Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    а впрыск ? папарно паралельный планируеться строить..... поэтому куда поставить есть смысл
  2. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    #1042 Koresh_46_RUS, 21 сен 2011
    если впрыск делать одновременный то разницы нет , а если ППвпрыск то лучьше что бы открытие клапанов было рядом с впрыском форсунки, если у тебя одновременный то даже не заморачивайся с кронштейном , разницы абсолютно не будет
  3. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    В том то и дело,что хочу замутить ПП
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  5. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    а кто может подсказать -родной аудюшный диск(интересует именно AAR),на который варим репер,чугунный или стальной? просто в одном интернет маг.. наткнулся на оба вида реперных дисков,и теперь не знаю,какому именно отдать предпочтение:shock:
  6. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    он чугунный , только там свойствы чугуна немного другие, не сильно хрупкий--- а так чугун
  7. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    studiom1 спасибо за ссылки. :)
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
  9. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    ...а я думал,что сталь,и хотел уж было репер стальной заказывать. значит буду ставить чугунный,чтобы со сваркой проблем не возникло
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    ЦИТАТА ОТ zmey1251
    3. Самое сложное, нужен хороший токарь. Покупаем шкив коленвала от все той же ВАЗ 2110 8кл!!! и ДПКВ. Дальше снимаем шкив родной (объяснять надеюсь не нужно) и несем токарю.
    Идея моего варианта- с родного шкива снимается буртик (полочка), далее отрезаем часть с шестерней (которая без 2-х зубов) с внутренним диаметром от буртика. Здесь маленькая хитрость, нужно оставить небольшой запас внутреннего диаметра шестерни, что бы потом нагрев ее посадить на родной шкив, при этом отсчитанный от впадины против часовой стрелки 20-й зуб будет ВМТ, и должен быть напротив датчика положения коленвала. В общем берем ПОКА ЕЩЕ НЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШКИВ И ШЕСТЕРНЮ, выставляем двиг в ВМТ по первому цилиндру, временно накидываем родной шкив по метке, находим внизу болт, сняв поддон если есть, и думаем как сделать кронштейн для ДПКВ. Накидываем шестерню на шкив, несколько раз удостоверяясь, что 20-й зуб смотрит на ДПКВ, и делаем засечку на деталях. Снимаем шкив, греем шестерню (вспоминаем опыт в школе по физике с монеткой – тепловое расширение металла), и сажаем по засечке. Думаю токарь будет в курсе, что шкив и шестерня сделаны из чугуна и сделает Вам соответствующий температурный зазор. Остается зафиксировать две детали окончательно, просверлив 3 отверстия по 120* на 3мм (см чертеж), нарезав резьбу метчиком и вкрутить болты, я их посадил на краску. еще можно просто приварить, отдать это дела опытному сварному и ждать результата!
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    этот вид чугуна вариться обычными электродами и полуавтоматом , сочетание сталь- чугун будет возможно , так сказал токарь
  12. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
  13. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    Есть оба вида сварки-не проблема.Вопрос то у меня возник именно в том,что будет ли это сочленение(сталь-чугун)в дальнейшем держаться.Если же всё так хорошо варится,то перезаказ реперана на чугунный, думаю делать не буду
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    завтра свой заварю скажу точнее , но вроде без проблем
  15. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    если будете варить десяточный(демпферный),то он ведь вроде тоже чугунный,или я ошибаюсь?
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    двигать на заведенной машине? если нет,то к чему такой геморой? в прошивке есть начальная фаза впрыска,вот ее и двигай,искра то родная остается.
  17. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    да хоть воздушно-капельный впрыск))) если все сделаешь как по букварю,все равно идеально будет попадать только в 1-й горшок, а потом уже идет сдвиг по фазе.поэтому целиться на 20 зуб с 5-ю горшками смысла не вижу.
    но все же правильней будет ставить -41,-61. чтоб лямда была. а то потом то беднит,то богатит.
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    А 41 -61 в одновременном с лябдой тоже можно?
  19. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Тоже очень интересно.
  20. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    не а,хотя х.з.
    если прошва под -71,то нет.
    надо -41 откатывать под 3+2.
