Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ясно! а коллектор родной паганить не хотелось а от aaf почти как родной плюс и форсы с рампой. На родной прошивке летит как самолет но до 160км а больше не хочет и бензина жрет дохрена (пока не замеряли)
    и еще вопросик как должен стоять ДМРВ горизонтально или вертикально лил не разницы?
    заранее благодарен!!!
  2. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    если в прошивке все родное включая статику форсунок,то неудивительно))))))
    не знаю какие там стоят,но если есть на них статика,то умножь ее на 5 и раздели на 4. то что получилось внеси в прошивку вместо стандартной ВАзовской. на первое время пойдет наверное...
  3. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    хорошо попробую!!!
  4. сергей 1982
    сергей 1982 Новичок
    29 сен 2011
    3
    А80/B3 1.8
    ребят подскажите где можно купить прошивку на январь 5.1 полгода уже ищю
  5. Bryk
    Bryk Новичок
    13 мар 2011
    17
    Audi 100/C4 2.0ABK
    Переделываю свою сотку на январь, тока не могу прошивку найти! Может кто поможет на WC сделать буду очень благодарен
  6. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    У кого есть инфа по датчикам скорости в коробке аудюшным? сколько импульсов за оборот колеса или метр пути? Есть желание прицепить датчик скорости к Январю седьмому и настроить в прошивке корректное считывание скорости с него
  7. mersedesaleks
    mersedesaleks Новичок
    25 дек 2011
    58
    100 45 2.3 aar 91
    подскажите где взять прошивку на aar 2,3
  8. rek
    rek Bad e-mail
    6 июн 2010
    33
    A100/44 2.3NF я5.1
    если не ошибаюсь то аар похож с нф, мне подошла последняя прошивка от Михась которую он недавно выкладывал тут.
  9. mersedesaleks
    25 дек 2011
    58
    100 45 2.3 aar 91
    а у тебя какой январь и какое дмрв под эту прошивку нужно?
  10. rek
    rek Bad e-mail
    6 июн 2010
    33
    A100/44 2.3NF я5.1
    я5.1, дмрв-бош, заслонка стандартная с просверленным отверстием на 10,5 под РХХ, датчик темп свой родной стоит.
  11. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Прошивка от Михась под дмрв сименс
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Если что поправьте-вроде как у аудюшного 6 импульсов а у ваз-4 импульса и надо по ходу какую то схемку мутить что бы пересчитывать импульсы
  13. rek
    rek Bad e-mail
    6 июн 2010
    33
    A100/44 2.3NF я5.1
    у меня до этого обороты плавали, раньше и в прошивку под бош и сименс вставлял, все равно плавали. А с его последней прошивкой все суперно и мягко работает.
  14. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    за сотку не скажу,но на бочке четыре импульса за оборот.
  15. mersedesaleks
    25 дек 2011
    58
    100 45 2.3 aar 91
    спасибо!!! буду искать прошивку на форуме
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    фантастика
  17. rek
    rek Bad e-mail
    6 июн 2010
    33
    A100/44 2.3NF я5.1
    ото то и оно.
  18. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Все верно, на вазе 6 импульсов за метр, на ауди 4. Можно поставить от инжекторной нивы старой версии, он универсальный в него вкручиваешь аудюшный. схем не надо и все работает!
  19. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    как я, так вообще не понял че он куда совал))))
    если на моей с бошем работает,то да,дастиш-фантастиш. правда может бош 20.3855?))))))
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да да да про это просто не успел написать
