Январь на Ауди. Часть 3.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. technological19
    technological19 Новичок
    12 апр 2022
    7
    #341 technological19, 1 фев 2023
    Вы так пишите будто я там что-то менял! Повторюсь еще раз: машина уже была с форсунками от гольфа!!! Одна форсунка просто не распыляла, а текла, и вот она то и была заменена на такую же, а вторая поменяна из-за прокладки.
    Насос лишь был заменен на более производительный из-за того, что на старом машина ехала рывками, сейчас этого нет, разгоняется нормально и едет резво.
    Модуль зажигания 2112 инж: 2112-3705010, высоковольтные провода от 8 клап. инж., ДМРВ: BOSCH 0280218037, РДТ (исправный) - это все установлено, все фильтра поменяны.
    Бензонасос: BOSCH 0580453453 - у меня насос вообще не такой. У меня насос выносной, стоит не в баке, а под днищем, рядом с топливным фильтром.
    Форсунки: BOSCH 0280158107 - ну куда я их воткну, если у меня стоит коллектор с vw и рампа топливная совсем другая! Чтобы поставить эти форсунки надо менять впускной коллектор, топливную рампу, дроссельную заслонку.
    А зачем заправлять 95 бенз? Я лью 92, он чище. Сегодняшний 95 это вообще непонятно что. Я даже в форд лил 92 и было все норм, а залил раз 95 и бензонасос накрылся.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    думаю, имеет смысл ставить гбо, ибо газ еще чище 92. проблема с форсунками отпадет, равно как и необходимость настройки января.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну-ну. :rofl:
    Razer69 нравится это.
  4. technological19
    12 апр 2022
    7
    #344 technological19, 1 фев 2023
    Сегодня смотрел этот датчик, так как ранее вообще никто про него не говорил, хотя уже сколько диагностик сделал. На включенном двигателе при стуке по нему металлическим предметом ничего не происходит, реакции нет. Как по-другому проверить без вольтметра?
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    И это в тему..
    ))))). Продолжение.))
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Попробуй любую свечу выкрутить, и заведи. )))
    Комедия, блин. )))
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    зачем снимать фишку и потом выкручивать?
    опендиаг с синим шнурком все отлично показывает.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Никак. Либо вольтметр, либо шнурок.
    А каким образом это к этой теме относится? :rolleyes:
    ЗЫ. Откорректируй пост, пока от модеров не схлопотал.
    И попытайся смысл той реплики моей понять - после этого и пыжится не придётся.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Умею . Угадал.)).Ну и добавлю. Если речь про ДД . то хотел подсказать .как его можно проверить и без приборов.
    Причём очень просто.
    Но что то желание общаться с хамом пропало..
    Так что :hi:
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    не известные форсунки с неизвестным лагом пихать в январь вообще еще то удовольствие хоть расход менее 10.)
    pro-peller1989 нравится это.
  11. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Слушай я тебе написал что делать, дело твое заниматься этим или нет. То что у тебя конфигурация немного не такая ничего страшного, но отлаживать работу ЭБУ явно нужно учитывая что у тебя льет, нормальная смесь 14.7 (это про соотношение воздуха к топливу), а учитывая твой расход там все 5. С плохими инженерными знаниями, пониманием принципов работы ЭБУ и системой питания, зажигания смеси лучше автомобили на Январе не покупать. Могу только посочувствовать тебе в твоей ситуации. Попробуй ее продать как есть. Январь это реально не для обывателей. Тут шарить надо.
    Вези её к тем кто шарит, надеюсь что разберутся.
  12. technological19
    12 апр 2022
    7
    Стучал я ключом по ДД. Все сделал по инструкции: завел, выставил обороты на 2000 и постучал по ДД железным предметом. Реакции от двигателя не последовало. Обороты не изменились. ДД проверил вольтметром. При одновременном нажатии с разных сторон показания менялись. Оказался рабочим. Осталось проверить проводку. Может в ней все дело, может нет.
    P.S.: да, я не разбираюсь в электрике и в целом в двигателях. Не всем дано. Так что надо высмеивать за это человека? Лучше бы подсказали что да как, а не ржали. Неприятно
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Литературный кружок закрывается.
    Пока устное предупреждение.
