Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. motya_83
    motya_83 Участник форума
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Здесь нужно смотреть по диагностике, все ли фурычит. К так же показания дросселя - при 0 и при полном открытии
  2. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    Диагностика показывает 505 ошибка РХХ...Дроссель кажет 0% и до 98%..в диагностическом разъеме у меня нет 4 пина(D)-регулировка СО.Завтра в 11 поеду на регулировку СО.и тогда поменяю попробую ДПДЗ...что еще возможно?
  3. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    #5803 motya_83, 7 апр 2014
    Так может и холостого нету изза РХХ, который ругается, его пробовать менять, а не ДПДЗ. Проводка на РХХ - прозванивали? Сколько шагов стоит?
  4. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    РХХ сначало стоял на 8 мм(ХХ небыло).Потом попробывал купить новый на 8мм...все так же.
    Снял заслонку взял сверло на 10.5 и прошел разверткой..поставил на 10.5 от нивы..Проводка думаю что ОК...т.к РХХ ходит..(снимал и через диагностику шевелил им от 0 до 255) стоит все как в прошивке от Михась...только вот я посмотрел которую сименс,она отличается от боша не только ДМРВ...или я не прав?
  5. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    motya_83,а какие у тебя форсунки стоят?
  6. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    бошь 107
  7. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    и насос родной?
  8. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    я сегодня приехал на СТО СО отрегулировать,воткнули газоанализатор(кашляя) показал 12.48...смогли уменшить только до 8..сказали что форсы очень много льют..(у мення даже в масле бензин)
  9. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    может все же пршивка не та...
  10. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    Ведь у многих все ок.
  11. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Насос родной, форсы бошь 107, рхх 10,5, ДМРВ Симен, дроссель 46, прошивка Михась. СО 0,13/0,26, хочу немного увеличить
  12. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    насос родной,форсы 107,рхх 10.5,дроссель 54,ДМРВ БОШ...значит дело,только в прошивке..
    а если я возьму от михась(сименс) и поменяю параметры на БОШ..это покатит???
  13. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    нет, уже писали, откатывать нужно
  14. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    нуа если дмрв сименс поставлю?
  15. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    О-о опустили до 8? ))))))))
  16. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Должно быть нормально.
  17. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    ну да)
  18. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    но почему?я просто не могу понять...вот допустим у меня ваз 21112(ДМРВ Бош 037)я решил перейти на Сименс 20.3855,мне нужен сам ДМРВ,разъем к нему и тарировку(сименс) ставлю ДМРВ,меня тарировку и спокойно еду...разъве не так?:confused:
  19. motya_83
    23 июн 2013
    105
    A100/C3/2.3NF/88
    Почитайте тему январь на ауди часть 2 где то первую треть и получите ответ на свой вопрос
  20. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    Прочитал))суть ясна...уже купил сименс..буду ставить.
