Я находил на форуме каком то... Типо для января расчитывают как 210/60 , т.к. он расчитан на 4 цилиндра, нам надо умножить на 4 и разделить на 5, чтобы знать статику для 1 форсунке на 5 цилиндров
Прошу вашей помощи уже около года езжу на январе мотор 2.0 3А январь 7.2 стоит ДК дроссель 54мм РХХ 10мм форсунка ауди мотор АВК ДМРВ бошь прошивка не откатана расход около 10л на 100 км холостые 1200обр на прогретом моторе все в принципе устраивало но сегодня завел прогрел во время прогрева машина несколько раз глохла при езде начала дергаться при плавном нажатие на газ,при резком нажатие едет нормально а к концу дня вообще перестала работать на ХХ заводиться поработает и глохнет Если кто может по близости помочь в долгу не останусь не плохо было бы откатать но у нас в городе спецов нету
если все устраивало целый год. значит че то призошло со впрыском может нае...нулся рхх или дпдз.посмотри внимательно на разъем рхх внимательно бывает заклепки вылетают и понеслось
добрые дайте прошивок на aar 2.3 январь 5.1---71 откатать не кому.... Или есть кто из Саратова???? Провалы ,глохнет, х.х не устойчивый двиг. трясет как буд то пропуски в зажигании!!!! ПО МО ГИ ТЕ!!!
Январь 5.1.1-71, АКПП, форсунки сименс, родной дроссель, рхх 10мм. Дмрв точно не помню, но вроде 116 Бош
Собственно я его не дружил, сам подружился... только оставил родной дроссель, и подключил провода от разъема проводки января, к родному ДПДЗ. В принципе все устраивает...
