Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    так залезть то как в мосх? Мож какая программа есть протестить этот адаптер?
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Иногда бывает что эбу защищено от чтения прошивки, можно лишь залить новую. Лечиться вроде установкой перемычек внутри блока.
  3. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Можно подцепиться диагностической программой к Январю попробовать. Будет видно в реальном времени обороты, расход воздуха, впрыск и т.п.
    Называется "Мотор-Тестер".
    Её где-то тут раньше выкладывал doncha2 для меня. Глянь в форуме.:)
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Попробовал ваг ком-все в порядке тест проходит на адаптере даже диоды проверяются.Может лоадер это плохой 1.6 или старый?
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А не подскажешь где подробно прочитать?
  6. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    мне вот че скинули
    программатор winfe_1.12.rar
    что це за хрень незнаю)))
  7. max_tr6
    max_tr6 Участник форума
    22 фев 2008
    158
    B5+ 1.8T 02г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    погугли хелп к чиплодырю.
    подав +5в на 26 ножку флешки (CE#) через резистор, репеводишь в бут-мод
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    http://www.chiptuner.ru/content/flashecu
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Стоп ! Так чип лоадер или комби лоадер?
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Что то трудно понять
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Перевожу. Чтобы получить возможность программировать флешку, следует подать на ногу 26 флншки напряжение +5В через резистор номиналом 1кОм. +5В берутся от внутреннего стабилизатор эбу.
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #2112 studiom1, 6 мар 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Какую флешку?У меня же к л лайн адаптер мастеркит
    Где 26 нога? Там 4 контакта всего
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Товарищ описал способ, который подразумевает вскрытие блока и использование паяльника)
  14. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Такой?>http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
    Как впечатления от устройства?(если конечно они есть)
    Хочу такой прикупить.
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да он самый.Взял у товорища попользоваться.Он работает с ним только в ваг коме и все отлично.Адаптер рабочий удобный.три диодика есть.Тока с нашими доморощенными програмами по чип тюнингу какаято шняга.
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Мне надо просто считать прошивку с блока и все
  17. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    #2117 doncha2, 6 мар 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Тебе же восммеркин отдал прошивку, зачем в блок то лезть????? Чтоб перевести Январь в режим программирования надо подать + на 47 контакт ЭБУ. http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/
    Похоже ездить уже надоело))))) или блок новый охота....гыыыы
  18. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    3.5 на 2800???? Это ты наверно на стоячей машине газовал.))))) Обрати внимание в моих логах и у себя на флаги обогащения по ускорению. Если он есть то как раз 7 и будет.
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Кстати, на 14-ой моторы 1.5 ставят. Или это какой-то эксклюзиф???
  20. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    вопрос к doncha2
    существуют ли проги к Январю, которые в режиме реального времени, т.е. подключив широкополоску и ноут, могут автоматом или вручную поправить АФР по карте
    в мегаскирте и вемсе это все делается автоматом и вручную подключив ноут и широкополоску
