Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    на самый край можно трамблер с вакумником поставить,сейчас пока сам так езжу.трамблер лучше с разборки взять.я новый купил за 1800 р.почти копия,но нет канавок для сгона масла-нарезал сам.в остальном за такие деньги неплохой вариант.
  2. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    не знаю как у тебя у меня 2 вентилятора.один вискомуфта второй электро.сегодня несколько раз включался когда температура видимо на дне радиатора примерно 92 гр. мотор не глушил
  3. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    с вакуумом надо будет калиброванное отверстие для вакуума иначе нет обгона. куда девать датчик холла? и где тогда на тахометр сигнал брать? модет кто у виннерса брал датчик подскажет как с ним связаться.
  4. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    #1844 pax, 5 янв 2012
    ну калиброванное отверстие просверлить не долго допустим,а тах так же остается висеть на 1-м контакте катушки зажигания.сколько у виннерса сей заменитель стоит кстати?
    по поводу заменителя пнд-http://www.liscar.ru/s_spares.php
    только цену задрали.последний раз смотрел 4500 стоил
  5. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    в седьмом управление зажиганием с других выводов проца и драйвер ключей другой,опасался спалить микруху.
    вместо модуля поставил коммутаторы с четырехвыводной катушкой.
    искра стала сильнее-или модуль сдыхал или действительно эта система лучше.
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а дроссель случаем не подклинивает?мож помыть нужо?
  7. retroforce45
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    5400 за эмулятор пнд че то многова то гнут. как вообще в виннерсом связаться? или тогда установить майю.
  8. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    с маей на 5ц пока то-же все туманно.если статику,то там всего 4 выхода на катушки,а с трамблером еще не разобрался.выточили шторку в трамблер,буду эксперементировать.полагаю для нормальной работы прорези в шторке должны быть меньше чем штатные:shock:все хорошо,но пусковой угол невозможно настроить,чтоб при этом и рабочий угол был в пределах.по поводу винерса,спрошу,может человек продать согласится,т.к. на его двиг(4ц) разумнее поставить модуль и радоваться,сняв трамблер.
  9. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Докладываю
    Когда на холостом газуешь-ни провала ничего нет.Все очень здорово работает.Но когда еду -обороты сначала опускаются почти до холостых....именно на скорости и отпустив полностью педаль газа.
    Потом на 1500 подскакивают.Потом опять опускаются
    Самый прикол что бортовик показывает перед тем как обороты подскочат 00.А потом опять например 4.8
    И при запуске на горячую обороты уж очень медленно падают.
    Я тут думал думал-наверное надо попробовать настроить опять шаги регулятора PXX.
    он же теперь другой стоит.
    Заслонку открывал смотрел-все чистенько
  10. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    studiom1, логи снимать умеете?
    если снимете лог при прогреве программой ICD, то возможно я смогу вам чем-то помочь по прошивке
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а не пробывал ПХХ отключить в прошивке и прокатиться?
    апц дпдз так и скачет?
  12. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    подозрительная весч:spy:случаем не бракованный дпдз купил?бесконтактный?попробуй снять разъем с дпдз,и прокатись.если проблема исчезнет(подъем оборотов) значит все таки дпдз.
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    может и сам датчик косячит,хотя у меня винницкий безконтактный с начала установки нормально работает.
    а при снятии разъема с дпдз эбу разве не должен обороты за полторашку поднять?
  14. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    вобще в стоке 70 шагов рхх стоит при аварии дпдз.на 5.1 январе у меня без дпдз вполне сносно можно было передвигаться,и холостые около 800 держал...
    у меня безконтактный благополучно скончался на 3-м месяце жизни:(
    а симптомы похожие были,только + еще выше 1500 оборотов не набирал.скидывал как при отсечке.
  15. Лавринчук
    Лавринчук Новичок
    6 дек 2011
    34
    Ауди 100 2.3 AAR
    всем привет! наконец с четырежды моновпрыска переделал на пять форсунок и родной рессивер. как советовал михась! провалы исчезли, но прошивка от михась неподошла. холостых вообще небыло. после корректировки местным умельцем стало получше но обороты плавают и иногда глохнет. подскажите что зделать? двигатель aar 2.3 январь 5.1.1-71,дмрв сименс 3855,форсы 107, дроссель 54, рхх 8мм,
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #1856 Михась, 6 янв 2012
    ну на этих моторах РХХ желательно 10-10.5.
    правда если прогретый 8 хватает
    вот в этом и беда -71,лямбды нет и смесь Х.З какая.
    надо накрайняк СОшник,чтоб видеть что с трубы идет. или бензы много или беднит,что не работает на ХХ
    может ДМРВ у тебя чуть не тот? их три сименса есть...
  17. Лавринчук
    Лавринчук Новичок
    6 дек 2011
    34
    Ауди 100 2.3 AAR
    #1857 Лавринчук, 6 янв 2012
    мы подсоединяли альфометр и по нему регулировали. дмрв 20-3855. смесь на хх правильная. может зажигание недает настроить хх. если сильно крутануть мотор то хх нормальный, а если дать 1500 оборотов и отпустить дроссель то начинает плавать
  18. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    шо за альфометр?
    есть ШДК и есть станционарный СО-шник,который в трубу суется
  19. Лавринчук
    Лавринчук Новичок
    6 дек 2011
    34
    Ауди 100 2.3 AAR
    прибор такой, у него свой датчик кислорода он вкручивается после выпускного коллектора и показывает отношение бензина и воздуха
  20. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    смотрите зажигание,ремень точно по меткам стоит? зуб туда-сюда много значит
