Январь на АУДИ (Отчеты)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sag071, 13 сен 2010.
  1. mal6377
    mal6377 Новичок
    12 мар 2015
    64
    А6/4В(С5) 2.4 02г
    здравствуйте! подскажите кто знает?
    как откатать январь 5.1.1-71
    вопрос именно в том как подключить лямбда зонд.
    ведь у этого блока лямбда нет.
    не могу ни как это понять
  2. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Никак, у 71-го блока в качестве драйвера форсунок задействован транзистор подогрева лямбда-зонда. Проще говоря из 5-х Январей, 71 блок самый аппаратно урезанный - только параллельный впрыск без ДФ и ДК. Лучший вариант для онлайн-откатки это 41 и 61 блоки.
  3. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Ауди а6с5 2.8 аск 98г.в можно перевести на м73.есть спецы?
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А М73 умеет управлять "фазовращателями"?
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Умеет в умелых раках
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так в чем проблема?
    Интересно, какие сигналы и как будут подаваться на на такие блоки, как ABS и климатическую установку?
