Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    хочу стобы эта лампочка зажигалась когда зажигание включаешь.как на 10ках
  2. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    чек сигнализирует о неисправности зажигания.если ты ее к январю прикрутишь-толку вообще ноль.зажигание как понимаю родное остается.
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    да уж...а самому впрыску и контроллеру сигнализация чеком не нужна,там нечего не может сломаться.:D
  4. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    а ты знаешь способ заставить чек игнорировать проблемы с зажиганием и видеть другие ошибки?просвети.на 5 ц зажигание с января не повесишь,соответственно и дд то-же,чек просто гореть будет постоянно.ну если так для красоты чтоб горела:D
  5. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    В прошивке отключаешь в Комплектации всё то, чего у тебя нет (Адсорбер, Датчик детонации и др.) а в Маске ошибок соотв. ошибки по ним. А вот на обрывы цепей модуля зажигания Январь по-моему вообще не реагирует
    Raxon нравится это.
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    я то знаю как,хоть оно мне и не нужно,вот mihafedor уже ответил.:nod:
  7. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    хм...этот вариант не учел..прошу прощения за невежество:shock:
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    кто-нибудь делал переходник с USB на COM для к-лайн адаптера из дата-кабеля от мобилы? есть ли смысл заморачиваться?
  9. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Народ, подскажите пожалуйста. В теме "Январь на АУДИ (ОТЧЕТЫ)" нашёл чертёж корпуса под РХХ от ВАЗ, который любезно выложил sag071. Вот ссылочка на пост http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4494709&postcount=10.
    Вот теперь вопрос. Трубки, которые запрессованы в корпус, покупные или тоже под заказ точились?
  10. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Трубки вроде от печки толи газа толи ваза
  11. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    трубки сделаны из патрубков на печку от классики
  12. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    всем привет.завел свою ласточку на январе на стандартной прошивке.есть прогревочные и холостые. правда прогрев высокие где то 1500-1600. так как машина стояла около месяца все тарахтело и звенело.минуты 2.я так подумал что это масло с гидриков ушло. первое время даже с выхлопной валил неаонятный дым. машину завер в 9 вечера.потом ка немноно прогрелась все утихло и слышно стало только звук форсунок. блин а приятно. ( я всю жизнь с дизелями связан:):shuffle: ) но вот че то не пойму.открыл крышку маслозаливной горловины так пары и дымок с нее повалили хотя по идее должна заглохнуть.потом спустя некоторое время обнаружил масляное пятно под машиной и как на зло прямо под сальником шкива коленвала.придется снимать родиатор смотреть(я как шкив на место ставил поставил новый сальник).вопрос. почему картерные газы не вытягиваюся сапуном?нигде нет подсоса воздуха. может проблема в том что на старом ке3 стояла лопата и она создавала необходимое разряжение в черепашке?:confused:
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    может стоит почистить вкг?
    ЗЫ: у меня при снятии маслозаливной крышки тоже не глохнет.
  14. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    что такое вкг?
  15. S.E.R.G.
    S.E.R.G. Bad e-mail
    21 сен 2011
    139
    A80 Coupe 2.3 E
    Вентиляция картерных газов
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вкг-вентиляция картерных газов.:nod:
    кстати, сапун как подключил к впуску?
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Скорее всего сапун после дросселя подключил
  18. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Кстати у меня вакума на вакумник опережения зажиганиа тоже нет. Хотя
    газы отсасуются. Почему-то при открытии дроссельной заслонки вакум рассеивается. Воздушный фильтр стоит старый, вроде должно быть хоть какое нибудь сопротивление :shock:. Маслоотделитель в крышке головке вылезан. Кое-какие фотки можно в профиле посмотреть, а именно ДЗ с соском для вакумкорректора. Установлен до оси заслонки. Вопрос такой, есть ли смысл вернуть калиброванный переходник в патрубок сапуна? Кто как думает?
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    чет насчет ваккумника не въехал.:shock:
    на вазовской заслонке два патрубка: для адсорбера(возле рхх) и отсос картерных газов за дроссель при закрытой заслонке(отверстие кстати там калиброванное) с другой стороны,я так понимаю,что на этот патрубок отсоса газов шланг ваккумника и одет. так при открытии заслонки там разряжение и будет пропадать, а при полном закрытии появляться.
    как в оригинале должен быть подключен ваккум?
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Какой ваккум?
