Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    #1621 pax, 14 дек 2011
    когда то на 5ц скептиков было больше...все возможно.пп режим по 3 вместо пары.на олдмерине точно рядную 6-ку видел переделанную.и на v-ку думаю проблем не возникнет.зажигание родное или майя.а что с родным впрыском?
  2. kolynbel
    kolynbel Новичок
    23 мар 2011
    56
    Audi A4 b6 quattro
    всем привет,был карбюратор,перешёл на январь,раньше масло не беспокоило,час пищит и моргает,достал уже,карбовую проводку вырезал теперь на холостых зуммер и лампочка моргает,хотя давление 2 очка,покурив схему понял что есть два провода которые идут от тахометра и клапана обогощения смеси к контролёру давления масла,тахометр подключил но зуммер всёравно пищит,второй не знаю как потключить так как карбовая проводка вырезана,как я понял,контроллер давления масла должен срабатывать после 2000 оборот,а он на холостых срабатывает,кто нибуть не сталкивался с такой проблемой?
  3. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    #1623 pavel m, 14 дек 2011
    Помню где-то обсуждалось а вот дошло дело до установки или нет не знаю. Альтернатива есть и не одна.:) У вас какая зажигалка? На январе зажигалку не построить.
  4. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    так тамже 2 датчика на давление масла, может провода местами перепутал, попробуй поменять, изменится что или нет
  5. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    на олдмерине надо посмотреть,что-то подобное вроде было.
    если январь будет корветом,то очень даже возможно,только ни разу не бюджетно.
  6. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    #1626 pavel m, 14 дек 2011
    Есть подешевле корвета. Плюс обещают фазированные впрыск и зажигание на R5.
  7. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    в следствии того,что было выясненно что за хрень АСР,то скажу,как только вылечишь АБС,вылечится АСР.
    У меня у самого АБС глюкнуло. сначало отключалось-включалось как вздумается. потом отключалось как только двинешься. А ща вообще,заводишь и лампочка не тухнет,но если в момент заводки нажать на тормоз,то по педальке немного стрельнет один раз.
  8. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    я взял шкив с 10-ки и свой родной. показал челу что работает на координатно-расточном. и сказал,что мне надо 60 зубов нарезать на вот сюда и все. денег взял дороговато,шкив демпферный,играет,долго провозился,а берут по часам работы станка.завтра щелкну если не забуду.
  9. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    у нас есть очумелые ребята в казахии))),на кузовах гоняют. так у одного аудь В4 2.8 квадро. ему не нравилось что едет не сильно и поправить ни как. Я ему говорю,попробуй форсунки отцепить и крутнуть мотор,если искра будет,то говно вопрос,прикрутим Январь.
    он проще сделал,прикрутил 2 карба))))
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    на пять цилиндров это майя,как я понимаю?
    речь идет о ве-шесть.кроме корвета на ум приходят только скирт и вемс.
  11. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    и что это за секретная разработка?можно поподробнее?как дела с майей?все никак руки не дойдут до новой шторки-пока катаюсь на вакумном.
  12. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    с родным впрыском всё норм, хочется эксперимента по настройке :)
    Зажигалка всмысле зажигание? А фиг его ) Бош мотроник могу только что сказать..
    Альтернативы какие есть? Кроме мегасквирта, ну и не заоблачные что б цены были
  14. kolynbel
    kolynbel Новичок
    23 мар 2011
    56
    Audi A4 b6 quattro
    да нет,всё нормально,ничего не путал,просто к устроуству кправлению давления масло помимо датчиков давления масла ещё идёт провод тахометра,чтоб он определял на каких оборотах мотор и один провод от клапана управления холостого хода,тах я подвязал а вот от клапана нет,вот и моргает и пищит на холостых,хотя должен после двух зудеть если давление меньше 1.8 бар
  15. kolynbel
    kolynbel Новичок
    23 мар 2011
    56
    Audi A4 b6 quattro
    так как проводку карбовую вырезал,теперь не знаю что туда подрубать,изучив схему вроде должно подаватся плюс когда на холостых и оключатся когда обороты поднимаются,а может и наоборот,пока не знаю,вот думаю поковырять что да как.
  16. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    http://blog.mbclub-ural.ru/
    наверное надо сюда
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не, там региться надо.. ))
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #1638 studiom1, 15 дек 2011
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я сморю там на V8 ставят, а мне V6 нада.. :uhoh:
  20. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    :D :D :D
