Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну,можно и так.:nod:
  2. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    КМК, режим асинхронной подачи включается когда ЭБУ ещё не успел синхронизироваться по ДПКВ с реперным диском, т.е. в плане нахождения пропуска зубьев и начала отсчета. Т.е. такой режим подачи топлива без привязки к положению коленвала и соотв. без управления зажиганием, т.е. вообще без искры. Можно сказать, что это такой своеобразный предпусковой добавочный впрыск топлива.
  3. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    помоему январь заводится по второму обороту к/в при любом виде впрыска,при первом обороте идет синхронизация.
    сначала льет по таблицам "пуск",при достижении оборотов выхода из режима пуска,прописанных в прошивке,переходит на основные. вроде так.:nod:
  4. 5zulunser
    5zulunser Новичок
    5 ноя 2011
    5
    A100/44 WH&WC
    Привет Январеводам.Наконец таки дотитал вашу тему, сам планирую переделать на свою машинку на январь но у меня WH так что переделка будет более затратной.В теме по ходу еще никто не переделывал карбюраторную пятерку.Переделкой займусь наверное по теплу т.к переделывать буду на работе(сам электрик)на улице(чтоб бокс не занимать)а пока буду собирать запчасти.На буржуйском сайте нашол новую гбц от WC за 8,5тр не знаю мож возьму, заслонку хочу поставить с мотора V6 пока есть с 2,8 там уже есть дпдз еще хочу посмотреть на моторе 2,6 какая заслонка стоит на сколько я помню там кламан хх стоит в ней!?а само крепление заслонки к коллектору точно такоеже проверял.Выкинул бы фотки дроселя но пока не могу.А еще все писали что в сумме на родном дроселе диаметр заслонки 62, я мерял большая 52 малая то ли 36 толи 26 еще раз померяю напишу
  5. brazhnichishe
    brazhnichishe Новичок
    16 сен 2010
    50
    АУДИ CO, 2.3 NG,89
    Парни, был отечественный эл. впрыск :), но машину пришлось продать. После покупки другого авто и общения с КЕ :cry:снова хочу эл. впрыск!
    Как думаете, что делать, восстанавливать или устанавливать?
  6. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    ближе к 52.у них 2 трубы,на 48 и 51 или 52.
    1.8 и все что меньше на маленькой,а все что больше 1.8,т.е походу вплоть до 2.8 на 52
    на 2.8 даже последняя банка как на 2.2 у меня была,ток выходов 2,а вход в нее такой же)))
  7. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    сам себе ответил:cry:
    :nod:
  8. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    да пофиг-главное тачка зачетная:D
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    всех с наступающим Новым Годом!:beer:
    счастья,удачи и здоровья.:icon_alc::icon_alc:
    ну и чтоб праздники прошли без потерь.:nod:
  10. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    :beer:присоединяюсь!!!всем мира и добра!!!и чтоб январи в январе не подводили!!!:D
  11. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Всех Январщиков поздравляю
    Удачи, здоровья и ни гвоздя, ни палки на дорогах!!!
  12. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    всех с новым годом.откатали ммашинку.статика 3.2 но думаю поставить 3.1 люблю динамику. но как всегда есть куча ньюансов. во первых так и не заводится с пол пинка. бывает заводится когда при повторном запуске. если кто сталкивался с чип тюнером то есть ли литература которая описывает каждый параметр коррекции так сказать на что влияет. далее.обороты на холостых около 1000. высоковато. зажигание обрезанное родное но оставил разьем от пнд на случай если все таки достучусь до виннерса(может кто поможет его датчик достать). далее после прогазовки обороты падают до 600 но поднимаются видимо рхх пытается выравнивать и опять до 1000.подсосов воздуха вроде не наблюдал. вот прошивка. может кто поможет
  13. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Было такое, но у меня причина причина в самой ДЗ была. Кривая расточка и по осям просветы по миллиметру были, когда попробовал ртом дунуть, сопротивления на закрытой заслонке почти небыло. Сравнивал с аудюшной там полная закупорка. И еще как вариант может быть из -за отсутствия датчика скорости, если его нет то в прошивке нужно пораметр "смещение оборотов ХХ в движении" поставить на ноль.
  14. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    У тебя ДМРВ какой стоит? и сравни с калибровкой, что в прошивке, совподает?
  15. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    #1815 mihafedor, 2 янв 2012
    retroforce45, а что вы там в прошивке откатывали?
    поменяли флаги комплектации, поставили только статику форсунок и попробовали изменить Пуск. Динамика форсунок стоит неправильная. Холостой ход не настроен в принципе. Положение РХХ на пуске от температуры никто тоже не изменял. Цикловое наполнение тоже нужно менять. Завтра вечером постараюсь выложить калибровки Пуска и ХХ для вашего железа
  16. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    цн не тронуто совсем-недоперекатали
  17. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Посмотреть вложение Чин-тюнинг Параметры и переменные.zip вот еще почитай
    Raxon нравится это.
  18. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Прошло уже два года как я езжу на январь 5.1
    За последний год-затраты на впрыск минимальные.
    Недавно купил ДПДЗ безконтактный фирмы Астро-450 руб
    Заодно и РХХ Омега( нивовский)-850 руб с железным носиком.
    Просто последнее время обороты стали зависать на 1000 или 1500 или сами подгазовывали на холостом
  19. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    а в связи с чем дпдз менял?у меня вот бесконтактный ровно 3 месяца отработал(((езжу на обычном.а рхх "омега" нивовские то-же купил недавно-400р
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    У нас Калянинградские цены ведь.Жигули то иномаркой считается
    А на дпдз в режиме холостого хода показания ацп постоянно прыгали
