Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    ну так значит не корректируется может датчик и глючит
  2. Smotra44
    Smotra44 Новичок
    5 сен 2014
    1
    90/В3 2.0 90г.
    Ребят подскажите плиз всю голову сломал! Зубчатый венец установил как по фоткам, на 20 зуб ДПКВ завожу а она стреляет тока и нафиг и не схватывает пробовал зажигание крутить все рано так же!
  3. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    ребят подскажите пожайлуста может сам Донча2 читает тему. Ситуация такая поставил январь купил прошивку у донча. Все отлично но при резком отпускании газа проваливаются обороты.Если ДТОЖ который Аудюшный идет на блок VEZ пустим преднамерено охладить или повесить в воздухе провал исчезает но обороты подзавышены и звенят пальцы. Также проблема уходит если отключать фишку с РХХ который от Января. Не пойму куда копать либо зажигание либо регулировка РХХ. Также у меня заслонка от ваза и микрики не подключены думал проблема в этом. Специально замыкал контакты на фишке типа эмулировал микрик ХХ проблема не уходила
  4. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    Хочу попробовать установить, вопрос по датчику получится состыковать его с январем?
    Bosch 0 261 210 213 Датчик положения коленвала
  5. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    Усть что выбрать из крышек. думаю и датчики есть разные не пробивал еще
  6. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Судя по тому, что в описании указано сопротивление -- должен подойти.
    Для индукционных (такие понимает Январь) указывают сопротивление, для "холловских" -- количество контактов.
  7. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    #5907 Amani, 19 сен 2014
    Идея отличная, кто бы проверил да отписался о результатах:)
    Только на нём какие то зубья интересные, и вместо среза спаренные зубья да еще 4 штуки. Этот зубчатый венчик поди точить надо 60-2.
  8. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    венцы есть разные выбрать есть из чего, в файле, Elring там есть 60-2 100%
  9. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    Проблема как подобрать датчик чтоб к январю подошел, экспериментировать конечно можно на цена датчика от 2т рублей.
  10. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Все уже давно опробовано как зарубежными коллегами так и например нашим уважаемым соклубником Александр811 , подробнее:
    www.youtube.com/embed/_8uZo9E2Nwg?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  11. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    Благодарю видео помогло, еще бы артикул датчика дали было бы отлично. Я так понимаю это именно к январю?
  12. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    там вемс ставится, на втором видео Саша говорит, что зубья в программе "поправит"
    репер садится на коленвал на 2 мм глубже, где-то была картинка из ЭЛЬЗы
  13. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    Может кому пригодится. Датчик индукционный Febi 37302, Febi 37299, Hella 6PU 009 110-831, Vika 90928, себе выписал VAG 030957147M
    Крышка Elring 458.820, Patron P18-0004, Corteco 19036655B, Reinz 81-90017-00 себе выписал Elring 458.820
  14. Technoman
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Все правильно, Саша ставил на VEMS. Но как уже было сказано в ассортименте есть датчики как на эффекте Холла так и индуктивные.
  15. ROBSYG
    ROBSYG Новичок
    8 июн 2014
    14
    AUDI 100/44 KP 87г
    Пришели датчик и крышка, датчик VAG 030957147M оказался холла, с январем нестыкуется.
  16. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    имхо, на заставке видео как раз крышки для разных датчиков, слева для холла, там "расческа", а справа ротор сплошной-волнистый вот он для индуктивного датчика.
  17. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Muscular ответил в личку.
    1 человеку нравится это.
  18. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    Тут меня заморочили, надо реперный шкив по меткам выставлять?
  19. СашаWhite
    СашаWhite Новичок
    11 окт 2014
    3
    Audi 100 Avant 44'
    Привет всем! может уже обсуждали, но голова взорвалась все читать. ставлю я 5.1. есть форсунки на 315 кубиков. имеет смысл их ставить и откатать под них или не вздрагивать и воткнуть 107 семены?
  20. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Очень много, холостые будут плохие.
    ставь 107.
