за одобрение авто большое спасибо) вот мой конфиг мозги бош 7.9.7+ с прошивкой b126er02 2104-1411020-10 под 8кл двиг (это пока такие мозги чуть позже куплю январь 7.2 под 8кл. двиг) ДМРВ SIEMENS VDO 5WK97014 2104-1130010 модуль зажигания ителма 2111-3705010-04 форсунки газель бош 0280158107 зонд бош 0258005133 РХХ 2112-1148300-04 Дросель ВАЗ 54мм система питания будет без обратки регулятор будет в баку
а не проще 5.1 взять ? в чём загвозтка то ?ты пойми нормально откотать проблематично будет , да и прошивку подбирать ... на 5.1 их навалом
А 5.1 откатывать не нужно что-ли будет??? и где этот навал на 3А мотор, да и просто на 2литра. Я серьёзно спрашиваю, т.к. сам на 2 литра моторе езжу и думаю о Январе
Koresh_46_RUS, Настроить 7.2 можно! Я на нём настроил товарищу турбо!!! Тачка ездит и неплохо выступает в Ноздрачёво на драге. Так что все можно настроить, тем более Киев - столичный город. найдутся и там грамотные люди
можно, но тебе это не нужно. если на твой будущий мотор одеть турбину, то ты за асфальт не зацепишься. нужно как минимум главную пару в коробке менять будет или дуть не более 0,3 бара, но какой тогда смысл с турбо заморачиваться из-за +20сил
Сделаю конечно, дня три потерпи только. не забудь, что датчик фаз нужно будет установить обязательно. Мне кажется, что РХХ маловат под твой машин. На холостом ходу ехать будет неуверенно. Тебе бы Нивовский поставить И обязательно измерь в дроссельной заслонке диаметр отверстия под носик РХХ и напиши мне
есть мнение, что 7.2 очень любит датчик фаз. я бы поставил. или из трамблёра сделать или на распредвал повесить. На распред можно или штифт или шторку. тут все от твоей фантазии зависит
я не про грамотных людей говорю , они конечноже есть , я про то что их мало , и проблема будет их найти , всёравно автор собираеться покупать 7.2 , так не лучьше купить 5.1
