Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    #781 Syva, 16 июл 2011
    один контакт потенциометра на 44 пин, а второй кантакт +12v или масса? .
    Вопрос снят, разобрался сам, на массу.
  2. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    #782 ander, 16 июл 2011
    fin_ger: Спокойно ))) На диагностическом разъеме контакты 1 и 4 (A и D) - разъемы для подключения потенциометра. Взял резюк 10 кОм и два контактика, припаял провод и воткнулся в диагностический разъём. Галочка в прошивке - стоит )))
    На газике выяснилось, что у вакуумника трамблёра дырявая мембрана :-O
    Т.е. угол у меня никак не изменялся и был подсос.
    Шланг от ДЗ заглушили.
    На газоанализаторе крутил сам (та еще задачка, почувствовал себя минёром ))) Вот, что получилось, а было (не падайте в обморок) больше 3-х:
    [​IMG] [​IMG]
    После подстройки СО никаких изменений не произошло, машина едет отлично, провалов нет, заводится любая ОК. По расходу - позже.
    Вакуумник купил, сегодня - ставлю.
    Теперь:
    1. Поставить вакуумник.
    2. Выставить зажигание.
    3. Отработать и откатать прошивку.
    4. Доработать и откатать
    5. Настроить СО.
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    покатал седня по городу,ниче так. и едет неплохо, и расход прежний. пока единственный косяк вылез-при пуске на горячую неуверенно выходит на холостые.
    т.е. после пуска обороты около шестиста и за пару секунд в два приема становятся на восемсот холостых.
  4. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Молорик вот и причина расхода))) скорее всего щас упадет он у тебя.
  5. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Установил новый гриб-вакуум на трамблёр.
    Ура, товарищи! Лёд тронулся )))
    Прошел по трассе соточку, скорость не выше 130.
    Результат 9л/100км.
    Согласно этой табличке, мои цифры: 7.1 || 8.9 || 10.6 -- KU-A/3
    Заводится и едет отлично! Зело доволен!
    Отчёт по городу - позже )
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    наконец-то!рад за тебя.:[:]||||||:drunk2:
    дальше откатывать будешь или на этой останешься?
  7. VAAL
    VAAL Новичок
    4 май 2011
    21
    100/2,3NF+АКПП 87г
    Доброво времени суток не как не могу совладать с ауди на ней KE-III стоял раньше. Проверил уже все что можно через тестеры, форсунки счелкают, обороты видет, все датчики показывет напряжение в норме. Стоит блок январь 5,1 20,61, коса от bosh MP 7.0 все переделал по распиновки блоков под свой ЭБУ. Форсунки прыскают но как-то вяло она схватывает и сразу глохнет если педаль чуть нажимаешь чуть побольше работает но всеровно глохнет если сиьно нажать то сразу глохнет.Помогите плизз очень надо...
  8. rust-ufa
    rust-ufa Участник форума
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    ребят,подскажите куда смотреть? при наборе скорости,где-то около 2тысяч есть небольшой затык,как-бы провал-троение,если педальку чуть отпустить,то начинает разгонятся нормально и на холодную провал,пока не прогреется. стоит я-5,1 41,вазовский дроссель,форсунки волга, свечи светлые,даже нагара нет, может топлива ей маловато!
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ты б хоть машину в профиле прописал. да и конфигурацию впрыска тоже не помешало бы.
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а в проше бцн поднимал,как Сенсей советовал?:nod:
  11. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Ты имел в виду наверное ПЦН а не БЦН)))
  12. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    :drunk2:
    Думаю, что правильно было бы:
    - выставить зажигание;
    - перекатать ПЦН;
    - выставить СО.
  13. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Обязон я тебе уже на олде ответил.
  14. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Спасибо.
    Ответил тебе в Личку на Олде.
  15. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #795 vvvv1969, 18 июл 2011
    не. себе ПЦН то как раз и не трогал,а то я там такого сдуру накручу.
    я просто тупо график БЦН на пятнадцать процентов поднял.:nod:
    от блин.и откуда в заголовкесообщения появилась эта красная морда? о, смог убрать. или не привык к сенсорной клаве или руки кривые.:shock:
  16. VAAL
    VAAL Новичок
    4 май 2011
    21
    100/2,3NF+АКПП 87г
    Доброво времени суток не как не могу совладать с ауди на ней KE-III стоял раньше. Проверил уже все что можно через тестеры, форсунки счелкают, обороты видет, все датчики показывет напряжение в норме. Стоит блок январь 5,1 20,61, коса от bosh MP 7.0 все переделал по распиновки блоков под свой ЭБУ. Форсунки прыскают но как-то вяло она схватывает и сразу глохнет если педаль чуть нажимаешь чуть побольше работает но всеровно глохнет если сиьно нажать то сразу глохнет.Помогите плизз очень надо... Я заполнил профиль... думал новичку нельзя заполнять свой профиль :D
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #797 vvvv1969, 18 июл 2011
    ну вот другое дело,сразу понятно шо движек как на машине у Сенсея,так что есть к кому обратиться.:nod:
    пошли дальше. блок у тебя я5.1-61(кстати что такое 20?).в блоке какая прошивка стоит?косу плел под какой впрыск-как по схеме для попарно-паралельного для 61блока или под одновременный?
    да,и какие форсунки поставил?
  18. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Как результат?
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  20. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    #800 ander, 19 июл 2011
    УОЗ выставили стробоскопом.
    Поставили на холостых 15 градусов (после установки нового гриба было 20).
    Ожидаю откатки ПЦН.
