Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    можешь поделиться этой прогой или ссылкой????
  2. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ты есть в скайпе????
    есть вариант соедениться как нибудь???
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.154
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    а строчка с зелеными квадратиками появляется? квадратики бегут?
    что программа пишет?
  4. alex-79
    alex-79 Новичок
    8 ноя 2009
    34
    AUDI 100 AVANT KU 1987г.в.
    постараюсь связаться SENSEYEM в этой сылке спросил про свою проблему
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688
  5. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    не........
    до строчки с зелёными квадратиками дело не доходит
    пишет ошибка связи с эбу....
    но при этом диагностику делает :shock::shock::shock:
    я осцилографом смотрел, при диагностике адаптер даёт несколько импусьсов, а при записи или чтении всего один
  6. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    да не секрет,у себя в городе на радиорынке.:nod: фирма питерская "Орион",в принципе можно на их сайте купить.
  7. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а работать-то должно.:nod: по схеме с чиптюнера все прекрасно шьется простым чиплодырем с ихнего же сайта. ищи причину.
  8. Игорь7810
    Игорь7810 Новичок
    7 янв 2012
    6
    А80/В3 1.8S 91г
    Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста какие трудности могут возникнуть при установке впрыска на двигатель 1.6 РР, я читаю форум уже не первую неделю и пока ничего не нашел по установке на этот мотор, придется ли мне менять голову или можно подобрать коллектор от другого мотора если можно то от какого, в остальном в принципе все очень доступно описано но хотелось бы по моему движку узнать какие комплектующие нужны будут, а то карб уже весь мозг вынес, заранее благодарен
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    как правило,трудность одна-деньги нужны.:)
    технически проблем по установке нет.все есть на форуме. карбовую голову однозначно менять на впрысковую вкупе с впуском.комплектуха на выбор,хочешь фазированный,хочешь ПП,хочешь одновременный.:nod:
  10. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    А кто нибудь ставил электрофорсунки в родные стаканы мех.форсунок которые в ГБЦ (!) ? Там получается, если одеть резиновые колечки от старых форсунок на новые (в моём случае б/у от двигла abk) то они входят достаточно плотно, но и одна делема-старые форсунки обдувались потоком возжуха (air-assist так называемые) и таким образом бенз уже смешивается с воздухом заранее. Тут же получается, что форсы просто "льют" в туннель, а не под сам клапан, как длинные мех. форсунки.:confused:
  11. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Народ спрошу как обычно глупость.
    Есть такая поблема, с утра машина заводится только с третьго четвертого прокрута.
    По всем признакам в системе не хватает бензина и пока она его не накачает не заводится, а как накачает сразу пускается без проблем и не в прошивке дело а в механике.
    Как то можно увеличить время накачки системы?
    Заменой реле можно исправить?
    Или можно насос поставить от бочки, родной, от движка АБК к примеру.
    И почему за ночь с системы безин уходит? Еслиб были дыры их бы было видно по утечьке, есть в системе какой нибудь клапан который контролирует отвод топлива обатно в бак.
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #1932 vvvv1969, 10 янв 2012
    чего ж глупость:)
    а попробуй утром так:зажигание-дождаться отработки бензонасоса-стартер.
    сразу заведется или нет?
    ЗЫ: клапан обратный должен быть,по крайней мере в моем волгобоше он есть.:nod: да ,регулятор давления на рампе исправен?
  13. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    #1933 pax, 11 янв 2012
    мерять давление однозначно.родной насос от моника и уж тем более мех.впрыска хватит за глаза.от мех.впрыска давит около 10 очков,так что я например с утра просто поворачиваю ключ и завожусь.друг на волге с родным насосом ждет откльчения релюхи(раньше не успевает накачать).другому другу вкорячил на газель инжектор,поставил насос от моновпрыска-постепенно отучаю его ждать(давление нагнетает моментально).за ночь полюбому стравит,зависит от кач-ва обратного клапана в насосе(у меня вобще не держит:wink:).время работы бензонасоса выставляется в каталоге "пуск".по умолчанию 3 сек.но если насос за 3 сек. не успевает накачать систему-то ему дорога в ад.иначе на нагрузках может просто не справляться.еще есть некоторые мелочи,доставляющие неприятности подобного рода-сетка в баке,фильтр,топливный аккумулятор.
    зы:рдт проверяется просто-передави шланг обратки,если давление подскочило-рдт косячит.этим же способом часто и лечится(если причина-засор).
  14. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    самоя большая трудность на мой взгляд-найти голову с коллектором.я тут пытался на f1-так и не нашел.
  15. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    заказал на FTDI http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=48
    попробываю:spy:
  16. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    на нг ставил и на 9а то-же.нормально.плотно очень,зато подсосы исключены.тунели на нг обрезал,чтоб в них не брызгало.обдув глушил.
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Вообщем почистил я старый РХХ тизитрон.Намазал смазки на стержень.Поставил. Ни провала ни подгазовок ни поднятия оборотов при отпускании педпли газа в движении нет.
    Получается новый РХХ от омега с металлическим носом косячный? Или надо просто жескость для него другую выставлять и шаги.
    С ДПДЗ еще не разобрался( работаю пока)
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    То Виктор Рай
    Программа чип лоадер 1.96 вроде.А скорость порта менять пробовал?
  19. retroforce45
    retroforce45 Участник форума
    19 апр 2011
    291
    100/45 2.3 aar 91г
    всем стахановцам привет. а начинающим если просите что то то указываййте комплектацию января который установили или собираетесь установить.
    михафедор.твои поправки калибровок как то непонятно дйествуют. машина вообще не завелась.
    тут выложу прошивку 2.3 аар. она не закончена. запуск гуляет. с первого раза не заводится. со второго схватывает, но не всегда заводится. боюсь стартер долго так не протянет. ни на горячую не на холодную. и заводится только когда сватила и тут же немного педалькой газа. сегодня купил набор для програмирования.думаю заняться переделками.надо только до конца понять принцип работы отечественных мозгов. асинхроная подача только при повторном запуске или при первом тоже? как шаги рхх на запуск влияют?чем больше цифра тем больше канал перекрывает или наоборот?уже да же не знаю че ей надо. начинаю отчаиваться
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    сейчас про опыты с запуском напишу
