Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    обратись в лискар.
    P.S. Мне кажется никакой не подойдёт =)) Ибо у них самопальный блок и протокол обмена с компом другой наверн...если он вообще есть (протокол)
  2. fant1k
    fant1k Участник форума
    12 сен 2008
    195
    Ауди 100 44 2.3 NF 1988г. АКПП
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да я обращался ! Сказали что протоколы свои, документации в свободном доступе не будет ! Про БК ничего не сказали !
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.154
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Восьмеркин предлагает какой то концевик и клапан поставить попробовать
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    studiom1, концевик в принципе не очень сильно повлияет на зажигание, это преимущественно датчик полной нагрузки.
    Для начала хотя бы поставить формирователь угла по оборотам элементарный за 100р.
    Зажигание в большей степени зависит от оборотов КВ. от нагрузки и температуры там не особо заметные изменения, но всё-же существенные по отношению хотя бы к детонации при разгоне и ЕВРО 2.
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вот при штатном VEZ датчик ХХ не помешает, чтобы угол был в стационарном режиме.
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Что ни день -то что то новое узнаю.А расскажите пожалуйста что это из себя представляет и с чем его едят
  7. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Что это за зверь? Наверно то же что и у нас...без питания +5В, только 12 от ДХ
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ну вот простенький вариант здесь мона найти. http://e-lab.narod.ru/old.htm - цена его примерно встанет в 150-200р
    А так вообще на данный момент я как раз занимаюсь написание программы для такого девайса, только под другой дрыгатель. Ну карты перебить под наши 5ц всегда смогу, так что кому надо недельки через две-три выложу сюда исходники, если успею дописать:).
    Ну а по большому счёту, если использовать АЦП, по можно корректировать карты по температуре и нагрузке и даже по детонации.
    как например тут http://secu-3.narod.ru/
  9. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да да, он самый...злостный зверь =) Жду не дождусь.:)
  10. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    A80/B4 NG AKПП 92г. А4/8Е ALZ МКПП 2002г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А по подробней про сайт лемфордер можно, или ссылочку?
    Русскоязычного не видел, на англицком и немческом есть.
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Чесно говоря ниче не понял
  12. NODE49
    NODE49 Новичок
    11 мар 2010
    14
    Audi 100 Avant, 44, NF, 88год
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Господа, в теме 108 страниц, на сколько я понимаю вариантов установки впрыска минимум 3 (VEMS, liscar, ЯНВАРЬ), прошивки и результаты установок тоже есть, так может быть уже оформить все это дело в ФАК с картинками? Читать весь тред уж больно утомительно.
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    По ходу январь можно вычеркнуть.
    Не работает пока он так как надо
  14. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а что так, где те кто на нем ездят, почему тебе не помогут., а так рьяно начинали
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Может кто то и ездит но на моей машине его отстроить по ходу просто не реально
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а жаль, ,,
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Либо купить наверное движок 4 цилиндровый 2.0 с 45 кузова и ставить тогда уже полноценный январь с правильным зажиганием
  18. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Оформляем:))) Есть 3 места где занимаются переделкой- Лискар, г. Москва- собсвенная разработка. Плюсы-все под ключ. Минусы- ремонт блока и диагностика вдали от Москвы затруднительны.
    VEMS- Сведловская обл. Адаптация венгерской разработки.Плюс- пришлют весь комплект электроники (жгут, блок и кислородник) прога настройки бесплатна, синронизация возможна по сигналу ДХ, возможность использования DIS (индивидуальных катушек) систем для 5 цил моторов. Минусы- нет остального железа, нужны спец знания в области программирования и теории ДВС
    Январь- г. Белгород. Программная адаптация блока управления ВАЗ. Плюсы- делаем под ключ, дианостика на любой СТО ВАЗ, возможность самостоятельной диагностики при установке бортового компьютера. Минусы - дорого, недоверие к отечественным элементам систем впрыска, обязательная установка шкива 60-2.
    Картинки что куда прикручивать "для чайников" думаю никто не выложит, не потому что жалко - чтобы потом не писали "вот у меня не получилось- я приклеил а написано сварить"....
  19. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ну давай :)))) 1. Есть чем писать блок? 2. Есть чем снять параметры диагностики, давление топлива? Фоты свечей и ощущения не считаются.
  20. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2WinNTТы спрашивал как М73 классика определяет 1 цил без ДФ...
    Фазирование системы управления по 1 цилиндру.
    Несмотря на отсутствие датчика фаз система управления через некоторое время после запуска определяет очередность цилиндров. Метод определения связан на создании флуктуации топливоподачи изменением времени впрыска в одном из заведомо известных цилиндров и определения флуктуации момента по ускорению маховика в нем и парном с ним цилиндре. Таким образом определяется правильно сфазированна система или нет. Если система сфазированна неправильно - происходит изменение внутреннего аргумента номера цилиндра на +2 mod 4.
    Для достоверности как правило производится 2 теста, общей продолжительностью 3 сек. Калибровки алгоритма фазирования доступны в картах и имеют префикс RECOCYL:
    Источник http://clio2rs.blogspot.com/2009/08/blog-post.html
