри и подключай как положено. Упростить можно лишь удалив провода с неиспользуемых датчиков, если такие есть. На пример - датчик скорости, если не будешь использовать, реле вентилятора, и что там ещё есть в твоём жгуте...
