Январь на Ауди. Часть 3.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Да, нормально. ДПКВ индуктивного типа даёт синусоиду (с пропуском 2-х зубов), был бы на эффекте Холла - давал бы прямоугольные.
  2. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    тоько форсунки не открываются? искра есть?
  3. niko0503
    niko0503 Новичок
    25 дек 2017
    20
    Владимирская обл.
    уже даже не помню проверяли или нет искру, но наверное проверяли. Факт в том что сколько не крути, свечи сухие.
    Сейчас сняли проводку, решили все лишнее убрать что бы не смущало. И да вроде бы не указал в первом сообщении, проводка идет от бошевских мозгов, но вроде все одинаковое.
  4. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Распиновка совпадает?
  5. niko0503
    niko0503 Новичок
    25 дек 2017
    20
    Владимирская обл.
    вроде как да, разница в полярности дпкв но там уже не раз провода меняли
  6. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Все-таки разная.
  7. niko0503
    niko0503 Новичок
    25 дек 2017
    20
    Владимирская обл.
    видимо я не то смотрел... изучу инфу на этом сайте
  8. niko0503
    niko0503 Новичок
    25 дек 2017
    20
    Владимирская обл.
    может я чтото не понял, январь и бош от которого взяли косу в одном столбце
  9. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Самый лучший вариант - пройтись по фишкам звонилкой, чтобы исключить ошибки. Там в 2х столбцах Январи. Я при свапах раза по 2-3 проверяю всю распиновку. Ну и ещё как вариант - завести блок на столе, есть прога имитирующая сигнал с ДПКВ, и смотреть сигналы на форсы. А то может и ключи тю-тю.
  10. niko0503
    niko0503 Новичок
    25 дек 2017
    20
    Владимирская обл.
    буду наверное прозванивать, сейчас нечем подключить к компу
  11. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    проверь искру, у меня было такое же примерно, оказались наводки со стартера, пока стартером крутишь то сигнал очень слабый и пропадает.
    проводка управления форсунок разная не много, зависит от прошивки, в –71 проводке от форсунок также идет 4 провода, но не доходя полуметра до разъема ЭБУ они попарно объединяются в 2 провода которые идут на 15 и 33 контакты, 41-61- 1я — на 23 2я — на 16 3я — на 35 4я — на 34
  12. GTcoupe
    GTcoupe Новичок
    21 фев 2018
    61
    Audi Coupe GT 2.2 KV
    Всем добрый день. Сильно не ругайте если что не так спрошу. Машину приобрёл недавно, скажем так 90б2 85 год 2,2kv 136 лс. К-джетроник. Задумываюсь о замене джедая на январь. Стоит ли оно того? Если да то сколько примерно переделка выйдет? Есть ли в Москве спецы кому можно загнать с джедаем а забрать с январем?
  13. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    смотря какие цели преследуешь и что и в каком состоянии сейчас. если все более-менее исправно - я б наверное не стал. мне в том к-джете, который я регулярно вижу, не нравится только то, что оно на холодную не едет - прогревать по 5 минут нифига не удобно. так что летом, если будет время, попробую туда вставить eWUR.
    но если буквально все по части впрыска подходит к концу - возможно с точки зрения экономики есть смысл задуматься о переходе на электровпрыск.
  14. GTcoupe
    GTcoupe Новичок
    21 фев 2018
    61
    Как сказать, имею 2 машины такого конфига что выше написал, на одной к джетроник точно погибает, второя живая. Думаю одну перевести на январь
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    типа чтобы потом посравнивать? :) сильно погибает? а в остальном мотор точно живой?
    а почему именно январь? как самое доступное? по вопросу сказать нечего. гуглить. смотреть юду и авиту. а если есть время - можно (и наверно даже лучше) и самому заморочиться. хоть потом знать будешь, что к чему и где концы искать.
  16. GTcoupe
    GTcoupe Новичок
    21 фев 2018
    61
    Все в точку
  17. niko0503
    niko0503 Новичок
    25 дек 2017
    20
    Владимирская обл.
    Пришла весна, гараж оттаял, снова возвращаюсь к ауди... Проводка и правда оказалась не той, подключили 61й блок и о чудо, форсунки заработали, правда впрыск там зашит как я понял другой по этому машина заводится и сразу же глохнет. Купили проводку под 71й блок, все подключили и снова форсы не работают, точнее они щелкают один раз после переподключения плюса на замке зажигания и дальше все. На 71блоке залита прошивка от Михася.
    Единственное что на новокупленной проводке нет разъема под дтож, соответственно его не подключали, но это же не должно влиять на работу форсунок?
    Подключили вроде все так, основной плюс на акб, плюс с замка единственное берем с колодки с реле, но опять же там 12в. Два провода на массу.
  18. niko0503
    niko0503 Новичок
    25 дек 2017
    20
    Владимирская обл.
    Есть ли какой то вариант проверить сам блок ЭБУ? а то со всеми этими экспериментами, как бы не спалили чего
    больше всего интересует драйвер отвечающий за форсы
  19. niko0503
    niko0503 Новичок
    25 дек 2017
    20
    Владимирская обл.
    На основе 61 блока собрали инженерные мозги, залили пустую прошивку. Машина завелась и даже поехала, но работает крайне нестабильно, но это уже как то решим. Видимо 71й блок был не исправен, хотя если его подключать и подключать ноут, форсы через программу брызгают, а через дпкв нет.
  20. niko0503
    niko0503 Новичок
    25 дек 2017
    20
    Владимирская обл.
    Вообщем собрали на 61м блоке, все работает, единственное кажется что машинка сдувается на высоких оборотах. Два варианта проблемы:
    1) слабоваты форсы, стоят стандартные вазовские
    2) мал дроссель, 46й наверное стоит (тоже с 9ки)
    Есть мысль поставить родной дроссель, но не совсем понятно как это сделать. Видел что многие оставляют родной, но описание как калибровать и ставить датчики не нашёл. Может кто подскажет?
