Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Попробуй постучатся в личку к Doncha
    Хотя по моему в отчетах http://www.audi-club.ru/forum/showt...D%E2%E0%F0%FC+%E0%F3%E4%E8+%EE%F2%F7%E5%F2%FB
    переделывали подобный моторчик
    Попробуй здесь у ребят спросить
    http://audi-nn52.ucoz.ru/forum/3-3-11#886
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    дык хвалиться вроде нечем.:nod: еще год назад взял мультитроникс серии VG в универсальном исполнении. крепление в любом удобном месте на скотч, три варианта подключения. у меня по К-линии через стандартную вазовскую колодку диагностики. подключен и датчик скорости и датчик уровня топлива,так что показывает все необходимое. цвет дисплея можно изменять,коды ошибок не только считывает,но и расшифровывает и проговаривает.ну и стирает ошибки тоже.
    вообще функций достаточно много,так что рекомендую.:thumbup:
  3. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    #643 ander, 29 июн 2011
    vvvv1969: Про датчик уровня топлива поясни, пожалуйста. Сигнал берёшь с Аудёвского с приборки и выставляешь коррекцию или как? У меня полная приборка. Над кнопочками включения ПТФ и подогрева зеркал у меня есть карман, в который можно поставить Multitronics. Нужно только подобрать подхоящий по размерам, да чтоб цвет подсветки был красным. Обычно там валяется пачка сигарет, зажигалка и прочая дребедень )))
    Вот, на фото видно этот карман над магнитолой - справа от кнопок:
  4. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    В принципе невесной вариант размера БК Multitronics только один, встраиваемый вариант, он типа магнитолы. http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/
    По дисплею, лучше выбрать графический, так как другие типы просто не видны на солнце. И просмотр информации превращается в мучительное разглядывание. В остальном конечно на вкус и кошелек. Мультисистемные маршрутные компьютеры имеют возможность подключения датчика скорости и форсунки. подключив форсунку можно установить их количество, (мереется частота вращения и расход топлива) расход корректируется по баку с указанием его обьема. Скорость тоже корректируется указанием числа импульсов.
    Если надо красный дисплей, то выберай белый экран с таклееванием красной пленки.
  5. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    на моем БК есть провод,который подключается к проводу идущему от датчика в баке.потом в настройках устанавливаешь емкость бака в литрах(по умолчанию стоит 40 литров),затем выбираешь способ калибровки ДУТ линейный или ДУТ калиброванный. я ставил калиброванный,ибо линейный прибрехивает нехило. калибруешь по двум точкам:в баке около десяти литров и при полном под завязку. т.е. подъехал к заправке с десяткой в баке,на БК в режиме калибровки нажал кнопку выбора,БК запомнил значение минимума,заправил бак под пробку,второй раз нажал на выбор,БК запомнил максимум. вот и все действия.:nod: установки сохраняются даже при отключении аккума,до тех пор пока не сделаешь полный сброс через меню БК.
    по размерам что-либо подсказать трудно,но думаю,стоит тебе заглянуть на сайт мультитроникса и подобрать себе модель,благо их там как грязи.:nod:
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а зачем клеить красную пленку на белый дисплей,если можно взять модель с RGB дисплеем? кстати дисплей прекрасно читается даже на солнце,наоборот яркость поставил на ноль,а то ночью сильно по глазам бьет.:nod:
  7. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    #647 Syva, 29 июн 2011
    Так ander хочет красный. Вот мне RGB не понравился, Чтоб понять надо сравнить, плюс зимой (замерзает) долго разогревается пока салон не прогрееш. Кому-то может это и не важно.
  8. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    #648 ander, 29 июн 2011
    Syva, vvvv1969: Пасяба, мужики, думаю, надо брать, пуся железная тиотка говорит, мол, двигатель прогрелся и всякое такое ))) Туда же и парктроник можно вкрячить)
  9. rust-ufa
    rust-ufa Участник форума
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    всем привет! ну машину я таки завел! но не на январе,а на боше! ну нету на январе 5.1,,,-71 у меня искры! и бошь не знаю какой-весь затертый корпус, машина дымит,обороты холостые высокие. завтра приедет специалист будет разбираться!
  10. rust-ufa
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    ребят,а как мне законектить тахометр?
  11. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Поздравляю дружище!!
    Мой бывший Январь теперь ездит на другой машинке :thumbup:
    Как ХХ, как едет? Прошивку пока что мою не стирал?
  12. rust-ufa
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    спасибо други! очень помогли,столько инфы почерпнул! но вопрос по тахометру остается открытым!!! что куда?
  13. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    А разве он не с датчика скорости, который в коробке передач? У приятеля с В4 именно так.
  14. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    ander По поводу крепления БК. Ведел у одного знакомого, он причепил хомутом-пластиной к пепельнице с низу. Смотрится не плохо. Правта пепельница не рабочая.
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    А смотреть как-все время вниз?
  16. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    зачем все время :D только когда надо. Смотреть надо на дорогу.
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    думаю что ставить надо чтоб БК попадал в поле переферийного зрения. хотя в идеале хотелось бы в приборку вкорячить.:nod:
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Вот и я о том же
  19. brazhnichishe
    brazhnichishe Новичок
    16 сен 2010
    50
    АУДИ CO, 2.3 NG,89
    Я вкрячил в приборку, правда КОЛХОЗ, но главное инфа. которую выдает.
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    я тоже вкрячил-но дешевенький от ваза.Он мне больше для диагностики нужен
