Январь на Ауди. Часть 3.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. satanlc
    satanlc Новичок
    5 янв 2016
    3
    100/С4 2.3 91г.
    уважаемые аудисты ,имею 2.3 aar начитался этого целомудрия с январем и решил я заморочить себе голову с этим "благородным" делом...
    распедальте пожалуйста конкретно ,что ставить в каких количествах и куда)мануалы читал у всех разные вкусы по сборке соответственно и по прошивкам геморой .
    если есть добрые люди дать лично ваш опытный образец сборки и если не задушит жаба так же с прошивкой на которой вы гоняете без проблем,заранее спасибо всех отозвавшихся.
    почему такую тему поднял ,бюджет крайне ограничен,выехать на шитье в тот же питер не могу ,т.к. весит довольно солидный кредит)а своими силами и поборами справлюсь)
  2. shaden636
    shaden636 Новичок
    30 авг 2015
    23
    90/b3 2.0i 88г.
    могу скинуть 2 прошивки одна мощностная, другая кое как эконом.
    по параметрам - 46 вазовский дросель, 107 форсы, дмрв ваз 37
    эконом audi_90_3.zip - опробовать не успел.. продал авто, но по сути глобального ничего нету ( завестись должно)
    прошивки сам собирал
    • audi_90_3.zip
      64,2 КБ
    • мощь.zip
      64,1 КБ
  3. satanlc
    satanlc Новичок
    5 янв 2016
    3
    100/С4 2.3 91г.
    #183 satanlc, 6 янв 2016
    а как насчет ЭБУ какой брать точно по циферкам)наверно как уже стало ясно я "новичек" в этой прекрасной заморочке)
    да рад буду выслушать любые корретировки ,может кто даст на 100% рабочую и безотказную схему сборки сия чуда
  4. satanlc
    satanlc Новичок
    5 янв 2016
    3
    100/С4 2.3 91г.
    хочется уже забыть про этот "божественный" КЕ и ездить как нормальный человек:flirty:
  5. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    Парни если оставлю все родное и воткну датчик винерса а на впрыск январь,не трогая кроме кхх и бн зажигание будет по датчику винерса рулиться?в родной системе зажигания обороты коленвала не учитываются?
  6. shaden636
    shaden636 Новичок
    30 авг 2015
    23
    90/b3 2.0i 88г.
    \у меня вот такие были 2111-1411020-61 мозги,еще есть такие же но в конце 41 вместо 71,тоже подойдут.41 рассчитаны без датчика кислорода
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Привет!
    Рад тебя здесь видеть! :beer:
    Спрошу здесь.
    не подскажешь:
    1. каким цветом провод №54 (расход) мозгов январь
    2. каким цветом провод и номер
    лампочки чек энджин мозгов январь и какой сигнал даёт этот провод (плюс по нему идёт на лампу или минус)?
    3. сигнал тахометра обязательно ли кидать с мозгов на приборку?
    И ещё:
    4. Выходят ли эти провода из косы в подкапотное или их надо искать только в разъёме мозгов :confused:
    Благодарю!
  8. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    есть дмрв сименс новый продам за что брал 3т.р
  9. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    У меня стоит самый простой Январь 5.1.1-71. Форсунки сименс толстые, дмрв Бош 116. Дроссель родной, РХХ 10мм в корпусе. Прошивку могу скинуть. Если есть вопросы, пиши. Тут редко бываю. Если что megac0ol@mail.ru
  10. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    у меня стоит тоже самый простой январь и родная зажигалка и всё отлично работает
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    чем на январе, 5-ти горшковом, регулируется угол опережения зажигания?
    У меня установлен трамблёр без вакуумника.
    И есть датчик детонации
    Получается, именно датчиком детонации это регулируется?
  12. vagmax
    vagmax Участник форума
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    смотри с датчика хола провод куда уходит. если на комутатор то не чем. если на штатные мозги то они и управляют если они исправны.
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    на коммутатор. По ходу он вазовский :wink:
    Тогда неясно, нахрена вкорячен датчик детонации, по ходу тоже вазовский :shock:
    Придётся ставить вакуумник на трамблёр.
    А то на верхах не хватает чего-то и машину подтряхивает, по ощущениям как будто нет бенза
  14. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    трамблёр с вакуумником это самое простое и надёжное
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    на обычный трамблёр отдельно баклушку не поставить?
    Надо искать трамблер с вакуумником?
  16. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    да баклажку не поставить так вот мне пришлось оставить свою зажигалку и сней вместе ДД.ДТОЖ-аудюшный и на дросель лепить концевик подгонять .а так поставил-бы трамблёр с вакумником и всё
  17. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    так вот подсказал-бы кто переставил я ДТОЖ-аудюшный в двигатель со стороны печки там отверстие подходящее с резьбой нашлось так вот теперь не знаю показания он правильные даёт на мозг.стоял он в тройнике патрубка. сейчас там январьский стоит колхозить со шлангом не стал
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну если уже стоит январский, то аудюшный ДТОЖ на мозги уже как-бы и не нужен.
    Нужен только на стрелку приборки.
    Вот у меня как сейчас и как я хотел перенести январский ДТОЖ (стрелкой отметил место его установки)
  19. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    у меня зажигание с ДТОЖ-АУДИ коректируеться во всяком случае так написано.я давно нашёл твоё фото и как бы хотел так сделать но случайно нашёл позади движка заглушку и резьба подошла на ДТОЖ-АУДИ.ТАК ВОТ ТЕПЕРЬ ГОЛОВУ ЛОМАЮ показания датчика в шланге и в двигле будут одинаковы
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #200 7aniki, 23 мар 2016
    у тебя 4-х цилиндровый?
    Заглушка сзади на ГБЦ предназначена для датчика давления/температуры масла.
    Там, имхо, не контур ОЖ!
    А это будет далеко не температура ОЖ.
    Если поездки короткие, то масло вообще не прогревается выше 80 градусов, а в голове-и того меньше, т.к. чувствительный элемент ДТОЖ не будет постоянно окунут в масло.
    Первый раз слышу, что ДТОЖ корректирует зажигание :shock:
    Понимаю-трамблёр с вакуумником, или Датчик Детонации, или Датчик Положения коленвала...., но не ДТОЖ
