товарищи еще вопросик, искра есть бенз тоже есть, вроде, трамблёр крутил на слух. но не заводица. ваккум от трамблёра подсоединён к впускному. но после 10-15 прокруток, а может и более, свечи сухие. завожу, работает, как залгушу хрен заведешь. в чём может быть дело?
Люди подскажите пожалуйста, установил январь 7.1 на пяди цилиндровый двигатель KU все запускается как часы, на ходу под нагрузкой заливает обороты особо не развивает, свечи от перелива черные, и как нагреется глохнет и не завести ни как.свечи работают от вазовского комутатора (класика) отдально от ЭБУ.Коса вообще простая первого поколения вроде без датчика кислорода и фаз.Мне надо чипонуть уже даже адаптер взял. надо наййти ПО и прошиву кто с таким сталкивался, подскажите?
здравствуйте форумчане,возник вопрос при переделке своей ауди 100 с4 1992 aad.решил оставить родную дз но хотел бы уточнить подключение ее к январской проводке,тк с моей дз выходят две трехконтактных фишки(одна на проводе,другая прямо на датчике).мне сказали что родную проводку надо оставить что бы мозги коробки не тупили. как правильно все подключить сори если дублирую вопрос,глаза сломал пока форум читал и еще один вопрос.у меня лежат форсунки simens c двумя дырками,наткнулся на сообщение что они не пойдут,это критично,или можно будет по началу с ними поездить,они новые,на вольву брал,жалко еще покупать по виду такие
всем здрасте!!!! Подскажите пожалуйста!!!!! Имеем 100 ку 2.3 45 кузов пред .хозяин установил январь 5.1.1 менялись мозги на такой же. Проблема вот в чем схватывает но не заводится потом несколько раз вкл/выкл может завестись может нет обороты постоянно разные,,,ПОМОГИТЕ Пожалуйста!!"
