Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Мда....корни советской математики видны наглядно :laugh::thumbup:
  2. NODE49
    NODE49 Новичок
    11 мар 2010
    14
    Audi 100 Avant, 44, NF, 88год
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Жаль. С картинками намного нагляднее.
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    #2163 studiom1, 11 мар 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    От бмв впрыск на сотку ставят тоже
  4. YULIAN 856
    YULIAN 856 Участник форума
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а ты его отстраивал?откатка была?!!!
  5. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Дауж...2.2 turbo.. МЕЧТА ИДИОТА!:cry:
    Я будут чувствовать себя не состоявшися человеком всю жизнь, неполноценным... ЕСЛИ НЕ БУДУ ОБЛАДАТЕЛЕМ AAN :mad:. Вот уж куда я не пожалею бабла ввалить!!! Великий мотор!!! :umnik::thumbup::umnik::thumbup:
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    sensey а чем AAN такой легендарный?
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вот еще переделка с мозгами от опеля
    Коллектор от Т4 потому что он 5 цилиндровый с форсунками и подошел к голове один в один. а блок управления от асконы с проводкой и расходомером, очень неплохо управляют этими 5тью форсунками, которые стоят на этом коллекторе от Т4 ;). а замутилось это от того, что просто замучил старый механический Джетроник. я думаю, ты меня понимаешь ;) Сейчас осталось поднастроить смесь, но машина пока после покраски, в сборке. еще не выездная. если интерестно, могу скинуть фотки.
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а ты doncha2 говоришь что только 3 места где переделывают.
    Эти все переделки только Калининград.А сколько еще по России умельцев то?
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #2169 studiom1, 11 мар 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Я немного не догоняю в этом деле.Но есть знакомые у которых есть просто куча всяких КЛ лайн адаптеров разной масти ( но дальше устранения всяких ошибок в Эбу их позниния не идут и Январь они тоже видят впервые)
    Могут мне их дать попользоваться на какое то время
    Вообще страшновато как то это
    Давление топлива-это как на джетронике манометром?
  10. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    #2170 sochi, 11 мар 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ага, надо узнать давление топлива в рампе (то, которое подаётся в форсунки). В ВАЗовской рампе для этого с торца рампы вкручен нипель (наподобе колёсного), туда и подключают пружинный манометр. C 107 форсунками должно быть 3 атмосферы!
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Больше всего меня насмешило это:
    "...заведомо известных цилиндров..."
    откуда мозг найдёт этот заведомо известный цилиндр? т.е. точку отсчёта дальнейшей работы.
    Я так понимаю нужно прыскать только после N-ого зуба на шкиве, и при этом смотреть на реакцию двигателя, если первый раз двигатель отреагировал хуже чем во второй, то первый раз был правильный и в следующий раз мы это учтём для фазировки, а если наоборот, то второй будет эталоном... и так повторяется через допустим 1секунду...
    Хороший вариант конечно) но ДФ поставить проще и надёжнее будет...:D
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Хотя многим из нас пофиг, т.к нечётное число цилиндров=)
  13. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Извиняюсь, восьмеркина забыл:))))....но он похоже не до конца освоил переделку и иногда выпускает полуфабрикаты.
    Уж не знаю как тебе еще помочь- в Кеник я не собирался.От тебя требуется 3 простые вещи- присоединить комп с К-лайн адаптером для диагностики, проверить давление и подсосы.Если не хочешь делать сам зачем ныть на весь свет что Январь не работает?????
  14. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ДФ по меняемости стоит у нас на 2 месте после ДПДЗ :)))))) а матмодель вечна как датчики GM....гыыыы
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    doncha2 я хочу довести все до ума.
    Значит сначала надо померить давление.( сегодня померяю-напишу)
    Потом попробовать подцепиться к мозгам( Я так понял надо поставить выключатель который будет переводить эбу в режим програмирования)
    Так?
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ОН сразу меня пердупредил что подобными переделками не занимался и что с его стороны это большой эксперимент
  17. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Кароче... надоело мне твоё нытьё тут =)))))
    1. Сгоняешь за манометром для рампы.
    2. Достанешь K-Line адаптер
    3. Программы нужные я тебе перешлю.
    4. Подключишь все...и зашьешь прошиву от doncha2 для 2.3 . Я не думаю что там слишком что различается!! :umnik: А в дальнейшем, они тебе перешлют прошиву от 2.2.
    P.S. Вся засада в том, что у тебя проводка от блока 5.1.2 а у doncha2 прошива под 5.1.1-71 проводку :mad:
  18. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    прошивку от 2.3 и у распредвала базу на 1-1.5мм снять,получится типа тунинг)))
    я все никак в кучу не собиру запчастюги,да от мозга надо косу сплести под капот.
    кстати бэховский репер подойдет? там тоде 60-2,тока штампованный..
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Что бы давление замерить можно поставить манометр в разрыв магистрали подачи топлива?
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Еслиб у них была 2.2 прошивка то я бы купил.
    Но с этим ничего не выйдет-у мну заслонка отГаза стоит.Работать не будет как надо.Сначала заслонку купить надо.Я в кенике искал-нету.Говорят тюнингом ваза не занимаются
