Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. СашаWhite
    СашаWhite Новичок
    11 окт 2014
    3
    Audi 100 Avant 44'
    спасибо)
  2. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Добрый вечер! Снова я с проблемой. В общем поставил одновременный Январь, катался на прошивке Михась, всё было хорошо, решил проверить максималку. На следующий день неохотно завелась, обороты не держит, проседают, при разгоне дёргается, тупит, не разгоняется. Все другие проблемы исключил и устранил(зажигание, провода, свечи). Вопрос: может слететь прошивка после такого прожога на максималке? Если я сниму Январь, отнесу домой на диагностику, ошибки останутся, не сотрутся?
    Заранее благодарен.
    P.S. Кстати ДТОЖ родной 2-х контактный прекрасно вкручивается в заглушку ГБЦ сзади без колхоза и перерезания резьбы.
  3. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    Напишите номерок дмрв пожалуйста
  4. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Вчера снял мозги, самое интересное Комбик и Чип лоадер его видят, читают, пытался сделать диагностику icd не видит, пробовал через другие программы-тоже самое, в общем что-то не получается почитать ошибки.:confused:
  5. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    Можете растолковать зачем нужен датчик скорости мозгам?
  6. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Чтобы мозги видели, движется авто или стоит, тем самым корректируя обороты.
  7. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    Спасибо, Ну я так и примерно думал.
    Такая беда, машину заводишь обороты норм, начмнаешь ехать и обороты поосле этого падают либо до 500 либо глохнет, заглушил завел и все норм пока не начал ехать.
  8. Orion-81
    Orion-81 Заблокирован
    7 дек 2008
    56
    Подскажите пожалуйста, лямбды на вазах одинаковые стоят, не считая разницы в разъёмах? Интересует ещё, какое нормальное сопротивление нагревателя датчика. Постоянно выскакивает "ошибка нагревателя, банк 1". Проводка исправна, подключение никак не мог перепутать, проверил несколько раз, и сам нагреватель прозванивается. И может-ли из-за этого существенно завышаться расход топлива (15-18 л по городу)?
  9. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    Думаю что если расход такой в первую очередь нужно с лямбдой вопрос решать т.к. на наших конфигурациях с прошивкой вазовской, хоть и подогнаной, это основной датчик по которому смесь настраивается. Вы не откатывали на инженерном блоке с ШДК ведь?
  10. Orion-81
    7 дек 2008
    56
    Инженерником с ШДК не откатывал, но подгонял прошивку совместно с Doncha через мыло
  11. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    А подскажите у всех на заведённом двигателе мозги читаются, опрашиваются? Сколько проводов должно быть на OBD разъёме для диагностирования?
  12. Orion-81
    7 дек 2008
    56
    #5932 Orion-81, 24 окт 2014
    Вот я растяпа :facepalm:
    Больше года прошло с момента установки январика и только сейчас понял, что ошибку допустил. Скорей всего, из-за этого и насилую свой мозг вопросом о расходе.
    В общем, ближе к теме. Установил лямбду BOSCH 0 258 006 537, как оказалось, этот ДК ставится с ЭБУ Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, а надо было ставить BOSCH 0 258 005 133. Эти ДК НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ :umnik: Скорей всего, в этом и заключаются все мои проблемы с расходом и постоянно выскакивающей ошибкой нагревателя :rollingeyes:
    Может где и писали номер нужного ДК, либо проглядел, либо упустил, или вовсе нигде не указан, в общем - скосячил. :rollingeyes:
    При первой же возможности заменю ДК и отпишусь о результатах. Разумеется,о расходе будет понятно позже :nod:
    Инфу по ДК нашёл ТУТ
    п.с. Похоже, придётся катать всё заново, а может и повезёт :shuffle:
  13. idgi
    idgi Новичок
    10 ноя 2013
    55
    А100/С4 2.3 93г.
    Ну так это понятно. Всё было давно разжёвано, эта лямбда с 33 на конце даже на KE-Jetronik подходит и работает.
  14. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    всем привет, может есть мысли? проблема такая, сейчас расход около 17л. статика уже стоит 3.47 ставить еще больше не вижу смысла т.к. и такой-то статики на этих форсах много
    что у меня стоит дрос.62мм. рхх 10,5 форсы SIEMENS DEKA-1D ДМРВ бош 037
  15. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    на AAR стаканы нужно укорачивать?
  16. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    какие стаканы?
    под форсунки если, то надо менять
  17. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    да под форсунки., менять?
  18. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    я имею ввиду вот так [​IMG]
  19. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    или так, 200р штука
  20. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    это для NF вроде
