ребята!!! подскажите у меня такой вопрос я перехожу на январь дв.aar форсы 107 в родные пластмасовые стаканы вставлять ? что то они как то не плотно встают туда
а если еще дф прилепить... я вот тоже было начал с 7-го,но меня отговорили,типа на 5-м все уже проверено и 7-й без дф работать не будет.единственное что у меня сейчас косяк с подключением-через несколко секунд адаптер перестает мигать ,а просто горит и нетбук виснет.дома на стационаре тот же адаптер шьет без проблем.вот не пойму в чем дело,в блоке или в нетбуке.винду переустановил-проблема осталась.грешу на одну весч,но проводку расплетать впадлу-у меня масса датчиков с общей массой соединены.может быть из-за этого?
погодь,есть одна засада. этих разъемов оказывается два вида,я писАл о разборке того разъема у которого герметизирующая резинка на ..опе штекера с тремя отверстиями под провода.у мну такой на новой проводке стоит. сейчас глянул в гараже - на старой проводке от пятого стоит другой разъем,резинки сзади нет,наверно старого образца.как его разбирать-х.з.
дф есть,только не работает ни хрена,висит ошибка.вообще странно,с пятым работал,с седьмым не хочет.проводку прозвонил,подключение вроде правильное.х.з что не так ему.пока без него езжу. насчет соединения масс,это не та перемычка в проводке,которую на чиптюнере в статье "сага о массах"рекомендуют удалить?так она вроде влияет на показания датчиков при включении карлсона.на к-линию она вроде ни каким боком. адаптер какой пользуешь?
а ты родные колечки надень,смаж обильно и пихай.плотно конечно слишком,но зато подсосов точно не будет
блин,рассматривать схему на экране смарта...это жесть. я так понял это про массу датчиков и массу контроллера,или нет? а,это на микрухе PLкоторый.на форуме рд-лаб вопрос не задавал? у тебя семерка на нете стоит?может дрова не под твою ос или на нете криво встают,свежие с сайта производителя не пробовал ставить?на форуме у них вроде ссылка на сайт была.
ага.все верно.адаптер на пл-ке.массы вот эти и перемкнул.завтра ноут возьму и виновник найдется и будет наказан
у меня эти массы прикручены к кузову в одной точке под панелью на левой стойке.там же сидит провод массы идущий на корпус эбу. адаптер взял вот такой.с ноутом работает без проблем.
Те кто установил января, кто как боролся или борется с зажиганием, у кого какое зажигание стоит? А то надо делать, без опережения совсем не хорошо.
Тоже хочу выкинуть свой к-джет и поставить электронный впрыск,не знаете кто в Белгороде этим занимается и может помочь?
нашёл??? у мя есть до ума не доведённая........ едет хорошо, но бензин тянет тоже не полохо(не измерял) надо катать до победы
Всем привет, вопрос может и не в тему, турбовал кто нить самостоятельно 5-ти цилиндровку??? Просто есть машина, есть турбина IHI правда с 4-х котлов, двиг 2,2 дребует ремонта, соответственно если вдувать, то надо разжать да 8-8,5... Да и строить на ДАДе, ну и на январе если прокатит!!! Отзовитесь...
