Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    конечно же для установки в межконтинентальную ракету кудаж еще........
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233215&page=5 Труд непосильный, тему сначала почитать? Пост 99..
  3. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    пойдет...)
  4. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Добрый день! Можете меня поздравить после долгой сборки завелась(и по электрике ничего не напортачил)))) Теперь вопрос: после прогазовки, скидывает обороты меньше 500 и не возвращает. Если заглушишь и заведёшь, обороты в норме-чуть больше 750. У кого была такая проблема, как бороться?
    P.S. для владельцев AAR фото как не надо ставить ДПКВ-вентилятор упирается в него. Нигде об этом не говорилось...
  5. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    может кто определит что у меня за проводка 2115-3724026-40
  6. Стас67
    Стас67 Новичок
    8 май 2014
    3
    А80-1,8
    ауди 80 18 л тупая как палка
    всем доброго времени суток! прошу прощения что не тудапишу, да и тему новую не могу создать по причине ограничений сайтом. ПРОШУ ПОМОЩИ !!! машина ауди 80 б3 мотор RU очень тупо разгоняется, сам мотор работпет роно , заводится отлично, не дыми не пердит, но стоиттолько начать разгоняться такое чувство что машину кто то сзади держит , решил установить всем известный распредвал 026L думал дело в нем, вскрыл клапанную крышку смотрю а он там уже сидит. я в не доумении, давай чистить и продувать подачу топлива, поменял карбюратор с другой машины которая прет нормально, не помогло, есть у меня еще ауди одна так там карб пейбург 1 на гоз нажимаешь так она после 4 тысяч на третьей передаче стовно взлетать наыинает чувствуется реальный подхват. так вот снял я с нее пирбург первый поставил на смой мотор ничего не изменилос машина не прет , например едишь на третьей передаче газ в пол в гору она больше 80-90 не разгоняется и обороты выше 3-4 тыс не растут, короче что делать не знаю уде мысли о замене мотора лезут в голову но морочиться лень да и так ездить напрягает, к стати вторая камера в карбе открывается
  7. Стас67
    Стас67 Новичок
    8 май 2014
    3
    А80-1,8
    да забыл бензонасос тоже менял , свечи менял, трамблер менял, метки грм проверял все в норме
  8. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    попробуй чуть пораньше крутани зажигание, у отца была такая проблема, зажигание выставили стробоскопом, и машина не ехала, он на слух пораньше крутанул, машина сразу поехала...
  9. Стас67
    Стас67 Новичок
    8 май 2014
    3
    А80-1,8
    да крутил не помогает, только детонировать начинает,пальцы звинеть начинают
  10. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Приоткрыть ДЗ
  11. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    А прошивкой это никак не убрать? И ещё моменты: 1) на 5 тысячах упирается в отсечку, из-за чего? 2) На холодную запускается с 3 раза, многократно проверено, что нужно изменить в прошивке, чтобы был отличный запуск?
  12. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    комперессия в норме?
  13. balamyt
    balamyt Новичок
    25 май 2014
    2
    купэ 84г.
    Доброе всем время суток. Люди нужна ваша помощь. Купил себе чисто случайно ауди купэ 84г. двигатель 2,2 литра. На ней стоит январь 5.1, не знаю ездила она до этого или нет но прошлый хозяин говорит что ездила. На сегодняшний день стоит дросель ваз 46 с дырой на холостых оборотах на 10 мм рхх нивовский , ДМРВ Сименс, ДПДЗ ВАз безконтактный, ДПК волговский, ДТ ВАЗ форсы не знаю какие зажигание родное. Заводим машину обороты взлетают до 3 тасяч, держатся пару секунд падают машина глохнет. В то время когда обороты падают подгазовываем опять взлетают. На больших оборотах работает. Может кто подскажет где искать причину, рхх менял не помогло. Еще не знаю куда преладить шланг с вакуума опережения зажигания. здесь он стоял на трубке которая входит в рхх, на ВАЗах эта трубка заглушена.
  14. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    скинь фишку с дмрв,и попробуй завести, а лучше диагностику подцепи и посмотри...
  15. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Если Сименс ДМРВ то со снятой фишкой не заведется.
  16. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Добрый день! Столкнулся с новой проблемкой, на горячую РХХ произвольно поднимает обороты холостого хода с 750 до 1200, при скидывании фишки с РХХ, обороты ровно 750. Подскажите, что может быть?
  17. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Отсутствие флага ХХ. Нужен лог с диагностики.
  18. balamyt
    balamyt Новичок
    25 май 2014
    2
    купэ 84г.
    ДМРВ сименс. фишку на холодную снимал, заводится почти держит холостые , чуть на газ нажимаеш и удерживаеш работает.
  19. fuks_100
    fuks_100 Новичок
    31 май 2014
    6
    100 2.2 KU 86u
    Оварищи подскажите что может быть.
    Собрали мне голову блока выставили метки, заводилась и ехала на прошивке от андера. После проскочил ремень грм, и сгорели центральные электроды в свечах зажигания. Выставил по меткам всё и поменял свечи на новые. Завёл норм, но при удержании дросселя обороты сильно плавают от 2к до 4к, дроссель держу в одном положении. С чем может быть связанно такое поведение? И с датчиком температуры ож, скидываю и заводиться, если не скинуть разьем то хрен заведешь.
  20. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    По поводу оборотов, смотри зазор на дпкв, была такая проблема
