Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
  2. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    поздно посмотрел:cry:сжег дмрв новый-теперь следующего ждать
  3. kolynbel
    kolynbel Новичок
    23 мар 2011
    56
    Audi A4 b6 quattro
    всем привет,не кто не подскажет?есть такая трабла,поставил демпферный диск от десятки с водяной помпой стоят на одном уровне,а во с гуром нет,он дальше,какой шкив можно подобрать никто не ставил?ремень ручейковый,машина А80 б3.
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  5. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Парни,есче вопросик-как правильно форсы подключать?нашел в отчете от карабах схемку,но что то насторожило подключение 1 и 2 форсунки ,по моему в любом случае 1-я на своем месте остается или я ошибаюсь?
  6. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
  7. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    #887 ander, 14 авг 2011
    Скептикам.
    Установил "Январь" 28 мая, в конце июля откатал прошивку и поехал из Калининграда в Крым.
    Суммарный пробег составил 4870 км.
    Расход 92 палива - 9л/100 км при скорости 90-140 км/ч.
    За всё время поездки к "Январю" никаких замечаний и вопросов, никаких провалов оборотов.
    Тем кто сомневается, ставить или нет, мой ответ: однозначно ставить!
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Отказов не было?
  9. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    studiom1: Всё ровно. Очень доволен. Если чесать 80-90, то расход вообще 7,5 л/100км. Ехал и под проливным дождём часов 5 и по сумашедшей жаре (около 40), и по автобанам, и по грунтовкам с чудовищными подъемами и спусками.
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #890 studiom1, 15 авг 2011
    хочу попробовать своими силами поставить январь на 2.0 РТ
    еще не решил что ставить либо 71 январь либо 41 посхеме 2+3 и Лямбду.
    Вычитал следущее
    Цитата ГИГИ
    вчера отдал хозяину его AUDI ОТКАТАННУЮ .НАСТРОЕННУЮ.С ХОДНЫМ ЗАПУСКОМ. СТАБИЛЬНЫМИ ХОЛОСТЫМИ.БЕЗ ПРОВАЛОВ С ОТМЕННОЙ ДИНАМИКОЙ. система зажигания на RT работает отдельно ПОЭТОМУ ''приблуда '' winnersа ненужна. Получилась машина с не ''кастрированым ''зажиганием.
    НА RT блок зажигания имеет свой DAD по которому он работает с б.упр врыска никак не связан
    на всех рт такое? и где стоит
    Насколько я понял рт-это тоже ке3 джетроник?
    Если так то на мотор НФ 2.3 можно ставить этот самый Дад от РТ?И зажигание тоже в этом случае будет нормальным?
  11. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    вот такая же хрень у меня на Толедо.обычная катушка,коммутатор,и приблуда,к которой идет вакуум с коллектора и датчик детонации.
    стоял тоже типа КЕ-джета
  12. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Кстати по поводу зажигания.Если вез то без пнд я так понимаю корректного опережения я не получу?есть у меня трамблер с вакумником,но там дх дохлый.хочу тазовский дх вкорячить.Но опять же управление все с веза будет +опережение вакумное?Может вообще заколхозить все от таза(коммутатор,катушку),а вез вообще освободить от обязанностей?может пробовал кто?поделитесь кто как с зажиганием боролся,чет в теме мало чего нашел(((
  13. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Опять не по порядку начал)))Суть проблемы-с родным зажиганием провалы большие(прошивка от Михася под дмрв сименс).выставляю раньше(так что "пальцы звенят")-провалы менее ощутимы.При чем на холодную(40-60)провалов почти нет:confused:
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    pax тебе по моему надо просто откатать машину
    А концевики дросселя оставил?
  15. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    нет.а каким образом?и для каких целей?у меня их два на родном дросселе.оба нужны?по поводу откатки-проблематично,у нас в городке автомастера пока на стадии изучения отличий инжектора от карбюратора зависли и пока я рампу искал я зае....я им объяснять как она подойдет на ауди.Вот помнится ты про програмку писал,которая по логам коректирует калибровки в проше,но как я понимаю это еще не проверенно?
  16. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    поставил трамблер с вакумником,теперь не пойму от куда вакуум брать?во впускном коллекторе разряжение падает при открытии дросселя:shock:на вакумнике два штуцера,один опережает второй наоборот.
  17. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    pax: Находим штуцер с резьбой, например, от газового оборудования (стоит копейки), сверлим ДЗ так, чтобы штуцер стоял до самой заслонки, нарезаем в теле дросселя резьбу под штуцер. Закручиваем штуцер под герметик. Тонкий черный шланг идет от ДЗ к грибу вакуумника. Насчет двух штуцеров на вакуумнике - не втопил.
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Это у него вакуумник с ауди 200
    Купи нормальный с одним отводом
  19. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Ах вот где собака зарыта)))как то я пропустил про этот штуцер....примногоблагодарен!!!!!!а второй штуцер с другой стороны гриба торчит и примерно на тот же угол позднит studiom1 видимо прав-забрал у старого хозяина.
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    я такой же пробовал ставить
