Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. bjpenn
    bjpenn Новичок
    5 сен 2011
    11
    A100/C4 AAR '92
    Всем привет!
    Почитал форум и решился на переделку впрыска своей 100/C4 AAR.
    Перечень использованных запчастей с ценами (г. Махачкала):
    - ЭБУ Январь 5.1.1 (-71) - 2500 - б/у
    - Проводка (-71) - 3000
    - ДМРВ Bosch (116) - 1500
    - Дроссельная заслонка ВАЗ 54 мм - 1100
    - ДПДЗ - 150
    - РХХ от Нивы - 400
    - ДПКВ - 200
    - Реле ВАЗ, 3 шт - 150
    - Рампа для форсунок с регулятором давления (б/у) и переделка - 700
    - Форсунки Bosch 0 280 158 107, 5 шт - 3500
    - Коса для форсунок и дополнительный штекер для 5-й форсунки (б/у) - 200
    - Реперный диск 2112 (б/у) и переделка шкива - 600
    - Переходник для дроссельной заслонки - 850
    - Корпус воздушного фильтра - 180
    - Воздушный фильтр ВАЗ - 100
    - Патрубок ВАЗ 2107 от дросселя к ДМРВ - 250
    - Патрубок волговский от ДМРВ к воздушному фильтру - 150
    - Топливный фильтр от Волги (с сосками вместо резьбы) - 200
    - Шланг топливный - 100
    - Перепрошивка ЭБУ Январь 5.1.1 и диагностика - 700 (300 + 400)
    Итого - 16530
    По зажиганию... Уже давно установлен датчик Виннерса, вместо потенциометра. Прошивка, наверное, старая, т.к. датчик покупался больше 3 лет назад.
    Сам почти ничего не делал, помогли приятели с СТО. Отдал за работу по снятию старого впрыска и установке нового - 2000 руб.
    В процессе установки впрыска, заменили и ремень ГРМ с натяжным роликом, помпу, и сальники р/вала и к/вала (за это заплатил еще 2000 руб.).
    ДТОЖ остался родной, т.к. я намеревался использовать прошивку от vovanchik2007, с тарировкой под ДТОЖ Audi. Январь прошил в процессе сборки впрыска. К сожалению, на этой прошивке машина с трудом заводилась (один раз из десяти), хотя с толкача заводилась с пол-пинка. Решено было попробовать залить родную прошивку для вазовских движков 1,5. Результат - заводится отлично. Машина едет! После убитого механического впрыска, ощущения супер! Тянет намного лучше, но максималка - 160 км/ч. Чувствуется, что прошивка душит мотор.
    Нужно еще отрегулировать УОЗ, и замерить расход.
    Есть мысль: взять калибровки из прошивки для Нивы 1,8 и вбить их в текущую прошивку. Кто разбирается, подскажите, пожалуйста, какие именно параметры менять? И какие датчики отключать в заводских вазовских прошивках?
    P.S. Спасибо форуму за информацию!
    P.P.S. Сорри за сумбурное изложение.
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Ну вы вообще тему не читали.Ставили уже ПНД от Виннерса на ДАД и январь-никто настроить так и не смог.Детонирует мотор жутко
  3. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Тему к сожалению читаю время от времени, упустил, извините. Но догадывался, что наверное идея не нова :)
    Детонировал наверняка потому, что ЭБУ зажигания нормально не работал... Ему же помимо сигнала ПНД нужно ещё куча всего, я писал.. вплоть до концевиков положения ДЗ.
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    bjpenn тебе просто надо откатать машину и больше не морочится
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Так концевики то оставляют .
    Там скорее смысл в том что пнд от Виннерса работает при стоящей лопате.А с январем лопаты нет-поток воздуха другой может поэтому не так считает
  6. bjpenn
    bjpenn Новичок
    5 сен 2011
    11
    A100/C4 AAR '92
    studiom1, было бы неплохо откатать. Но 4000 руб за откатку - недешевое удовольствие. В принципе, если расход на данной прошивке меня устроит, то можно и так ездить. По сравнению с тем, как ездила машина до смены впрыска, сейчас мне все нравится. Разве что, максималка "не айс". Быстрее 160 км/ч я не езжу, но хочется, чтобы был запас :)
  7. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Думаете лопата оказывает сильное влияние на разряжение во впускном коллекторе? До детонации двигателя?
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Я просто подозреваю
  9. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    bjpenn: Сообщи данные по расходу, отдельно по трассе (и скоростной режим) и отдельно по городу. Каков цвет свечей?
    По-существу, без откатки все твои действия - тыканье пальцем в небо )
  10. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Нука нука про кчу всего поподробнее.. :)
  11. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Так писал же, и схемку выкладывал... ДТОЖ, концевики дроссельной заслонки, датчик детонации, датчик Холла. Мало? :)
    И вероятно ЭБУ впрыска jetronic, вот тут не уверен, надо или спрашивать у того кто знает точно или самому смотреть проводку и экспериментировать. Есть подозрение что сигнал ПНД заводится в блок управления впрыском, а уже с него идёт сигнал в ЭБУ зажигания. Но это только моё предположение.
  12. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    Уже тыщу раз это обсуждали, что на AAR/NG ЭБУ зажигания помимо всех других связей получает от ЭБУ впрыска стабилизированное опорное напряжение +5В для датчика высоты над уровнем моря и концевиков, а также сигнал о расходе воздуха. Исчо раз читаем пост № 867 в этой теме
  13. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Да как бы ничего и не меняется... всё датчики кроме ПНД остаются на месте, при замене на Январь... Я вот к чему веду. А +5В можно с Января взять. Я разбирал KE-III Jetronik, там обычная LM_ка на 5В идёт...
  14. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    это конечно разумное решение насчёт +5 брать с Января. Остаётся только разобраться с сигналом расхода воздуха
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Ну да.Заставить штатное зажигание работать от ДМРВ СИМЕНС января через переходную коробочку Виннерса ,январь 5.1-41 с лямбдой
    получаем нормально функционирующую систему гибкую в настройке и на порядок дешевле Лискара(для моторов НФ)
  16. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    А что с концевиком полной нагрузки ?? его необходимо остовлять ?
  17. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    Ну если оставлять родную заслонку, то смысл его выкидывать?
    Кстати, там контакты нормальнозамкнутые или нормальноразомкнутые?
  18. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    При крайних положениях соответствующий контакт замыкается:hi:
  19. сергей 1982
    сергей 1982 Новичок
    29 сен 2011
    3
    А80/B3 1.8
    приветствую вас форумчане у меня к вам вапрос поставил я себе январь 5.1 все работает прекрасно но одна проблема прошивка где ее можно взять или купить подскажите пожалуста
  20. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    заслонку родную снимаю ) гофра разорвана , смысла покупать не видел...
