Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    обязательно на днях,как установлю.но на трамблерной раздаче особой разницы не обещают-на будущее,кто будет заказывать маю-берите с поддержкой датчика фаз,чтоб потом статику можно было собрать,тем более нам январеаудиводам проще-дпкв уже стоит.
  2. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Парни, а почему холостые не выдерживаются как записанно в прошивке? Выставленно 800 а реально 900 с копейками.
  3. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Чтоб статику собрать на наши моторы,нужно заказывать майю-спорт.По этому блоку уже и результаты у людей есть.А нам,турбоводам еще проще-у нас уже ДУО+ДНО+ДФ стоит.
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    А датчик скорости подключен?
  5. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    это диагностика показывает на прогретом 900 с копейками?или по таху?
  6. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    парни всем привет. кто ставил январь сам и возился с проводкой.помогите .движка аар зажигание вез.как рассоеденить и убрать блок ке3? какие провода оставить для веза? как купить приблуду виннерса? и что делать с адсорбером?
  7. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    как соеденить проводку январь 5 1 1 71 желательно если есть возможность то с фото по установке
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  9. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    купил сегодня 9А и еще сказали запчастей с двух таких отдадут. поршня,распредвалы и всякое такое.отрезал колодку с проводки Я7.2 и поотмечал провода. ща буду колодку Я5 собирать.
  10. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    #1230 pax, 8 окт 2011
    поставил майю-осталось пусковой угол отрегулировать.в целом доволен,движок работает ровнее,чем на везе без пнд.особо и отчитываться не о чем.все просто и интуитивно понятно,на родном сайте все схемы подключений имеются.в онлайн-хранилище уже имеются готовые карты уоз для 5ц(срисованные с веза)единственное что огорчило-адаптер,подключается в строго определенной последовательности и то если повезет(((попробую на рд-лабовский,которым январь шью, переходник спаять.и еще с подключением таха пока не разобрался-по одной из предложенных схем(с подтяжкой 12в через резюк)-не прокатило.
    зы: тах подключил,все намного проще-можно вешать на контакт"1" катушки зажигания
  11. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    товарищи.может хватит устанавливать. пора тему поднимать как самим его установить.в смысле проводки и куда что соединять.
    кто может сделайте отдельную тему насчет этого.
    далее есть некоторые мысли насчет "кастрированного" зажигания на движках aar и других гле зажиганием рулит vez/
    я тут недавно смотрел на тачку пахана. четверка нашего автопрома с вакуумным трамблером. если взять этот вакуум и вынуть из пнд этот злосчастный датчик который дает показания о нагрузке,соеденить вакуум тягой с датчиком.а трубку вакуума подсоеденить к коллектору впускному.получиться почти тоже самое.но так как сам диск тяжеловат на подъем то можно добавить пружинку в противодействие вакууму чтобы ему не так легко получалось тянуть датчик. вот такая мысля.)получается что вез будет в принципе работать и чем сильнее разряжение тем сильнее тянет вакуум. естесстенно надо это все регулировать но думаю вариант стоит попробовать.
    у кого какие мысли на этот счет?
  12. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    еще есть вопрос к знатакам.на аар 3 датчика температуры. 2рядом на одном патрубке на блоке а 3ий на родиаторе. на патрубке их 2 как я говорил.
    верхний с 4 вроде контактами
    нижний с 2мя контактами.
    какой куда показания передает?
  13. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    это практически не выполнимая задача-сложная в настройке система получится.в лискаре уже готовый заменитель продают-4.5тр.как раз на разряжении работает.хотя мне весь комплект майя в 3т.р (с пересылкой обошелся).
  14. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    не ленись-ссылочки смотри,что тебе дают,в отчетах есть ссылка на отчет от Карабах,как раз на аар и фотка там твоего расширителя есть с оботми датчиками-на январь берем показания с нижнего(двухконтактного),чтоб резьбу в расширителе не портить-оставь родной-тарировку в прошу от родного залей.
  15. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    у меня есть калибровки родного ДТОЖ Ауди в прошивку Январь. Только вот думаю, есть ли смысл его оставлять, может лучше ВАЗовский всё-таки использовать
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    а как насчет тему почитать,1-ю часть,да отчеты по установке. мозг понапречь,схемки Января поглядеть?
    Тут не космолет собирают,делов на день,когда все подготовишь.
    Я на свою Аудюху за ночь все поставил,да маслаки заодно поменял...
  17. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    ну это кому как удобнее.я вот дурак высверлил под вазовский,а у меня родных аж два штуки,был бы еще запасной.на аар вобще расширитель снимать придется,чтоб резьбу нарезать-он снизу стоит
  18. Paratruper
    Paratruper Новичок
    27 фев 2009
    51
    A100 1.8 PH KE-Jetronic 1987г + GIG3DLS+МПСЗ
    МаYa есть только одна, classic. Для статической раздачи на 5 цил двигателе действительно нужно дополнительно обработку ДФ и плюс к этому быть готовым морально и финансово :) ставить 5 коммутаторов+5 индивидуальных катушек. Либо приобретать вместо коммутаторов 5 штук BOSCH BIP373, но тогда нужно будет думать как и куда их крепить, а им нужно хорошее охлаждение.
  19. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    нет у меня схем января.в интернете искал и не нашел. если есть фото подкления проводки или типа пошагового фака прошу выложить.в проводке я мало шарю.не охота блок спалить.можно сделать так я фото сюда залью а если кто сможет
    подпишите что куда подключить.
  20. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    читая статьи иногда думаешь что залазят сюда люди только языком почесать. мне просто помощь небольшая нужна. рампа стоит датчик пкв стоит дросель и тд я все сделал. проводка осталась.январь еле нашел. а электрики руками разводят только.как это январь да на ауди да еще на 5 котлов.и всем понятный жест у виска делают
