Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Скажите может кто сталкивался-при повторном запуске на прогретом моторе обороты сначала поплавают а потом становятся на холостые.Появилось это недавно.
    Раньше плавненько снижались
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #1402 Багратионович, 23 ноя 2011
    Здрасьти, большие дядьки!. хочу глупо-тупой вопрос задать. Все темы читал только кусками, поэтому не в теме.
    Есть у меня два мотора под переделку - первый 2,2 КУ на к-джетронике, второй 9А на КЕ-мотронике. Января в чистом виде не нашел, есть только АВТЭЛ.
    Вопрос первый - можно ли его использовать....читал я что эти блоки одинаковые.
    и второй - кто из аксакалов поможет в настройке сего железа.
    Огромное спасибо!
  3. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    может подсос?карб-клинером так их замечательно обнаруживать!сам позавчера устранил(под пусковой форсункой сосало)при чем абсолютно незаметно для невооруженного глаза.смесь богатил-пропадало плавание.
  4. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    на КУ все отработано.прошивку и конфигурацию железа как у Studiom.сам так езжу(хотя у меня нг 2.3).с расходом провел эксперимент недавно-полностью сменил стиль езды,короче "тошнил" как описано на чип-тюнере.итог-10 литров в городе с учетом коротких поездок,но почти не грел(с утра минут 7 погрел).обороты редко до 3000 поднимал,3-4 скорость по возможности.вот так.против 15 литров в "рваном" стиле.
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    На подсосы проверял-брызгал быстрым стартом
  6. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Спасибо огромное за ответ, но у меня вопросы были немного другого характера. Можно на них ответить?
  7. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    у меня оба блока автэл...то-же что ителма,и аппаратно и программно.софт просто своим префиксом "метят"
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Какое оборудование нужно для перепрошивки блока....и что с прошивками?
    Для реализации зажигания что нужно?
    Дайте если не трудно всю конфигурацию, если не сложно. Можно в личку, чтоб тему не засорять.
    Заранее спасибо.
  9. trol_2008
    trol_2008 Новичок
    30 дек 2008
    28
    VW,Б3,9А,Ян 7.2
    И на 9А прошивка откатанная имеется - кстати а там хоть 4 цилиндра но 16 клапанов на 2 распредвала
  10. trol_2008
    trol_2008 Новичок
    30 дек 2008
    28
    VW,Б3,9А,Ян 7.2
    #1410 trol_2008, 27 ноя 2011
    Привет :) Имеется вопрос я тут в 1 ой части вычитал что кое-кто Сименс ДМРВ ставил
    А интресно какой
    - 20.3855 или -20.3855.10
    сте(калибровки на МАФ и ДТВ) имеется на 20.3855 (5 контактов)
    а вот у кого есть на 20.3855-10 (6 контактов)
    я бы их из Микаса11 вытащил бы но СТР321 не позволяет это сделать
    И чем Сименс (и в чем разница между двумя) лучше Бош 116
    Вычитал в одном месте что сапун из картера в воздфильтр медленно убивает Бош (медленно но уверенно вырастает расход из-а неточности измерений) а Сименс не так привередлив и держиться в пределах
    Заранее благодарен за ответ
    • CTE 20.3855.zip
      1,3 КБ
  11. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Здравствуйте. Хочу поставить Январь на 5 цил.
    У меня Audi 90 2.0, двигатель PS 115л.с., зажигание VEZ c MAP.
    Подскажите, какой блок января лучше поставить?
  12. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    доброго дня, утра или вечера.......
    а на AAR 2.3 так ставить РХХ не пробывал???
  13. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    подскажите, нужно ли разъём ДМРВ ставить горизонтально???
    для установки использывал крепление нулевого фильтра и сам разьём стал под угло 30 градусов относительно горизонта,
    хотя сам ДМРВ стоит в горизонте....
  14. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    на 4 цилиндра можно и фазированный собрать,и с зажигалкой нет проблем.хочу 4 цилиндра:engineer:
  15. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    а чем корпус pxx к коллектору крепится?внутри винты?выглядит прикольно.
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    да, там резьбовую часть сделал на трубке и в коллекторе
  17. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    поверни его на 180 градусов,и будет правильная установка сименса
  18. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    народ нужна помощь.сегодня катали со знакомым мою ауди аar 2,3. я5.1 71 на стандартной проше начали катать.прикол в том что когда отстроили смесь на трассе машина перестала заводиться. поставили родную завелась.помогите в чем дело? кто сталкивался?
  19. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #1419 Михась, 2 дек 2011
    большая,малая цикловая подача
    Посмотреть вложение Audi-100_econ.zip отсюда возьми и поставь в свою.
    только я при -30 задирал почти ди максимума,а то не заводилась,бензина не хватало.
    не знаю как у вас погода,у нас до -30-35 было прошлый год.
    Raxon нравится это.
  20. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    у нас минус 20 большая редкость.
