Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    А у меня резистора нет.Я обыкновенный вставляю когда Со регулирую.Или с компа кручу
  2. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Она и в серийной так начинается.
    Цитата в справке "ChipTuningPRO" "Таким образом, таблицей Коррекция базового состава смеси определяется степень влияния таблицы Базовый состав смеси на окончательный состав смеси. Значение, равное 1 соответствуют отсутствию влияния, а при значении, равном 0 состав смеси берется полностью из таблицы Базовый состав смеси (другие таблицы состава смеси игнорируются).
    Основное назначение такого алгоритма - обогащение смеси на непрогретом двигателе."
  3. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #1603 Михась, 13 дек 2011
    ну типо такого и хотел сказать,на 7-ке справка не открывается,поэтому своими словами и изложил.
    а на практике получалось,что добрая часть первых инжекторных неуспевала заводиться в сильный мороз в следствии дурно-богатой смеси.
    вот только посмотрел состав на I02 для -71 и для последней 7-й серийной для -41. Удивительные различия в базовом составе.
  4. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Мужики, снова я с глупыми вопросами.
    Короче на была когдато на машине система АБС и АСР и когда то наверно работала, предпологаю что до того момента пока не поставили январь в связи с этим вопрос: возможно ли на январь подвесить АБС(потому что АБС и АСР работают посути от мозгов вернее от показателей и управляют показателями мозгов) ? или придется пытаться автономно запускать?
  5. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    на сколько я знаю это полностью автономные системы друг от друга.
    АБС это тормоза(смотри дадчики в колесах.
    А АСР это че такое? На сколько знаю могли быть подушки. если битая,то могли стрельнуть,вот ошибка и будет висеть.
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Поставил Михась сегодня твою прошивку....
    Запуск отличный и на холодную и на горячую.Не дымит при прогреве.
    Даже перестали клапана стучать на холодную.Движок работает тихо мягко.
    Одна загвоздка-обороты плавают.Со крутил не помогает
  7. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    это противобуксовочная система. работает от тех же датчиков что и ABS
  8. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    Смесь изменилась,и зажигание скорее всего уплыло.
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Какое зажигание?
    У меня же траблер родной
  10. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    ах да,точно. прошу прощения-ступил...
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Точно!
    Так вот этот АСР и завязан на мозги.
    Потому, что он сравнивает угловые скорости колес и при изменении оных начинает душить двигатель до выравнивания скоростей.
    Говоря по русски если ты хочешь погонять, побуксовать то эта система тебе просто не даст.
  12. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    могу конечно и ошибаться,но по январям еще не встречалось информации о поддержке ЕСП.
  13. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Странно, у меня не дымила, почему:shock:?
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Дымила при прогреве предыдущая прошивка
  15. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Да и в коррекции тоже, интересно можно-ли это как-то использовать?
  16. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    и предыдущая тоже не дымила:confused:
  17. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    #1617 pax, 14 дек 2011
    Михась прав-сколько схемы не смотрел-связи не нашел.(abs)
  18. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Закончил перход на я 7.2. пп и лямбда.Доволен как удав.Осталось выкатать цн,устранить сечение в выпуске(пердит и лямбда врать будет).небольшое плавание хх думаю после первых двух операций само собой решится.Первое впечатление весьма положительно.ну и всетаки евро-2 теперь:DИ зря я на проги грешил-нормально он шьется и редактируется стандартным набором.видимо раньше опыта не хватало...
  19. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Михась, а ты не сможешь фотку шкива от 9а с нарезанными зубьями выложить?наглядно показать токарям,что мне от них нужно.сегодня мерил шкив от 10-ки-не лезет по диаметру-мешает шкив помпы.как вариант вынести на край,но там вобще хня получается((:)shock:
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ребят, подскажите, Январь реально прикрутить на V6? если большой гемор может есть альтернативы?
