Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. антоха 1986
    антоха 1986 Новичок
    2 авг 2014
    8
    100 2.3 91 г.
    Пока что еще нет хотелось бы по механике все доделать. Ведь так заводится периодически!! Может форсы или насос,и за что отвечает РДТ (может ли быть в нем проблема). А по поводу прошивки если залить готовую с форума можно ее потом отстроить под этот двигатель? А то у нас спецов кто откатает в онлайне нету точнее не берутся типа работаем с "заводом" !!!
  2. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    С родной заслонкой тоже все работает. И с родными датчиками. Январь понимает ДПДЗ Ауди
  3. Артур91
    Артур91 Новичок
    19 мар 2014
    85
    A100(45) 2.3 AAR
    Ребят,извините,что не в тему...нужны поршни 2-ой ремонт AAR,комплект (МОПИСАН)?
  4. fuks_100
    fuks_100 Новичок
    31 май 2014
    6
    100 2.2 KU 86u
    похоже на тарировку дмрв
  5. антоха 1986
    антоха 1986 Новичок
    2 авг 2014
    8
    100 2.3 91 г.
    Ребята выручайте с той проблемой справился заменой РДТ !! Но нарисовалась еще одна:прогорел поршень все разобрал сделал поменял. Теперь та же самая проблема что и была, схватывает но завестись не может.Снял рампу посмотрел форсунки льют ,но когда крутишь двиг. свечи сухие!!!! Помогите всю голову себе сломал!!
  6. антоха 1986
    антоха 1986 Новичок
    2 авг 2014
    8
    100 2.3 91 г.
    Да вот еще вопрос. Может ли дпдз показывать продувку цилиндров?? и поэтому так происходит???
  7. ris15
    ris15 Новичок
    11 авг 2014
    8
    A6
    а зачем менять впускной распредвал?
  8. AlexaA1985
    AlexaA1985 Bad e-mail
    19 фев 2014
    10
    A90/B3 2.0 PS 88г.
    Нужна помощь.... Всё железо установил, заводится с полтыка. Но обороты 1000, а когда газанёшь,- то очень медленно падают и тормозят на 1300. Вылетает ошибка РХХ и слишком богатая смесь (бедная смесь). Напряжение на датчике кислорода около 0,4. Не прыгает совсем. Куда рыть???
  9. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    А железо то какое?
    Вообще то должно быть нормально, если бы обороты плавали, можно было бы подумать на подсос воздуха, а так дело скорее всего в прошивке.
    У меня вообще с пол тыка завелась и обороты 850 на ХХ, прогревочные 1300, но смесь богатая и углы зажигания не выставлены, едет, но не айс.
  10. AlexaA1985
    19 фев 2014
    10
    A90/B3 2.0 PS 88г.
    Родной дроссель, ДМРВ- Сименс 5 контактный, форсы 107. РХХ выносной к старой системе подключил. Переходник из железа сделали (другого не было ничего). Может в нём дело? И ещё....какую поставить статику в прошивке? У кого 2.57 стоит, а у кого 3.2.... Как заставить Датчик кислорода заработать???
  11. AlexaA1985
    19 фев 2014
    10
    A90/B3 2.0 PS 88г.
    И ещё.....ХХ ниже 960 не отпускается. Хотя желаемый 850 стоит
  12. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Вечер добрый ! Скажите , у кого нибудь был такой случай , когда правильно выставляеш зажигание , двигатель работает ровно и при наборе оборотов нет провалов , но при этом слышен явный звон пальцев , а когда делаеш зажигание позднее , звон пальцев проподает , но появляються провалы , плюс тугой набор оборотов двигателя , и не стабильный ХХ (прыгают, видимо от аварийного режима зажигания) ???
  13. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.614
    Курская обл.
    A100/ACE
    было на моторе 2.3 NF, коротко "прозвякивало" при очень резком наборе "педаль впол", как на тот момент поясняли "знающие люди" - так должно, дальше ДД подправит сам. попробуй покататься на 95 или 98 бензе,лето как никак, жарко.
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Привет ! Да у меня ни коротко , а постоянно , чем больше жмёш на газ тем громче звук
  15. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    у меня так бывает,только когда делаешь разгон с 1500 об/мин....
  16. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    так а в чём юмор ? что то не совсем понятно
  17. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    заправку поменяй часто вместо 92 продают качественный76 вот тебе и детонация
  18. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    остальные 2 машины вез звона ездиют , так что вероятно дело не в заправке
  19. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    остальные тоже с трамблером?
  20. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    нет, но зажигание то сдесь тоже по датчику детонации коректируется
